9225 -
112
Contrôleur Clef Usb Z-Wave +Z-Stick (Gen5) Aeon Lab À 47.70€ @ Atisys-Domotique
Did a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Et toujours chaude. -
Pas mal non plus la variable Tempo, j'ai essayé 45 secondes et ça fonctionne. :60: [DEBUG] 23:53:19: Démarrage du script : 02/03/2016 23:53:19 [DEBUG] 23:53:19: RGB num 239 avait comme Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 23:53:19: RGB num 239 était sur le Programme 6 [DEBUG] 23:53:19: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 23:53:19: RGB num 545 avait comme Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 23:53:19: RGB num 545 était sur le Programme 0 [DEBUG] 23:53:19: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 23:53:19: RGB num 554 avait comme Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 23:53:19: RGB num 554 était sur le Programme 6 [DEBUG] 23:53:19: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 23:53:49: Remise des valeurs précédentes sur les RGBs [DEBUG] 23:53:49: Prog 6 sur 239 [DEBUG] 23:53:49: Remise des valeurs précédentes sur les RGBs [DEBUG] 23:53:49: Couleur sur : 545 [DEBUG] 23:53:49: Remise des valeurs précédentes sur les RGBs [DEBUG] 23:53:49: Prog 6 sur 554 Me reste à tester demain l'arrêt prolongé devant les cellules et le debug sur False. Merci @pepite.
Merci encore @Lazer, à‡a marche, j'ai stoppé l'appli sur le Syno en attendant de recevoir la borne.
Tu as reçu des nouvelles de ré-appro des AC Pro?
@BenjyNet, Tu as lu tes mails?
Pour Jeedom, non? -
Merci @Lazer, Quand je lance l'appli, il me demande d'ajouter une exception pour le port https, c'est bien ce que je dois faire?
Comme la borne AC Pro est commandée, j'ai téléchargé Unifi controler pour l'installer sur le Syno mais justement à l'instal, il me soumet des numéros de ports mais je ne sais pas quoi mettre. J'ai laissé comme ceci une première fois et en lançant l'appli, elle ne voulait pas démarrer. Quels numéros de port dois-je renseigner l'appli à l'instal? Merci.
Il parait que ça fonctionne aussi mais je préfère brancher les poussoirs entre Sx et S, sur ton interrupteur 4, c'est bien rouge et violet que tu as? Il faudrait débrancher le rouge qui accompagne ce violet de sous le disjoncteur 10A qu'il dépend pour le remettre sur S1. Autre question, tu as plusieurs violet qui arrivent au télérupteur?
Récepteur Et Émetteur 433.92Mhz Rfxtrx433E Usb À 85.40€ @ Atisys-Domotique
Vous avec eu la même promo presque au même moment. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7706-rfxcom-rfxtrx433e-%C3%A0-8540-%E2%82%AC/ -
D'après moi, Bleu: neutre Rouge: phase Noir: retour lampe Violet: retour poussoir
Je ne suis pas spécialiste mais je dirais la double accolade au début et à la fin.
- 12510 réponses
Votre avis ? Demande D'avis : Disjoncteur Qui Saute Avec Fgs-222
Did a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
En terre, avec le chaud et le froid, il se créer de la condensation et pas de soleil pour la sécher donc c'est inévitable, la solution est de supprimer l'air. -
Ce Qui Occupe Mon Temps Libre...
Did a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Mon installation domotique
Surtout sur tes nouveaux carreaux, tu dois bien les voir. -
Le AC Pro est dispo à partir de lundi prochain chez Wifi France, c'est commandé.
Mais si un jour, ça ne marche pas, tu vas en entendre parler pendant trois semaines, on connait.
Sacrés travaux, chapeau bas, tu as fait ça l'été dernier car sans cuisine et salle? Il faut s'installer dans le garage, le camping quoi. Tu n'as pas oublier de déposer le thermostat avant de mettre le placo? Tu as prévu une gaine de gros diamètre entre la boite derrière l'écran et les prises en dessous pour passer des cordons HDMI? J'ai le même matou mais plus angora. -
J'avais à l'époque, en v3 un FGRGB avec un seul programme d'ajouté qui avait pris le n°6, et récemment en v4, ajouter d'autres FGRGB et j'ai refait des nouveaux programmes (clignotements vert, bleu, jaune, rouge que je vais attribuer à différents retour d'état: boite aux lettres, passage devant cellules, température congel anormale, etc...) qui ont pris le n° suivant d'Id, le module a pris le 545 et les programmes après le n°6, ont pris 546, 547, 548, etc... Le dernier FGRGB inclus à l'Id554. J'ai découvert aussi que les programmes lumineux se retrouvent sur tous les modules FGRGB. J'ai passé le nombre d'instances à 3 car j'avais une notification. Le message TTS passe bien aussi pendant le clignotement de mes bandeaux donc parfait. Il n'y a pas besoin de retirer les lignes de debug? On attend peut-être que je termine mes tests et que je l'expérimente. Je n'ai pas suivi pour la "temporisation variabilisée", qu'est-ce que je dois faire? Merci @pepite.
Salut @Domodial, 208, c'est l'Id du contact FGBS qui déclenche le jeu de cellules qui sert aussi pour la fermeture du portail (asservissement du FGBS). Alors je viens de tester après avoir retiré les variables du panneau, ça fonctionne. Et en ajoutant un troisième FGRGB (Id 554)au début du code, c'est OK aussi. En effet, il faut que je teste si, comme ce week-end, une voiture reste plus de 15 secondes devant les cellules. Pour le message TTS, il faudrait le lancer au début. [DEBUG] 15:04:06: Démarrage du script : 02/03/2016 15:04:06 [DEBUG] 15:04:06: RGB num 239 avait comme Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 15:04:06: RGB num 239 était sur le Programme 0 [DEBUG] 15:04:06: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 15:04:06: RGB num 545 avait comme Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 15:04:06: RGB num 545 était sur le Programme 0 [DEBUG] 15:04:06: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 15:04:06: RGB num 554 avait comme Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 15:04:06: RGB num 554 était sur le Programme 0 [DEBUG] 15:04:06: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 15:04:21: Remise des valeurs précédentes sur les RGBs [DEBUG] 15:04:21: Couleur sur : 239 [DEBUG] 15:04:21: Remise des valeurs précédentes sur les RGBs [DEBUG] 15:04:21: Couleur sur : 545 [DEBUG] 15:04:21: Remise des valeurs précédentes sur les RGBs [DEBUG] 15:04:21: Couleur sur : 554
Bonjour @pepite, Je dirais qu'on est pas mal là , [DEBUG] 13:50:36: Démarrage du script : 02/03/2016 13:50:36 [DEBUG] 13:50:36: RGB num 239 avait comme Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 13:50:36: RGB num 239 était sur le Programme 6 [DEBUG] 13:50:36: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 13:50:36: RGB num 545 avait comme Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 13:50:36: RGB num 545 était sur le Programme 0 [DEBUG] 13:50:36: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 13:50:51: Remise des valeurs précédentes sur les RGBs [DEBUG] 13:50:51: Prog 6 sur 239 [DEBUG] 13:50:51: Remise des valeurs précédentes sur les RGBs [DEBUG] 13:50:51: Couleur sur : 545 Et où devrais-je insérer ma commande pour le TTS (avant le sleep comme il y a de la latence vers le Sonos)? fibaro:call(535, "pressButton", 2)
Qu'il est mignon.
Deux fils seulement donc, c'est sà»r, ce sont des poussoirs, plus qu'à ouvrir le plastron du tableau électrique et nous faire deux photos fils du haut et fils du bas du télérupteur.
C'est pas mal, mais je voyais à peu près à quoi ça ressemblait un bouton (même sans la manette). Ce qui serait bien, c'est que tu desserres un peu les vis pour sortir le bouton et ainsi voir le nombre de fil et leur couleur. Pour tes photos, comme tu les as mise dans ta galerie, il faut aller dans mes médias (à côté des smiley) puis Gallery images, tu les sélectionnes et tu termines, elles apparaîtront dans ton message.
Oui, fais gaffes, Pologne, Portugal, ça sera toujours des vacances.
Rien de grave j'espère? @pepite, toujours prêt. Cette fois, avec un bandeau allumé et un éteint, les deux passent en prog 546 puis, après la pause, rebascule sur le prog d'origine pour l'un et s'éteint pour l'autre mais une seule petite seconde et reprennent en cœur le prog 546 et ne s'arrêtent pas. [DEBUG] 17:31:27: Démarrage du script : 01/03/2016 17:31:27 [DEBUG] 17:31:27: RGB num : 239 avec Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 17:31:27: RGB num 239 sur le Programme 6 [DEBUG] 17:31:27: RGB num : 545 avec Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 17:31:27: RGB num 545 sur le Programme 0 [DEBUG] 17:31:27: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 17:31:27: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 17:31:28: Démarrage du script : 01/03/2016 17:31:28 [DEBUG] 17:31:28: RGB num : 239 avec Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 17:31:28: RGB num 239 sur le Programme 546 [DEBUG] 17:31:28: RGB num : 545 avec Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 17:31:28: RGB num 545 sur le Programme 546 [DEBUG] 17:31:28: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 17:31:28: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 17:31:42: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 17:31:42: Prog 6 sur 239 [DEBUG] 17:31:42: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 17:31:42: Couleur sur : 545 [DEBUG] 17:31:43: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 17:31:43: Prog 546 sur 239 [DEBUG] 17:31:43: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 17:31:43: Prog 546 sur 545
