hermanos
143 -
Tout ce qui a été posté par hermanos
Désoler je fais sa comment ?? je précise quand passant par le support fibaro cela fonctionne Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Bas quand j'étais en 4.056 normale je pouvais faire mes scène voir l'intérieur de ma box comme tout le monde Maintenant depuis la 4.070 je ne peut plus alors je me suis dit essayon la 4.072 mais c'est pareille Cela ma corriger la communication avec mon téléphone et les icônes Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Passer 4.072 j'ai retrouver: -mes icônes perso -car la communication avec mon téléphone, ne fonctionnait plus depuis la 4.070 par contre je n'arrive toujours pas a communiquée en direct avec le pc de la maison
hermanos a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
hello j'ai besoin d'aide Ce matin passage a la 4.70 depuis la 4.56 Mes soucis je n'arrive pas a me connecter par la passerelle de la maison ;je suis obligé de passer par le support fibaro ?? Une fois dans la box tout mes icônes Perso on disparus ,Ce qui est etrange c'est que sur l'application de mon s4 tous les icônes son rester Quelqu'un peut m'aider -
Moi j'ai fait avec un fgk Que ce sois un colis ou une lettre faut allez àla boîte donc deux contact en parallèle du fgk nickel Et la pile tien depuis 5 mois elle n'a pas bouger Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Oui il te permet de récupère 2 info Ensuite pour le froid une gaine thermo sur le module entier est une petite boîte c'est régler il te faudra aussi sortir l'antenne de la boîte au lettre Pour l'alimentation le module tu permet de l'alimenter de 9 à30v Une pile 9v ou si ta une alimentation de portail pas loin ! Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
moi sur ma boite au lettre j'ai prit un capteur universel fibaro in 1 contact sec sur clapet in2 contact sec sur l'ouverture de la porte pour y rentrer le colis
Mise à jour Smartphone Fibaro Android 1.7.1
hermanos a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Mobile Android
Merci quand meme Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk- 16 réponses
- Android
- SmartPhone
Si c'est sur le même utilisateur La mesure est prise par la pince ampèrmetrique sous le disjoncteur principale Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk- 16 réponses
- Android
- SmartPhone
Hello dite moi je ne sais pas si je suis dans le bon topic mais voilà. Quelqu'un a remarquer la différence qu'on peut avoir sur la consommation en haut àgauche. quand on n'est sous Android ce n'est pas du tout la même que sur iphone Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk- 16 réponses
- Android
- SmartPhone
Topic unique Scène Qui Se Désactive
hermanos a répondu à un(e) sujet de hermanos dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
pour ma part nikel cela fonctionnent avec la case cocher mais j'avoues qu'il faut insistée a la sauvegarde des fois on coche et une fois enregistrée la case et décocher -
hermanos a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
En fait, les deux contacts sont en série. pour moi le premier sur la porte avec un nf comme ça je sais que la poste est passée. mais en ouvrant la porte et l'autre contact sur la fente qui permet de savoir la même info (malheureusement) que la poste est passée aussi -
Mais une seule remontée d'info je te l'accorde -
Sur le fgk il y a le contact avec l'aimant et le contact ou tu peut mettre un poussoir en repensant le câblage tu peut te servir comme d'un double contact -
Ok did j'essaie et je te dis pour le fgk on peut se servire des 2 contacts mais cela dépend de la comfiguration
si avec le fgk en mettant le contact classique a aimant sur sur un NF cela te permet d’être en série et d'utiliser le in 1 en NO je m'explique: contact classique si le NF s'ouvre alors envoie de Changement d’état a la box quand NF fermer pour la box R.A.S contact IN 1 se ferme envoie aussi de changement d'état a la box -
cool en ayant grisée pour tes icones ça fonctionne mais j'en profite pour faire les fenêtres en faisant la même technique cela ne fonctionne pas
j'ai enregistrée sur mon bureau en copiant d’après ta galerie did et cela ne veut pas je sais pas quoi faire il son bien en 128X128 et en png
hello, je me suis servi d'un fgk pour récupérer les deux contact: 1 en NO, 1 en NF ce qui permet d'utiliser les deux contacts idéale pour une boite au lettre . J'aimerais savoir si on peut mettre une notification a chaque contact? car pour le moment j'ai la même notification pour la fente a enveloppe, que pour l'ouverture de la porte a colis!! -
oui 2 mais quand je valide il me mais erreur lors du chargement de l'icone
quelqu'un pourrait m'aider a la procédure de changement d'un icone icone mis en 128x128 mais cela ne fonctionnent pas la box me répond erreur icone trop grande ou le nombre d'icone ne correspond pas au nombre d’état du module Car mon projet et de mettre tous simplement une boite au lettre a la place d'une porte car j'ai domotiser ma boite au lettre après la récupération des contacts sur un fgk merci de votre aide
Lili, Résultats Fiables Et Reproductibles
hermanos a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans Le bistrot
Est ce que lili écrit bien ce que tu dit il faut exactement la même orthographe et je sais qu'elle a des difficultés avec les accent -
A chaque creation d'ordre ,je relance la base de données de lili et aucun soucis jusqu'ici -
Se serais sympa d'appelle lili comme ok google -
Comme dit joesab il faut cocher
