        djtic
                Compteur de contenus28
Tout ce qui a été posté par djtic
	absence push/ notif depuis 7 joursdjtic a répondu à un(e) sujet de flamalex dans Applications Smartphones et Tablettes Bonjour à tous, Avez-vous des news concernant ce bug ? J'en souffre aussi depuis la dernière mise à jour de l'appli iOs. Merci d'avance !
	Piscine - Suivi du PH, Chlore & Températuredjtic a répondu à un(e) sujet de kevin39 dans HC 2 & Lite Bonjour Kevin, Possesseur également d'un Flipr, et d'une Home Center 2, j'aurais souhaité mettre en place le VD que tu as développé. Pourrais-tu le partager sur le forum si ça ne te dérange pas ? Merci d'avance !!!
	Ne serait-ce pas un problème de "droits" ? Boubou a peut être les droits sur les anciens modules, mais pas les nouveaux ?
	As-tu bien côché l'oeil comme trigger de scène ?
	Bonjour, C'est peut être dû à une mauvaise association des modules, au "sens zwave" du terme. Tu peux vérifier cela en cliquant sur le bouton "Association" dans les propriétés de ton module d'éclairage du ruban du plafond.
	Salut JMD, moi, je n'arrive pas à connecter ma HC2 ? j'arrive à la faire apparaître en lui demandant "choose HC2", mais après quand je lui demande de s'y connecter en répondant "number 1", il me répond qu'il n'y arrive pas... As-tu activé qqchose de spécial afin que ça fonctionne ? Merci d'avance !
	Salut, Chez moi aussi, c'est la 4e fois, en 2 semaines... J'ai également noté des problèmes de notifications PUSH..... Pas très WAF tout ça je vous dis.....
	Salut, J'ai eu le problème avec une mise à jour précédente, et la seule solution a été de faire un "Reset to factory settings" de l'application, mais avec une Box en 4.xx.
	Bonjour, il y a une manip pour désactiver/activer l'anneau lumineux du wall plug de fibaro : DÉSACTIVATION / RÉACTIVATION DE L’ANNEAU DE COULEUR. Branchez le Fibaro Wall Plug sur une prise murale. Maintenez appuyé le bouton «B» durant 2 à 5 secondes jusqu’à ce que le voyant clignote en blanc. Relâchez et ré-appuyez brièvement sur le bouton «B». source : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/20/27/fr/groupes-fonctions-avancees-et-parametres-du-module-prise-fibaro-wall-plug-fgwpe.html
	Bonjour, Pas de soucis de mon côté suite à cette mise à jour (depuis 4.120). J'ai juste constaté un comportement bizarre de mon GEA, notamment lorsque les triggers déclenchent l'envoi de captures de cam --> lenteur extrême, photos envoyées près de 5/10 mn plus tard... Avez-vous ce genre de comportement de votre côté ?
	Je viens de la commander, je vous fais un retour dès réception ;-)
	Je suis en 4.120 également.
	De mon côté, les tests que j'ai effectués sont avec l'utilisateur admin (fibaro id). Donc ça ne devrait pas venir d'un problème de droit...
	Bonjour à tous, certains d'entre vous arrivent-ils réellement à lancer une scene après l'appui sur un bouton ? je pense tout paramétrer correctement, mais les scene mentionnées sur chacun des boutons ne se déclenchent jamais. Faut-il insérer dans ces dernières des triggers spécifiques ? merci d'avance
	Merci @Nikko de ton retour, mais je n'ai pas réussi à m'en sortir, les commandes ne semblant pas fonctionner telles quelles pour la HCL en 4.100. Je me suis donc résolu à faire un recovery, puis restauration de mon backup automatique avant passage au 4.101 et là, surprise...... Tout était nickel : paramétrage et icônes incluses !!!!!!
	Bonjour à tous, je suis, comme certains d'entre vous, dans le cas des boules bleues tournant infiniment sur ma HCL après : - avoir installé la version 4.101 - constaté qu'elle n'était pas stable du tout. - tenté un recovery sur la base d'un fichier de firmware 4.100 - suis coincé après avoir entré le login et le mdp @Nikko : j'ai fait un F12 sur ma page d'accueil et ai constaté l'erreur de 'Temperature'. Pourrais-tu me détailler, en MP si nécessaire, la procédure à suivre pour réparer la base SQL ? merci d'avance !
	Salut à tous, est-ce que quelqu'un a compris à quoi correspondait l'amélioration décrite dans ce changelog ? merci d'avance !
	Salut à tous, de mon côté, depuis que le widget existe, je n'ai jamais pu l'utiliser. En effet, lorsque je clique sur l'une des icônes de scène, j'obtiens le message suivant : "Communication error". Savez-vous d'où ça pourrait venir ?
	Yes
	Home - Smart Home Automation, c'est celui que je préfère. Il est très efficace notamment pour paramétrer les devices par room / sections etc...
	Tu peux aussi utiliser MyTouchHome, Insteon+ ou Home.
	Widgets Android Et Iosdjtic a répondu à un(e) sujet de Allan2b dans Applications Smartphones et Tablettes Bonjour, j'ai le même problème --> connection error ! à chaque essai, et quelque soit le type de connexion.
	Bonjour, C'est tout à fait possible sur une HCL dès lors qu'elle dispose du firmware >v4. Dans les scènes en mode bloc, il vous suffit de sélectionner comme trigger le module concerné, avec Activation de scene, et renseigner le numéro correspondant à l'action désirée sur le module (voir paramètres du module).
	Topic unique Fibaro Fgrgb-101 "controller Rgbw"djtic a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Bonjour, J'ai reçu mon module RGBW ce week-end et l'ai installé dans la chambre de mon fils, associé à un ruban RGB, afin qu'il puisse créer des ambiances lumineuses sympathiques. Pour le moment, j'ai associé ce module RGBW à un module dimmer qui permet d'allumer son plafonnier, de sorte que le plafonnier et le ruban s'allument quand il appuie sur l'interrupteur mural, et que le tout s’éteigne en appuyant de nouveau (bouton poussoir). Tout fonctionne comme je le souhaite sauf qu'à l'allumage, le ruban led s'allume avec une intensité très faible (R=4,G=4,B=4 et Brightness=2), quel que soit le mode ou la couleur existante à l'extinction précédente ! J'aurais préféré que le ruban s'allume blanc à fond ! La parade, est de double cliquer sur l'intérupteur mural (qui je le rappelle est connecté à un module dimmer), et ceci a pour effet de pousser le plafonnier à 100% ainsi que le ruban de led associé à 100%. J'ai bien essayé dans le module dimmer de jouer avec les paramètres, mais j'ai vraiment l'impression que ça vient du module RGBW car, associé à un autre module non dimmer et d'une autre marque, le symptome est le même. Sauriez-vous comment faire pour redémarrer sur le mode précédent ou sur du blanc à 100% ? merci d'avance de votre aide. PS : pour info, j'ai une HCL sous 3.594
	Topic unique Fgs221 Qui Pilote Un Autre Fgs Dans Le Jardin?djtic a répondu à un(e) sujet de Bouliboule dans Support Tu peux, dans les réglages avancés du FGS 221, lui associer directement d'autres modules Z-WAVE, à travers 3 groupes distincts. Le Groupe 1 permet d'associer des modules au 1er bouton, le Groupe 2 au 2e bouton, et le Groupe 3 répond à des exigences systèmes. Dans ton cas, il suffirait de configurer une association avec ton/tes actionneur(s) de lampe de jardin au Groupe 2, et ainsi elles s'allumeront dès que tu actionnera le 2e bouton. D'autres paramétrages sont possibles, avec notamment la possibilité de ne faire s'allumer les modules associés qu'en cas de double clic sur les boutons (paramètres 6 et 7).
