Shyrka973
758 -
5
Chapeau bas pour cette excellente idée. Je vais tester ce script et l'adapter pour remplacer le script simulation de présence basé sur de l'aléatoire. Plus besoin de s'occuper de sunset et sunrise. Je cherchais quoi améliorer de la HC2. C'est tout trouvé.
- 89 réponses
- simulateur
- présence
J'utilise Domoticz sur un NAS Synology pour certaines choses que ne peuvent pas être fait la HC2 facilement: faire un vrai ping par exemple. Domoticz peut mettre à jours la HC2 en utilisant des switchs virtuels de deux façons: par variables globales et par étiquettes. La mise à jour des variables globales depuis l'extérieur de la HC2 ne déclenchent pas les scènes associées. On est obligé de vérifier à intervalle régulier que la VG à changée. Mais avec la mise à jour des étiquettes (labels), on peut avoir quelque chose d'immédiat en passant par une scène. P.S.: Depuis la V4, la mise à jour d'une VG depuis l'extérieur peut déclencher les scènes associées mais ce n'est pas par défaut. Il faut utiliser un paramètre dans la requête. J'en ai parlé, il y a quelques mois.
Bonjour à tous, Pour ceux qui ne savent pas, une scène peut-être déclenchée à la suite du changement de valeur d'un label d'un VD. Si l’on veut qu'une scène se déclenche au changement de valeur du label "mon_label" du VD (Id: 481), il faut mettre en entête dans la scène: --[[ %% properties 481 ui.mon_label.value --]]
Bonjour, J'utilise une version de ce VD pour enregistrer sur détection (de mouvement, de choc ou d'ouverture). La détection par le Syno me donne trop de faux positif. Exemple: S'il y a un choc sur le volet de la terrasse, je lance l'enregistrement des caméras concernés et je les tourne vers le volet. Deux minutes après, j'arrête l'enregistrement et je remets les caméras en position normale. Quand je lance enregistrement sur détection, les cinq secondes juste avec le déclenchement sont aussi enregistrées.
J'ai remplacé la pile mais elle apparait toujours comme vide sur l'interface. Elle est à 0%. Quel est le moyen d'actualisé le niveau de la pile sans avoir à exclure/inclure ? Je lance un "Soft configure" entre temps.
Merci à tous. Je mettrai l'astuce de Lazer en pratique si je ne change pas la pile à temps. Car je confirme que si le FGK reste sans pile depuis trop longtemps, il perd la communication avec la box. J'ai eu ce problème lorsque je l'ai monté avec des vis: enlever la pile, faire des prétrous, visser et remettre la pile, tout ça en 30mn.
Bonjour à tous, J'ai un FGK qui me demande de changer de pile depuis quelques jours. Rien de plus simple d'après moi. J'ai deux piles neuves achetées, il y a deux ans à peu près. En replaçant la pile du FGK, je constate qu'il clignote deux fois, mais il n'y a pas de remontée d'info vers la box. J'essaie avec l'autre pile neuve et c'est le même constat. Je remets la pile d'origine, et là , la box voit bien la fermeture et l'ouverture de la porte. Évidemment, je refais le test avec toutes les piles et c'est toujours le même constat. Donc, si je ne me trompe pas, les piles neuves fournissent assez d'énergie pour faire fonctionner le FGK, mais pas assez pour qu'il puisse transmettre à la box. Cela vous parait-il cohérent ? Les deux piles neuves, mais un peu vieilles font la même chose et la pile d'origine est dans le rouge. Je vais acheter une autre pile, donc neuve et moins vieille, et ceci rapidement, car quand la pile actuelle aura lâché, je sais par expérience que le FGK ne sera plus reconnu par la box. Il faudra l'exclure et l'inclure à nouveau.
Salut, En nous donnant le contenu de la ligne 588, cela peut éventuellement nous aider à t'aider. Vérifie tes ID. Ils ont surement bougé avec le changement de firmware. Tu étais en quelle version ?
- 12530 réponses
Topic unique Controler Enceinte Airplay Via L'api De Airfoil
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de Alek6 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Oops! Je n'ai pas attention à ce détail -
Suppression De Variable Globale Par Vd
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de Sebbrunie1 dans HC 2 & Lite
La fonction api.get n'est pas disponible dans les VD. -
Ce script m'interpelle. Je ne connaissais pas la fonction api.get. Vous, oui ? Cette ligne: local globalVariables = api.get("/globalVariables") est équivalente à : local HC2 = Net.FHttp(127.0.0.1, 11111) local response, status, errorCode = HC2:GET("/api/globalVariables") local globalVariables = json.decode(response) -
Salut @Alek6, Je te conseille ceci: https://github.com/jnewland/airfoil-api : Wrap Airfoil's Applescript interface with a JSON API. J'ai rapidement tester et ça fonctionne. Après, il devient assez simple de piloter Airfoil en JSON depuis la HC2. Bon développement. -
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
J'avais fait une petite présentation ici. À part ce petit couac, dû surement au changement de firmware, il fonctionne très bien avec la remontée de consommation. Le relai fait du bruit lorsqu'il claque. Il y a juste un module thermomètre esclave qui semble ne pas fonctionner. Mauvaise prise en compte du module esclave par Fibaro ? Module àcacher. -
Une exclusion/inclusion du module a permis de retrouver son fonctionnement normal. J'ai un module esclave de type thermomètre qui est apparu. Il affiche 0°C et ne varie pas. Vous l'avez aussi ? -
Bonjour à tous, Je constate que je n'ai plus la remontée de consommation de mon switch Aeons Labs ZW078. Il indique toujours 0W. Le switch en lui-même ne réagit pas aux ordres pourtant j'ai bien "Transfert OK". J'ai lancé un "Soft reconfigure" qui n'aboutit pas. Le module est marqué comme non configuré maintenant. Il me reste à faire un "configure" et/ou exclure/inclure. Ceux qui ont ce switch peuvent me dire s'il fonctionne chez eux convenablement avec ce firmware ? Merci. -
Le ChangeLog de la HC2 n'est pas identique à la HCL. Il y a de nouvelles fonctions LUA !!! Le titre de ce post devrait référencer la HC2. J'ai donc créé un autre sujet pour la HC2. Un admin pourrait modifier le titre. Merci.
Dear Users, New version 4.071 Beta was just released. Full changelog is presented below. Version 4.071 Beta WARNING: Beta version is designed for user testing and soon should be released as official. Resolved issues: - #0002290 #0003353 Devices with sceneActivation are not available in Block and Magic scenes - No user icons in Remote Access - Gateway Connection - devices with polling interface are not being imported - 503 error when including blind controller from some manufacturers - Delays in Z-wave network after setting RGBW Controller to desired level - Lua scenes: inappropriate line number in error debug New devices support: - Z-Wave.Me ZMR WCS 6 v1.4 - Z-Wave.Me On Off Switch - Z-Wave.Me FB10 v1.1 - Z-Wave.Me Wall Controller v1.1 - Z-Wave.Me TZ68 g v1.0 - NodOn Octan Remote v2.3 - Philio PSM02 4 in 1 Sensor v1.0 - EMINENT EM6570 - EMINENT EM6550 - TKB Home Wall Plug v1.1 - TKBHome TZ67 v1.12 - Reitz Group ZW ESJ v1.0 - Reitz Group ZS 3500 v1.0 - Reitz Group IP44 On Off Switch v1.0 - FortrezZ LLC-SSA03 v2.5 - GreenWave Powernode v4.27 - Qees Remote Controller v0.5 - Jasco Products Wall Outlet v1.16 - Jasco Products ZW3003 - Jasco Products ZW4101 - Everspring HAC01 v2.0 - BeNext-Dimmer - BeNext-Forest Curtain rail with motor - wiDom-Universal Power Meter v1.30 - Popp Dimmer v1.0 - Popp On Off Socket v1.0 - CBCC Sarl-Swiidinter - Aeon Labs SES G2 - Aeon Labs Aeotec Smart Energy Power Strip (DSC11-ZWUS) - Aeon Labs Micro Smart Energy Switch - Aeon Labs Recessed Door Sensor - Aeon Labs DSC26103 - Vision ZR1202 v1.74 - Vision Security ZS5101 v1.65 - Kwikset-Smart Code 916 v3.37 - Yale-T1L v18.128 - Yale Door Lock v80.32 - RTC-CT100 Thermostat v9.1 Other improvements: - PIN dfor new user is now set to '1111' by default - In case of empty user PIN, it is set to default value - '1111' - New actions in Lua scenes: - fibaro:call(ID, 'startLevelIncrease', x, y) - fibaro:call(ID, 'startLevelDecrease', x, y) - fibaro:call(ID, 'stopLevelChange') These calls can be used to start increasing or decreasing Multilevel Switches (like Dimmer 2, RGBW or Roller Shutter 2 modules) value. 'x' and 'y' are optional parameters, used to set respectively time frame in which change should be applied and starting level. 'stopLevelChange' stops previously send action. - fibaro:getDevicesId(x) Call used to get table with IDs of devices that meet requirement specified by 'x'. Examples: print('All devices with parameter visible equal to "true" and enabled equal to "true":') ids = fibaro:getDevicesId({visible = true, enabled = true}) print(json.encode(ids)) print('ALl devices with energy interface:') ids = fibaro:getDevicesId({interfaces ={"energy"}}) print(json.encode(ids)) print('All devices with 'unit' property (no matter its value):') ids = fibaro:getDevicesId({properties = {unit="nil"}}) print(json.encode(ids)) - filters in /api/devices that allows for filtering out devices that meet some requirements, examples: HC IP/api/devices?visible=true returns devices with visible equal to 'true' HC IP/api/devices?property=[batteryLevel,100] returns devices with property batteryLevel equal to 100 HC IP/api/devices?interface=light returns devices with light interface Multiple filters can be used together, for example: HC IP/api/devices?visible=true&interface=light returns devices with visible equal to 'true' and with 'light' interface
@971jmd J'ai une HCL comme passerelle avec une HC2. J'ai un WallPlug inclus sur la HCL et importé sur la HC2. Une scène avec comme déclenchant "value" ou "power", je déclenche bien.
- 12530 réponses
@971jmd Avec cette ligne, GEA.add({"Power+", id["sejour"], 10} , -1, "off tv") GEA se déclenche à chaque fois que la consommation change. La ligne suivante vérifiera toutes les 30s si la consommation est supérieur à 10W: GEA.add({"Power+", id["sejour"], 10}, GEA.checkEvery, "off tv")
- 12530 réponses
Je viens aussi d'une 3.6 et jamais ne fais de recovery. Au départ, je suis passé par les bêtas jusqu'àce que je comprenne que Fibaro le faisait exprès de sortir des bêtas pourris. J'ai trois instances de GEA avec un peu plus de 300 règles. Et je n'ai pas tous vos problèmes. Je la trouve relativement stable, avec tout de même un problème de mémoire, mais c’est moins flagrant quand 056. -
Fibaro Détecteur De Fumée Z-Wave Plus Fgsd-002 À 9.00 € 9€ @ Orange
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
@jojo Tu as raison. Ceux d'Orange sont en version 3.1 et je suppose qu'ils ne sont pas Z-Wave+ (pas de paramètre 14). J'en ai un autre acheté, il y a quelques mois en 3.2 en Z-Wave+ (avec paramètre 14). -
Pour info, les FGSD reçus sont en version 3.2 et ont le paramètre 14 en plus. Ce paramètre est en rapport avec le Z-Wave sécurisé donc Z-Wave+. J'ai aussi le FGSD en version 3.1 qui ne possède le paramètre 14. Un "Soft Reconfigure" peut être àfaire ? -
Topic unique Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Salut ADN182, Pour le WallPlug, j'ai mis le paramètre 35 à 2. Pour le FGFS, en Groupe 1, j'ai associé le WallPlug.
