9225 -
112
Bonsoir @XciD et bienvenu sur le forum, Fais un tour par ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1886-construction-neuve-ce-%C3%A0-quoi-il-faut-penser/ Je crois qu'il y a d'autres sujets qui pourront t'intéresser dans le bistrot.
Ah, encore un test?
C'est clair qu'on ne peut pas deviner ce que tu as fait.
Topic unique Fgs222 Et Motorisation Portail Moovo
Did a répondu à un(e) sujet de djlolo2 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Exactement, et du coup, elles est condamnée. -
Bonsoir, Je ne vois qu'une seule solution: condamner une télécommande et souder deux fils aux plots du poussoir d'ouverture et les relier à S1-Q1 du FGS-222. Pas de FGR, ton moteur doit être en 24V donc impossible. -
Ah, en plus le voyant led flashe comme il faut, c'est discret et avec la petite queue, que lui manque t-il? Les templates de Fibaro.
Un ballon sur le toit et l'eau est chaude.
Tu préserves quand même la couverture Z-wave? Si tu n'as pas de chauffage électrique, ça suffit peut-être du 6mm2, 32A quand même? Je ne connais pas la surface mais avec les clims, ça devait être juste, ils étaient chaud les 6mm2?
Did a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
C'est comme un détecteur aux normes, il faut appuyer dessus pour l'acquitter (ou lui faire un quart de tour et le foutre dehors). -
Et donc tu utilises le VD d'@albundy? -
On peut aussi sauvegarder la config d'un routeur à l'emplacement que l'on veut (sur un ordi).
Ok, merci du renseignement.
à‡a doit être du au 4/3 de l'Ipad. @Fredric, Et tu as la barre de menu en bas de l'écran?
J'imagine une rangée de variateurs et modules fil pilote.
Il faut passer en tablette 10" Android et tu en auras un septième, mais pas plus. C'est six max sur l'Ipad, je n'ai jamais testé sur le mini mais sur ma 8" Android, j'en ai six mais pas la barre de menus en bas.
Ils auraient pu sortir la petite antenne vers le haut ou le bas pour ne pas être en façade.
@megabubu, Dans la barre d'adresse du navigateur, tu tapes "http://IP_HC2/api/devices/Id du FGRGB". Ensuite, tu vas chercher dans ce résultat ce qu'il y a derrière "programsSortOrder" "programsSortOrder":"1,2,3,4,5,6,546,547,548,549" Dans mon cas, j'ai les cinq de Fibaro, un 6eme qui date d'avant la v3 et quatre autre nouveaux faits aujourd'hui. Ca ressemble à de nouveaux Id ces n° de programmes. @albundy, Excuses-moi mais du coup, je ne vois pas à quoi peut me servir ton MV, je tapes directement fibaro:call(545, "startProgram", "547"); et ça lance le programme. -
Je suis en train de jouer avec les programmes du module, j'en avais déjà créé un 6eme quand j'étais en v3 (il fonctionne toujours) mais là , je n'arrive pas à lancer le numéro 7 que je viens de sauvegarder. Et si je lance le 6, il me fait maintenant le 7 comme s'il n'y avait plus qu'un programme (en plus des cinq de Fibaro). Je n'accède plus au 6 alors que la ligne est encore là et même avec la ligne 7 supprimée, c'est ce dernier qui se lance en 6. Je ne comprends plus rien. -
On ne va pas tarder à avoir la réponse de @Domodial mais en l'alimentant par le milieu, on doit pouvoir se passer de l'ampli.
Kit Starter Raspberry Pi 2 Model B 49.99€ @ Amazon (Vendeur Tiers)
Did a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Wou l'est pas très sentil. -
Tu aurais du lui offrir la robe orange fluo juste avant, ou la jaune si elle l'avait déjà . Mais, s'il n'en fallait qu'une, elle prendrait laquelle, la Sense ou la Vision?
Oui, comme l'alim a la moelle, ça devrait le faire mais à quoi servent les rubans de 10m si on ne peut pas les alimenter d'un seul coup, pour les couper jusqu'à 3.33m?
Le transfo et le contrôleur peuvent rester où ils sont mais simplement déporter les quatre fils en sortie sur le bandeau. Pour les bandeaux étanches, tu peux fendre à deux endroits de chaque côté des connexions le revêtement translucide sans bien sà»r abimer le ruban.
Mais si tu ramènes l'alim R-G-B et +12V au milieu de tes 10m, tu n'as pas besoin de couper, simplement ressouder tes quatre fils et pas besoin d'ampli, non?
Si c'est un seul bandeau de 10m, tu l'alimentes donc par un seul côté mais quelle section font les quatre fils et sur quelle longueur jusqu'au transfo (ou plutôt au contrôleur RGB)?
