Did
    9225
    112
  1. Oui, c'est ça. Voilà ce que mes stats dans l'éco-devices:
  2. Did
    Panneau De L'arrosage
    Salut @mikael2235, Tu as la solution de redresser avec une diode la sortie pour les leds. C'est le temps qu'il reste avant de lancer l'arrosage.
  3. Salut Brice, EJP est un ancien contrat (que EdF aimerait voir disparaître complètement) qui comporte juste 21 jours rouges (qui sont en fait des heures pleines) et 343 jours bleus (des heures creuses) mais je ne connais pas le tarif. Tempo est le remplaçant de l'EJP (je crois qu'on ne peut plus y souscrire non plus), là c'est plus compliqué: 22 jours rouges avec des heures creuses et pleines 43 jours blancs avec des heures creuses et pleines 300 jours bleus avec des heures creuses et pleines donc six tarifs ici: https://particuliers.edf.com/gestion-de-mon-contrat/options-tarifaires/option-tempo/details-de-l-option-52429.html Il y a aussi l'abonnement qui varie suivant la puissance souscrite. Edit: J'ai trouvé ceci sur le site d'EdF Tarif EJP: https://particuliers.edf.com/gestion-de-mon-contrat/options-tarifaires/option-ejp/details-de-l-option-52420.html
  4. Il faut vérifier sur la doc (schéma) de ta motorisation si la carte dispose de bornes pour l'ouverture et ainsi mettre le FGS dans le moteur.
  5. Did
    Volet Piscine
    On dirait qu'il faut une impulsion pour l'ouverture et un contact maintenu plus longtemps (durée à mesurer)pour la fermeture. @jojo a peut-être trouvé la bonne solution avec deux FGS-221 pour pouvoir ajuster le paramètre 4 différemment sur les deux contacts. Je ne doutais pas de l'utilité du volet, mais de la domotisation de la commande puisqu'il faut détacher les sangles de l'axe du moteur pour les fixer sous la margelle (vu dans la vidéo sur leur site).
  6. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Oui, si la conso a été inférieure à 40W pendant plus d'une heure, le module virtuel 90 m'envoie un push sur le portable.
  7. Did
    Je n'ai pas de seuil pour la température du congel. (elle est simplement affichée dans le VD), mais je surveille la conso avec un wallplug (sur always on) avec cette ligne: GEA.add({"Sensor-", 246, 40}, 60*60, "", {{"VirtualDevice", 90, 5},{"CurrentIcon", 249, 1111}})
  8. Tout va dépendre de ce qu'ils auront fait dans cette v4 définitive.
  9. Did
    Salut @latoupie, Si, j'ai mis une sonde Dallas dans le congel pour surveiller la température. Et pour mes icônes, elles sont ici:
  10. Ou les essuyer.
  11. Did
    Bouton B Désoudé
    Bonsoir @fel-x, A ta place, je ressouderais deux petits fils aux bornes pour y remettre un poussoir (ou rien: fils isolés). Pour ouvrir le module, il faut séparer les deux coques que l'on distingue sur la tranche en t'aidant d'un cutter mais attention aux doigts.
  12. Did
    Domotique Legrand
    @Domo76, Tu as l'air de bien connaître (mieux que moi) le système My Home et c'est vrai que ça existe depuis longtemps. Les prix que j'ai indiqué sont ceux que Rexel me présente auquel j'ai ajouté la TVA (donc pas encore margés). C'est un moindre mal s'il y a moyen de le faire communiquer avec nos box.
  13. Did
    Domotique Legrand
    C'est vrai que quand tu parcours la brochure, tu te dis "ça c'est bien et ça aussi" mais il ne mettent pas les tarifs à la fin pour te faire passer l'envie. Et quand tu te renseignes, tu pars direct sur un plan b.
  14. Did
    Besoin D Aide
    Bonjour, Je ne pense pas pour le bouton auto / off ni pour une durée supérieure à 15mn mais tu peux faire deux cycles (de 15 mn) par jour. Autrement, sans passer par le panneau de l'arrosage, tu peux facilement avec GEA ou une scène en Lua refaire l'équivalent avec les durées que tu souhaites.
  15. Did
    Domotique Legrand
    KNX, c'est déjà plus ouvert car beaucoup de constructeurs distribuent leurs produits qui sont compatibles entre marque (tout est possible mais c'est pas donné non plus), de leur côté Legrand / Bticino fabrique leur système (propriétaire) My Home.
  16. Merci, c'est fait pour ça.
  17. Did
    Domotique Legrand
    Si c'est juste pour le design des boutons, je préfère aller sur du Mco Home (déjà en Zwave) ou de l'Edisio. Et encore, ces prix TTC sont ceux auquel l'installateur les touche, pas le client final.
  18. Par contre, le panneau de chauffage ne sait pas gérer le fil pilote, je dis ça comme je vois que tu est en Hcl (pas de Lua pour faire du code). Seulement le mode bloc et peut-être en v4, les plugins...
  19. Did
    Domotique Legrand
    A part un pont vers KNX et une passerelle IP (à voir s'il y a une API) mais la plus grosse contrainte reste les tarifs, rien qu'avec l'écran tactile (le 10"), on dépasse déjà aisément les 1100€. C'est vrai que les commandes tactiles sont superbes mais une version quatre fonctions en verre Kaolin à 200€, comme le dit Nico, ça monte très vite, l'alim. 27V: 130€, le module programmateur de scénarios: 270€, le module de mémorisation pour 16 scénarios: 40€, le serveur Web audio/vidéo: 480€, une simple passerelle IP: 130€, un actionneur 4 relais 16A: 220€, il y a tout ce qu'il faut pour casser ton PEL et même ton Codevi si tu veux y ajouter de l'interphonie ou du multimédia.
  20. Bonjour @zmax, Ils ont combien de fils, tes radiateurs? Et de quelle couleur? Normalement Bleu / Marron pour l'alimentation et Noir pour le fil pilote. Si c'est le cas et que le fil pilote arrive jusqu'au tableau électrique, tu pourrais mettre deux Qubino "fil pilote" (un pour la zone jour: salon et un pour la zone nuit: les deux chambres).
  21. Bonjour @engie et bienvenue sur le forum, Donc c'est pas "Angie" des Stones mais engie de GdF-Suez? C'est normal que tu en chies depuis que tu as Sarah, elle veut tout commander à la maison.
  22. Toujours en v3 qui tourne bien mais quelques délires incompréhensibles de temps en temps qui disparaissent après un reboot.
  23. Tu seras tranquille.
  24. En tout cas, tu maitrises bien le chinois (ou cantonais, on ne distingue pas bien sur la vidéo).
  25. Le montage sans le neutre est plus dépendant des lampes qui se retrouvent, dans ce cas, en série avec le dimmer.
