Did
    9225
    112
  1. Euh, oui mais non, effectivement, je ne parlais pas de ce rouge, lui il va aller sur L.
  2. De nouveau disponible, mais pas le prix.
  3. Du filaire, du filaire!!!
  4. Sur les boutons, tu as un levier que tu enfonces pour libérer les fils. Pour faire les test, mets les fils rouges sous la vis du disjoncteur le temps de retrouver celui des poussoirs, tu les remettras dans le Wago à la fin.
  5. Le retour d'article est top aussi, on reçoit la version imprimable à coller sur le colis, en même temps, avec ce qu'il paye de TVA à la France, ils peuvent.
  6. Non, juste le 10A du circuit concerné par le télérupteur à domotiser. Qu'il y ait plus de rouge est une bonne nouvelle, il y a plus de chance que le fil des poussoirs soit séparé (ou plusieurs).
  7. Did
    Borne Wifi
    Je n'ai rien prévu de brancher dessus mais si tu veux (pour la science), je pourrais tester avec un PC derrière quand je l'aurais reçu (pour savoir si tu fais marcher la garantie).
  8. Did
    Borne Wifi
    Et sans rien de branché, ça marche?
  9. Ah, ça devrait être dans mes cordes, par contre l'écran, c'est quoi, le noir encadré de blanc à droite et allumé comment, quelle couleur?
  10. Did
    Borne Wifi
    Oui, pour la science. @Lazer nous a déjà rencardé plus haut.
  11. à‡a te serviras de leçon. Il faut vérifier si tous les éclairages coupés par ce disjoncteur fonctionnent encore quand tu auras débranché le rouge des poussoirs car sinon, ça veut dire que la phase des poussoirs est partagée dans une boite donc pas possible de la brancher sur S1. J'ai oublié de te mettre un lien pour le câblage (celui de droite). http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.domotique-info.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F08%2Fdomotique-info-schemas-fgd212-bis.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.domotique-info.fr%2F2015%2F08%2Ftest-nouveau-dimmer-z-wave-fgd212-fibaro%2F&h=327&w=628&tbnid=Gvew4VnafxuN1M%3A&docid=T3Om-BexJujZ0M&ei=4nDYVrSoOIffUY6Zn6AC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1981&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0ahUKEwi0oYqEgqXLAhWHbxQKHY7MByQQrQMIMDAG
  12. Ou alors trouver une Zibase d’occase?
  13. Je préfère ça pour les boutons, ce n'était pas possible autrement. Déjà, il faut que tu repères la phase (rouge) qui accompagne le noir des poussoirs, pour cela, tu laisses la lumière allumée et tu débranches sous le disjoncteur un des deux rouges, en ayant coupé le jus bien sûr, ensuite tu remets le courant et si les lumières s'allument c'est que tu as débranché le fil des poussoirs, tu peux vérifier en appuyant sur les quatre que tu n'entends plus le clac au tableau. Si, quand tu remets le courant, tu n'a pas les lumières, vérifies si tu entends bien le clac du télérupteur avec les quatre boutons, cela veut dire que c'est le fil des poussoirs qui est branché sous le disjoncteur, repères le avec un scotch de couleur différent des quatre couleurs utilisées et il sera branché sur S1, puis le noir sur Sx, le violet sur la flèche avec la variation, les deux bleus restent sous le disjoncteur et l'autre rouge retourne sur la phase du disjoncteur. Le bleu du télérupteur sur N et le rouge sur L du module.
  14. Did
    Borne Wifi
    Moi, je ne mettrais rien sur le secondary pour garder la bande passante totale pour la borne.
  15. Did
    Borne Wifi
    Je viens de parcourir la doc, mais à part secondary, il n'y a pas beaucoup de renseignements. Je cherche aussi où j'ai lu ça, il me semble que c'était @Lazer mais pas retrouvé, pas vu dans ce sujet, peut-être dans les conseils avant la construction mais il sera passé ici avant qu'on le retrouve.
  16. Did
    Borne Wifi
    C'est pour rebrancher en cascade une seconde borne, tout en sachant que la bande passante dispo dans le câble sera divisée par deux.
  17. Il existe des "périphériques" qui vibrent qu'on installe sous les pieds du canapé et qui est relié en parallèle sur un caisson de basses mais ça réagit aux basses (pas par un contact). http://www.easylounge.com/vibreur-canape/buttkicker-lfe-noir-46255?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=search+marketing&utm_content=flux+produits&gclid=Cj0KEQiA3t-2BRCKivi-suDY24gBEiQAX1wiXApakHLMtxjRBhQkWYjiVqxWtYSNTiZ6RHUxMX6f00IaAhny8P8HAQ
  18. Ce sera avec 2 contacts donc un FGS-222. Mais pas de retour d'info possible.
  19. Did
    Borne Wifi
    Tu parles comme tes élèves.
  20. Ah ok, bizarre ces boutons.
  21. Oui, on peut toujours rêver, mais on l'aime quand même notre box.
  22. Le fil rouge seul que tu parles est celui du télérupteur mais si tu suis où il va, tu vas le retrouver sous un disjoncteur 10A avec d'autre qui seront certainement ceux qui vont aux poussoirs, idem pour le bleu, côté disjoncteur, tu devrais avoir ceux des lampes. La position d'origine? Il revient dans la position comme avant que tu appuies? Et moi, je suis certain que ce sont des poussoirs. J'ai déjà fait la recherche de l'EPN510 de Hager, tu n'as pas regardé les liens du message précédent? http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/puissance-commande-et-signalisation/puissance/telerupteurs/epn510/27642.htm Le schéma est dans le deuxième lien du message précédent, tu peux même appuyer sur les poussoir pour simuler le fonctionnement.
  23. Comme ça, c'est fait. Rappelle toi l’Å“uf sur le plat de @Lazer.
  24. J'ai cherché un peu de doc sur le EPN510, et il semblerait que ce serait le noir qui correspond au retour poussoir et le violet, celui qui va aux lampes. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.schema-electrique.net%2Fimages%2Fcablage-branchement_telerupteur_hager_cbtlu4f.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.schema-electrique.net%2Fmontage-cablage-branchement-telerupteur-bouton-poussoir.html&h=344&w=256&tbnid=MQWb1oZshN-pYM%3A&docid=4-5UDeH4ewssEM&ei=q_rXVs-9FMyIaOCnk9AL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3193&page=1&start=0&ndsp=34&ved=0ahUKEwiPv6OlkaTLAhVMBBoKHeDTBLoQrQMIPzAL Tu es certains que le rouge sous le disjoncteur va directement au télérupteur sans passer par un Wago? Le fil violet doit forcément être accompagné d'un rouge. http://www.schema-electrique.net/schema-electrique-telerupteur-unipolaire.html Les poussoirs ont deux positions aussi mais quand on les relâchent, ils reviennent à leur position initiale (repos: pas de contact).
