Did
    9225
    112
  1. @pepite, Attention, le module que tu pointes dans ton lien n'est pas le modèle basse tension pour Velux (inversion de polarité) mais la version pour volet roulant en 220V.
  2. Il faut prévoir la quantité nécessaire pour remplir tes boites. On en trouve dans les GSB. http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/gel-d-etancheite-pour-fil-rigide-et-souple-cellpack-e165290
  3. Ah normal alors, une boite en terre va forcément se remplir de flotte avec la condensation. Je fais toujours les connexions hors sol dans la base du lampadaire. Si les câbles sont trop courts pour sortir de terre, il te reste la solution du gel pour remplir ta boite de dérivation afin qu'il n'y ait plus d'air autour de tes connexions. Les quelques secondes correspondent au temps de calcul de la différence d'intensité entre l'aller et le retour sur le différentiel (supérieur à 30mA).
  4. Ah pardon, j'ai confondu comme je t'avais demandé de débrancher Q1 pour le faire toucher In. Donc, avec le test en retirant les ampoules, tu peux être certain que c'est un problème avec l'humidité. C'est quoi comme type de luminaire, des réverbères? S'ils sont en chaine, il faudrait ouvrir le troisième et débrancher les trois derniers pour pouvoir jusqu'à trouver le fautif.
  5. Euh si justement, si ça ne disjoncte plus, c'est de la faute du FGS, remplace le par un autre.
  6. Ok, donc tu as bien relier le neutre et le retour lampe (via le module FGS) sous le même disjoncteur? Reste à voir si ça déconne aussi en reliant ce retour lampe directement à la phase pour en déduire si c'est le module. Ensuite tu peux le remplacer par un autre FGS et tester en câblage volant l'ancien.
  7. Si ça tombe encore, non justement. Pourquoi le retour lampe arrive au tableau, il n'y avait pas d'interrupteur avant, ou peut-être avec un télérupteur? Quand le différentiel tombe, c'est souvent un problème entre la terre et le neutre ou la terre et la phase mais pas entre phase et neutre, ça c'est le rôle du disjoncteur magnéto-thermique.
  8. Bon très bien, et pour alimenter le FGS, tu as pris le 220V (phase et neutre) sous le même disjoncteur que ce circuit extérieur? Si tu débranches le retour lampe Q1 pour le faire toucher directement le In du FGS, est que le différentiel tombe aussi?
  9. Et lampes Led étaient déjà installées avant Le FGS? Le FGS est installé à l'intérieur?
  10. Comme tu as mis un FGS-222, je suppose que tu as brancher un autre éclairage sur Q2? C'est l'unique inter différentiel du tableau ou il y en a un autre, pour les circuits extérieurs par exemple?
  11. Bonsoir, Ce ne serait pas le différentiel qui tombe? à‡a ne le faisait pas avant l'installation du FGS?
  12. Did
    Ici On Parle Lifedomus
    Oui, merci Philippe pour la démonstration, mais avec nos Fibaro, on peut toujours rêver avec cette sauvegarde de la box en réseau.
  13. Tant mieux, donc l'ancien VV et la prise commandée sont domotisés? Tu vas pouvoir rouler des mécaniques devant Madame.
  14. Tu n'as pas changé la boite? On ne dirait pas une 50.
  15. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Tiens, j'ai fait ceci.
  16. Did
    Il va falloir en trouver un blanc car sur fond transparent, tu ne vas plus le voir dans l'interface quand il sera éteint. Et en png déjà transparent parce que là , y'a du boulot.
  17. Oui, le retour prise sur le marron à droite sur ta deuxième photo.
  18. Pour faire au plus simple, tu allumes cette lampe que tu veux domotiser et, sans éteindre, tu débranches le violet qui va te couper la lumière. Attention, tu es sous tension, une fois que tu as repéré le bon violet, tu le mets sur un Wago avec le marron de la borne rouge (ton retour lampe). Ce qui va te déporter le retour lampe à ton premier VV où tu vas installer le FGS.
  19. Il y a quand même un truc qui me chagrine dans ce nouveau bouton, on a deux violets (certainement les navettes) alors que dans le premier, on a qu'un seul violet. C'est bien le bouton de droite que tu veux condamner (ou il y a les deux violets en première photo)?
  20. Sauf si tu enchaînes rapidement des commandes via l'appli, c'est ça?
  21. Non non.
  22. Did
    Borne Wifi
    Pas de soucis @jojo, Oui au pire, il y a un injecteur dans la boite. J'ai a choisir entre deux positions, la première où il y a déjà le câble réseau dans l'escalier au niveau du plancher (en sous toiture à 45°) ou sous la poutre du faîtage dans la mezzanine (tout en haut en plafonnier), à cette position si ça couvre bien aux extrémités du rez de chaussée, je pense que ça améliorerait aussi la réception dans la cour et le jardin.
  23. Did
    Borne Wifi
    En fait, c'est ce qu'expliquait @Lazer, le AC Pro va s'adapter automatiquement à la tension envoyée par le switch, c'est ça? En tout cas, merci de me l'avoir confirmé. Y'a plus qu'à attendre.
  24. Did
    Salut @PITP2, Impossible de te laisser un MP. Tu as dà» avoir de la demande.
  25. Did
    Borne Wifi
    C'est surtout du côté du Linksys que je cherchais mais si tu me le dis, je veux bien te croire. J'ai demandé àêtre informé en cas de ré-appro.
