9225 -
112
Bonjour, C'est un peu comme un relais ou un télérupteur évolué, tu as un circuit puissance entre L et Q1 (où est branché la lampe, le moteur, etc.) et un circuit commande entre L et S1 où est branché le bouton (inter, va-et-vient, poussoir). Sur un relais tout simple, la puissance (contact) et la commande (bobine electro-magnétique) sont liées mécaniquement (le contact se ferme quand la bobine se colle). Sur ces modules, la liaison entre les deux est électronique et permet d'insérer de nouvelles commandes en plus du bouton. Bonne journée.
- 3 réponses
- temporisateur
- cablage
Did a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
C'est moi qui parlais de VMC mais le nœud du problème de @TraxxMaxx, c'est une vanne motorisée en 220V. -
Pour ma VMC, j'ai remplacé le relais interne (Relpol) d'un FGS qui déconnait par un modèle Finder 12V à contact inverseur mais tu peux ajouter un relais inverseur en 220V sur une sortie d'un FGS. -
Il aurait plutôt dû griller la vanne avec un FGS. En tout cas, tu me diras si les icônes te conviennent. -
Oui, ça va se calmer, on va faire du banc de touche.
Mes deux lignes, enfin au moins celle des jours ouvrés, fonctionne, on verra vendredi pour la seconde. Merci.
- 12539 réponses
Tu peux avoir une idée sur l'age de nos box ici: 7 ans aussi pour la mienne. Tiens ça s'arrose, elle est du mois de mars.
Ok, j'ai installé mes deux lignes pour demain matin. Et encore merci @971jmd, ce coup-ci je vais me coucher. Bonne soirée à toi.
- 12539 réponses
Pas compris.
- 12539 réponses
Ça ne va pas saturer la box de vérifier cette ligne pendant 24h pour une action unique dans la journée? Je pourrais mettre tout les 60 sec?
- 12539 réponses
Donc, la ligne ne passait qu'une fois, et donc pas à l'heure choisie puisque je réglais 5 min. après l'enregistrement de GEA. Bizarre quand même, j'ai d'autres lignes qui surveillent une variable et je n'ai pas de repeat. Comme celle-ci: GEA.add({{"Global", "Tempo", "Blanc"}, {"Global", "Demain", "Bleu"}}, 30, "", {{"Time", "21:55", "21:56"},{"Dates","01/10","31/12"},{"Dates","01/01","30/04"}, {"turnOn", id["Chauffe_Eau"]}})
- 12539 réponses
On dirait que c'est bon, merci @971jmd. C'est pour quoi le repeat?
- 12539 réponses
Ou ajouter un relais inverseur en sortie du module. -
Test de la variable Ok. Un repeat ou ça?
- 12539 réponses
La variable fonctionne, c'est elle qui m'ouvre les volets le matin (deux heures plus tard le week-end et jour férié).
- 12539 réponses
C'est pour tester quoi? En tout cas, pas d'erreur.
- 12539 réponses
Ok merci. L'orthographe est bonne, c'est bien "Non".
- 12539 réponses
Bon, je n'ai pas trouvé comment corriger cette erreur dans le debug. GEA.add({{"Global", "Jour_Chome", "Non"}, 30, "", {"Scenario", 6}, {"Time", "01:15", "01:16"}}) Cette ligne ne fonctionne pas non plus. J'ai commenté mes lignes pour ce soir. Bonne nuit.
- 12539 réponses
Que dalle, je retente autrement. Mais au fait, j'ai une erreur dans le debug: Erreur durée requise [DEBUG] 00:58:55: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 00:58:55: Démarrage automatique de GEA 6.11 (mode autostart) [DEBUG] 00:58:55: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 00:58:55: Utilisation de minifiertools v. 2.00 [DEBUG] 00:58:55: Vérification automatique toutes les 30 secondes [DEBUG] 00:58:55: Création de la variable globale : GEA_Tasks [DEBUG] 00:58:55: Création de la variable globale : GEA_History [DEBUG] 00:58:55: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 00:58:56: Recherche de plugins, ... :Aucun plugins trouvé [DEBUG] 00:58:56: Chargement du code utilisateur setEvents() ... [DEBUG] 00:58:56: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 00:58:56: Ajout auto : #1 [Info+, ["serverStatus",1588633016]] [DEBUG] 00:58:56: Ajout auto : #2 [true] [DEBUG] 00:58:56: Erreur : durée requise [DEBUG] 00:58:56: Ajout auto : #3 [Global, ["Jour_Nuit","Jour"]][Time, ["Sunset+20","Sunrise"]][Global, ["Jour_Nuit","Nuit"]]
- 12539 réponses
Il y avait une accolade en trop après le 00:31, je relance mais je crois que le , 30, "" reste normalement derrière la variable.
- 12539 réponses
Non, ça ne marche pas non plus. J'essaie encore comme ceci: GEA.add({{"Global", "Jour_Chome", "Non"}, 30, "", {"Time", "00:30"}, {"Scenario", 6}})
- 12539 réponses
Ah non, merci @971jmd. Je corrige et je teste.
- 12539 réponses
Bonsoir tout le monde. Je cale sur une simple ligne dépendant de la valeur d'une variable pour lancer un scénario. J'ai pondu ces deux lignes mais la scène ne se lance pas (j'avais changé l'heure bien sur): GEA.add({{"Time", "07:12"},{"Global", "Jour_Chome", "Non"},{"Scenario", 6}}) GEA.add({{"Time", "09:12"},{"Global", "Jour_Chome", "Oui"},{"Scenario", 6}}) Si vous avez une idée. Prenez soin de vous.
- 12539 réponses
Cela m'étonnerais, c'est uniquement si tu rajoutes des sondes de température qu'il faut ré-inclure, les contacts In1 et In2 sont là dès la première inclusion donc pas besoin.
