Did
    9225
    112
  1. Bonjour, Pour couper complètement, il faudrait remettre un interrupteur entre la phase et le commun de ton inverseur PV-GV.
  2. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Ah oui, pas de VD en page d’accueil. Bon, je testerais ta scène.
  3. Bonjour @Xavier05, Mets nous ta scène en pièce jointe. Tu ne renseignes peut-être pas la valeur au bon endroit.
  4. Did
    Borne Wifi
    Non je vais laisser les deux.
  5. Did
    Borne Wifi
    Alors pas besoin de toucher à ça, je préfèrerais brider la borne aux adresses IP supérieures à 200.
  6. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Je pense que ça doit lui convenir, ne reste que la couleur du sac (et de la flèche).
  7. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Merci @pepite, Tant qu'à créer une variable, autant remettre le paramètre 2 à 0 (comme le 208 des cellules) et mettre à jour la variable à l'ouverture de la boite (pour une durée de 4 heures ou même 8), non? Où même seulement changer l'icône d'un VD et le remettre 4 ou 8 heures après?
  8. Did
    Borne Wifi
    Je verrais ça la semaine prochaine après avoir ajouté l'iPad de ma sÅ“ur. à‡a va m'apporter quoi de faire ça?
  9. Did
    Borne Wifi
    Oui, j'ai vu, je n'ai que le Galaxy S5, il faut que je désactive le 5G?
  10. Did
    Borne Wifi
    Bon, tous mes appareils sans fils sont raccordés, mon récent S5 est bien en AC alors que ma LG gPad est en N, je testerais la semaine prochaine l'iPad de la frangine. J'ai coupé la box hier soir puis redémarré et pas de soucis avec la borne, elle est restée avec son cercle bleu même avec la box arrêtée. Il reste juste à réserver pour le WiFi la plage d'IP 200 à 254 pour tout nouvel appareil (200 à 205 déjà associés à adresse Mac par le routeur) et trouver la meilleure place pour la borne.
  11. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Dans la scène juste au dessus, le 66 value, c'est le contact de mon FGBS dans ma boite aux lettres, c'est le seul endroit à renseigner mais on ne peut pas en mettre plusieurs.
  12. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Tu retires les lignes 87 & 88 mais rien dans l'entête.
  13. Did
    Non, apparemment pas que pour le TTS, @jojo fait des VD pour afficher par icône l'état de ses variables.
  14. Exactement, et si tu comptes bien, tu dois arriver à 28 (il faut compter aussi les labels). Il faut chercher dans home center pour nous, les nuls. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4504-module-virtuel-num%C3%A9rotation-des-boutons/
  15. Did
    Voilà avec la petite flèche, bon c'est pas tout ça mais ça s'arrose!
  16. Did
    Ouh, toi tu veux juste un sac.
  17. Did
    Tu veux juste un sac ou ma poubelle te convient?
  18. Did
    @jojo, Si vous n'avez pas de poubelles rigides, vous avez quand même celle-ci en magasin?
  19. Did
    Tu l'affiches dans un module virtuel ta poubelle? Pas de bouton?
  20. Ton bouton Process n'est pas en 28?
  21. Did
    Borne Wifi
    J'ai, pour l'instant connecter seul mon smartphone et il récupère bien l'adresse IP réservée (je suis en 192.168.178.203) malgré que je n'ai pas encore changé le DHCP Range réglé d'origine entre 192.168.1.6 et 192.168.1.254. Je peux peut-être commencer à la suite de mes adresses réservées pour le sans-fils (192.168.178.206 jusqu'à 192.168.178.254)?
  22. Did
    Borne Wifi
    Bon, la borne est paramétrée mais pour mes appareils sans fils, j'avais des adresses IP réservées (à partir de 200). Si je veux que les autres appareils sans fils qui se connecteront (invités) prennent la suite des adresses IP à partir de 206, il faut que je rentre dans Settings/Network (de UnifI Controller) le DHCP Range, les adresses IP de début (192.168.178.200) et de fin (192.168.178.254) que je veux laisser dispo au WiFi, c'est bien ça? Et pour IP/Subnet, il faut mettre quoi comme adresse?
  23. On est tous condamnés un jour où l'autre.
  24. Ah, tu veux me faire peur. Il était temps que je le fasse alors. Merci pour l'explication, je pensais plutôt à mon PC toujours en XP, j'étais près à refaire, au cas où, un troisième essais sur le portable en Windows 7. Je l'ai remise à sa place et la box est redémarrée.
  25. Il faudrait qu'un spécialiste passe par là , je pense à quelque chose qui se répète régulièrement pendant la lecture de la clef. Le deuxième essais s'est passé sans ce problème donc je n'ai pas cherché plus loin. J'ai mon image et le contenu de la clef bien au chaud sur le PC.
