Arbu-jl
112 -
Tout ce qui a été posté par Arbu-jl
Merci @ADN182, MP envoyé
- 371 réponses
Hello @ADN182 je n'arrive pas à charger la scène LUA, le site m'indique que je n'ai pas les droits.... Bizarre, je n'avais jamais eu ce problème auparavant. Peut être il y a t-il un problème avec le fichier en lui même alors avec la scène en version 1 cela fonctionne parfaitement... Quelqu'un a t-il déjà eu ce soucis ?
- 371 réponses
J'ai refais la clé et copier les backups. La HC2 démarre, le Checksum est OK, mais toujours "Error" à la fin du backup. Par contre, je peux supprimer les backups.... Histoire d'essayer, j'ai migré sur la version 4.154 en me disant qu'il y aurait une erreur, et là surprise, la migration a bien eu lieu mais toujours pas de backup.... Avez vous une idée de ce que je dois faire encore? Merci pour vos conseils
Étant donne que j’ai ma propre copie de la clé, image d’environ 4go faire avant que tout cela fonctionne mal, ne serait ce pas mieux ?
J'ai mise la clé sur un windows. Clairement, il m'a affiché que la partition D: celle des backups était illisible. Les deux partitions sont bien là, mais comme d'habitude, nous ne pouvons entrer dessus. j'ai retiré la clé puis réinséré et là la partition des backups est devenue visible. J'ai remonté la clé sur la HC2 et lancé un Checksum, le tout avec succès. J'ai lancé de nouveau un backup et encore une fois j'ai obtenu une erreur. J'ai un full backup de ma clé en .img au cas ou, je me demande si je ne dois pas réécrire l'image avec Win32 ou bien alors carrément faire un repair avec UPTool ? qu'en pensez-vous?
J'ai fait le "verify checksum" il me marque error mais m'inscrit une nouvelle date et heure. Par contre, je viens d'essayé de deleter un backup et là pas d'erreur...
Ok, je vais faire cela ce soir. l'histoire du dump c'est de faire une copie de la clé avec win32 disk imager ?
Bonjour à tous, Après avoir tenté de faire un backup hier soir, j'ai obtenu comme résultat ... une erreur. Tout fonctionnait bien auparavant... En allant sur la partie "Backup and Recovery" j'ai les messages suivants.... J'ai éteins la bête et changé de port USB la clé sans effet, je suis revenu sur l'emplacement de départ. Je vois parfaitement mes backups. Bizarre non ? J'avais fait une copie de cette clé avec le numéro de série. Que me conseillez vous de faire comme prochaine étape ?
tuto éclairage VD Talwayseb - Philips Hue (Bridge - Lampe - Groupe - Beyond)
Arbu-jl a répondu à un(e) sujet de Talwayseb dans Philips Hue
Hello Superbe VD !!! Bravo Talwayseb. J'ai installé le VD pour le bridge, j'ai pu constater que je n'étais pas à jour Merci:-) Mais depuis la mise à jour, le VD reste sur Téléchargement Mise à jour.... Est ce normal ?- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
Mince, je n'avais pas vu cela. bon, je vais regarder si je trouve des choses. merci Lazer
Je cherche le moyen d'insérer une image dans un e-mail envoyé par la HC2. J'ai essayé plusieurs solutions mais sans succès. Auriez-vous une idée comment il faut faire ? Mon code est le suivant: ---User settings------ --user id to send the e-mail to. UserId = 2; local stationNo = 1 --end of settings--- --DO NOT CHANGE THE CODE BELOW wT = json.decode(fibaro:getGlobalValue("WeatherState")) function sendEmail(subject, content) --first parameter is the user. fibaro:call(UserId,"sendEmail", subject,content); end emailContent = " Weather update Arbusigny \n"; emailContent = emailContent .. "Date: " .. os.date("%d %b %Y - %H:%M") .. "\n \n"; fibaro:debug("<img src=http://openweathermap.org/img/w/"..wT.openmap[stationNo].w_icon..".png>") emailContent = emailContent .. "Condition: " ..wT.openmap[stationNo].w_desc.." " .. "<img src=http://openweathermap.org/img/w/"..wT.openmap[stationNo].w_icon..".png>\n"; emailContent = emailContent .. " Température: " ..wT.openmap[stationNo].temp.. wT.openmap[stationNo].temp_unit.. " \n"; emailContent = emailContent .. " Humidité: " ..wT.openmap[stationNo].humid.. " %\n"; emailContent = emailContent .. " Pression: " ..wT.openmap[stationNo].press..wT.openmap[stationNo].press_unit.. " \n"; emailContent = emailContent .. " Vent: " ..wT.openmap[stationNo].wind.. wT.openmap[stationNo].wind_unit.." "..wT.openmap[stationNo].wind_deg.."° / "..wT.openmap[stationNo].wind_dir.. " \n"; emailContent = emailContent .. " Pluie: " ..wT.openmap[stationNo].rain.. " mm depuis les 3 dernières heures \n"; emailContent = emailContent .. " Visibilité: " ..wT.openmap[stationNo].visibility.. " m \n"; emailContent = emailContent .. "______________________________________________\n"; emailContent = emailContent .. " Température Min: " ..wT.openmap[stationNo].temp_min..wT.openmap[stationNo].temp_unit.. " \n"; emailContent = emailContent .. " Température Max: " ..wT.openmap[stationNo].temp_max..wT.openmap[stationNo].temp_unit.. " \n"; emailContent = emailContent .. "______________________________________________\n"; emailContent = emailContent .. " Humidité Min: " ..wT.openmap[stationNo].humid_min.." % \n"; emailContent = emailContent .. " Humidité Max: "..wT.openmap[stationNo].humid_max.. " % \n"; emailContent = emailContent .. "______________________________________________\n"; emailContent = emailContent .. " Pression Minimum: " ..wT.openmap[stationNo].press_min..wT.openmap[stationNo].press_unit.. " \n"; emailContent = emailContent .. " Pression Max: " ..wT.openmap[stationNo].press_max..wT.openmap[stationNo].press_unit.. " \n"; emailContent = emailContent .. "______________________________________________\n"; emailContent = emailContent .. " Vent Max: " ..wT.openmap[stationNo].wind_max..wT.openmap[stationNo].wind_unit.. " \n"; sendEmail(" Arbu Weather update Summary",emailContent); le mail que ce reçois est celui-ci, en lieu et place de l'image, il m'affiche un lien....
C'est parfait. Fonctionne super bien Merci
Merci ManuTJ En effet cela fonctionne !!!
Hello, j'ai une HCL en plus de ma HC2 et malgré la mise àjour vers la 4.084, je n'ai pas non plus la possibilité de mettre àjour les modules. Il y a d'ailleurs un post sur le fofo officiel àce sujet.
Ben du coup, je suis un peu perdu. J'envoyais les données sur api.sen.se et je lisais mes graphs sur open.sen.se. D'ailleurs il me semble que c'était toi qui avait ce script... ce qui est bizarre c'est que je n'ai plus d'accès a mes graphs https://open.sen.se/sensemeters/tab/5927/ je vais creuser un peu
Ok, je fouille un peu plus. J'ai justement essayé de pousser manuellement, je n'ai maintenant plus accès au site sen.se. Bizarre. Merci pour ton aide
Merci JOJO pour ton support je viens d'introduire dans la Function ces deux Debug.. fibaro:debug(payload) fibaro:debug(response) Pour le Payload, c'est OK mais pour le Response... pas top. [DEBUG] 11:02:44: {"feed_id":"58372","value":"23.7"} [DEBUG] 11:02:44: Service Unavailable The server is currently unable to handle the request due to a temporary overloading or maintenance of the server. mochiweb+webmachine web server Sen.se aurait il changer lors api? Cela fait plus de 15 jours maintenant, c'est bizarre. Qu'en penses-tu?
Bonsoir a tous, Depuis le début, j'utilise un VD qui envoie sur Sen.Se des valeurs venant de ma HC2. Je suis passé sur la version 4.090 et je veins de m'apercevoir que celui-ci ne fonctionne plus... J'utilisais le code suivant... que j'ai d'ailleurs trouvé sur ce forum (MCPHIL) je crois... Je n'ai pas d'erreur et pourtant sen.se ne reçoit plus rien, Le site Sen.se est up... Pouvez-vous me dire ce qu'il cloche ? Merci pour votre aide. function sendSense(channel,value) payload = { feed_id = channel, value = value } payload = json.encode(payload) response, status, errorCode = Sense:POST(key, payload) end -- Initialistation Sense = Net.FHttp("api.sen.se") key = "/events/?sense_key=XXXXXXXXXXX" ----- sendSense ( "58372" , fibaro:getValue(352, "value") ) -- temp JDH
Cool, parfait....
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
Hello, Tout est dans le titre... la commande devrait ressembler à cela : curl -T motionoff.xml http://user:password@ipaddress:port/MotionDetection/1 Le fichier motionoff.xml est dans un répertoire dans le Syno et j'aimerai faire un VD qui me permettrait de lancer des fichiers xml.... Pouvez-vous m'aider?
Merci pour la réponse, je vais laisser tourner, mais je ne pense pas que cela va fonctionner. J'ai bien la variable de type "Telegram", mais je n'ai pas de VD, j'ai une scene a cause du HTTPS (je reprends bêtement ce que j'ai vu sur le fofo officiel) Concernant Telegram, je vais faire un petit tuto, quoi qu'il en soit, je reprendrais ce qui est déjà inscrit sur le forum Fibaro. Merci pour ton aide.
@sebcbien, j'utilise depuis le début ce script et je le trouve vraiment bien. depuis peu, j'utilise l'application Telegram pour recevoir des message à la WhatsApp sur mon WinPhone et j'aimerai intégrer la notification avec Telegram. Typiquement, avec GEA je fais l'action suivante {"Global", "Telegram", "Message"}, ou Message est le contenu de ce qui est envoyé... J'ai bien pensé utiliser la fonction SMS du script, mais je ne suis pas trop sà»r... Comment faire pour inclure la notification Telegram nativement dans ce script ?
Remplacer Une Pile Cr123A Par Une Batterie Rcr123A
Arbu-jl a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans HC 2 & Lite
@cybersuat, je ne suis pas un expert, mais en lisant la doc du chargeur, tu peux voir les compatibilités.. extrait: Li-ion / IMR / LiFePO4: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123 ), 14500, 10440 Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, AAAA Il y a donc bien la RCR123, R en face de CR123 est pour rechargeable. Les CR123 sont pour les modules Fibaro : Détecteur de fumée, oeil de sauron. En 3.7v Pour les modules détecteur d'ouverture, il s'agit de 1/2 AA (14250) en 3.6v et malheureusement, je ne trouve que des batteries en 3.7v, même sur AliExpress, je ne trouve pas. Maintenant le NiteCore D4 est bien compatible sauf pour la taille avec la ER14250, en effet, cette batterie est plus courte, mais peut malgré tout être chargée par ce chargeur, il te suffit de mettre une petite piece métallique pour faire la jonction. Quoi qu'il en soit, le chargeur s'adapte automatiquement... -
@Boobi68, c'est exactement ce que j'ai écrit :-) @cybersquat, Les CR123A pour nos modules sont bien à 3.7v. Le Nitecore DigiCharger D4 pourra aller parfaitement, la charge et la tension s'adapte en fonction de la batterie -
@jojo, la batterie rechargeable que tu indiques est une 3.6v alors qu'il faut une 3.7. Pour être franc, je ne sais pas ce que cela donnera sur l'un de nos modules.... Par contre le prix n'est vraiment pas cher.... Pratiquement le même prix qu'une pile.... Que dire.... Le pas cher est toujours trop cher :-) Par contre, merci pour le tips, je vais regarder cela ce WE, je vais recharger les paramètres, peux pas le faire maintenant, je vous tiendrais informé. D'une manière générale, je suis vraiment content du chargeur Nitecore et des batteries. Très bonne qualité, àpart un sifflement très léger lorsque le chargeur est branché àvide....
