9225 -
112
Bon anniversaire @Domodial, Je croyais être en retard mais non, c'est bien ce dimanche.
Et il faut quand même le neutre dans le boitier sinon pas de FGS possible. -
Ce sont bien des poussoirs que l'on met en parallèle. Si tu as un va-et-vient c'est plutôt ce schéma: -
Oui, le capteur ultrason de @jojo mais c'est deux mètres maxi. Apparemment, ça à l'air d'être lié à la longueur du câble donc je pense qu'elle reste au fond de l'eau.
Ah oui mince, c'est pour mesurer un niveau d'eau.
Justement, je cherche aussi un capteur 0-10V pour tourner sur FGRGB et j'ai trouvé ça mais pas encore lancer la commande. https://fr.aliexpress.com/item/4000415423859.html?spm=a2g0o.detail.1000013.11.44e17ee66Xayal&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.161855.0&scm_id=1007.14977.161855.0&scm-url=1007.14977.161855.0&pvid=780d6d82-e6d7-4acf-8b79-e8999233ae8f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.161855.0,pvid:780d6d82-e6d7-4acf-8b79-e8999233ae8f,tpp_buckets:668%230%23131923%2313_668%23808%234093%234_668%23888%233325%2316
Did a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Plus qu'à demander à la factrice (ou au facteur) d"envoyer un sms, ça sera plus simple. -
Mais tu ne vas pas avoir de sonnette ou d'interphone à cette entrée par la suite? -
Oui, mais je n'avais pas encore vu.
- 22 réponses
- domotique
- interphone
- (et 4 en plus)
Porte de garage type volet roulant
Did a répondu à un(e) sujet de alaindu13 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Je ne partirais sur le couplage de deux modules de commande, c'est le meilleur moyen de flinguer le moteur : Par exemple l"ancien module arrêté en position ouvert et tu vas demander une fermeture depuis le module Fibaro, c'est comme si tu envoyais du jus sur la montée et la descente en même temps. -
Joyeux anniversaire @Steven.
Nouveau et arrosage automatique qui ne s'arrête pas
Did a répondu à un(e) sujet de GuiTyss dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonsoir @GuiTyss et bienvenu sur le forum. Je pense que tu perds le réseau Zwave, en même temps c'est normal si c'est ton premier module, la seule solution c'est de rapprocher la box, et j'ajouterais quand même une seconde option qui serait de rajouter d'autres modules Zwave sur secteur pour étendre ton réseau et espérer remettre la Home Center Lite à son emplacement initial. -
Ah, ce n'était pas pour l'eau mais le photovoltaïque. Main d’œuvre plus chère?
J'aurais pensé que vu le prix du m3 d'eau en région parisienne, c'était plus vite amorti. Tu peux aussi puiser avec un groupe surpresseur (pas trop éloigné de la cuve) en surface et raccorder au PEHD de 32 à l'intérieur de la cuve avec un kit d'aspiration de ce type: Je ne pense pas que tu aies besoin d'une pompe immergée pour remonter de l'eau stockée à moins de trois mètres sous terre.
Je viens de vérifier à l'instant, mon market fonctionne.
Trop rapide @fredokl, Je venais de les télécharger et commençais à me demander comment faire disparaitre les mots sur le png.
Pas moi en tout cas, je n"ai pas de Hue.
- 12539 réponses
Bizarre, je n'ai jamais vu de programme jungle dans mes FGRGBW (peut-être la différence entre les 441 et 101) dans ma HC2. Ta box ressemble à du Jeedom et je n'ai jamais installé de FGRGBW sur cette plateforme.
C'est surtout pour les capteurs qui remontent les infos et quand on les utilise avec la fonction -1 (à mettre systématiquement sous "%% properties").
- 12539 réponses
Tu lui dit qu'il faut commencer par la pratique et que vous allez tirer de l'Acome. Elle fait quoi comme étude pour lui demander ça?
Je ne te parle pas de curatif mais de préventif, sinon change d'alambic, ça ne doit pas être assez fort.
Un bon WhatApéro! Je n'ai pas vérifié s'il on peu Skypéroter.
Mais vous ne WhatsApérotez pas? Bon pas la semaine non plus mais à partir du vendredi soir, y'a prescription.
Oh mince, quelle tuile. Et pourquoi donc, en panne? Je pensais que ça te manquait d'aller courir. Il ne faut pas relâcher le traitement pour ne pas laisser le virus s'installer.
Bon anniversaire Christophe et doucement avec le liquide hydroalcoolique ce soir. On est bien vendredi mais il n'y a pas de mise à jour (pour HC2).
