9225 -
112
@Chicruss, Il faut passer le paramètre 4 du FGS-211 à 0.5 seconde. -
C'est là où je bloque, je suis déjà content d'être arrivé jusque là .
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Le mode auto ou off à l'air attribué à chaque Id d'arroseur dans le json.
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Comme je ne peux rien faire avec les stations WU (trop loin de chez moi) et le module virtuel de @Sakkhho, j'ai cherché dans la direction de @lolomail et le délai d'arrosage et voici à quoi je suis arrivé: Bouton 11: "Délais à 0h" HC2 = Net.FHttp("HC_IP",80) HC2:setBasicAuthentication("admin", "password") -- get table response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) -- change table in Lua for 0 hours delay jsonTable.rainDelay = 0 -- send back json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/drenchers", json) fibaro:log("ready") fibaro:call(307, "setProperty", "ui.Label1.value", " 0 heures"); fibaro:call(307,"setProperty","currentIcon",1142) Bouton 12: "Délais à 20h" HC2 = Net.FHttp("HC_IP",80) HC2:setBasicAuthentication("admin", "password") -- get table response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) -- change table in Lua for 0 hours delay jsonTable.rainDelay = 20 -- send back json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/drenchers", json) fibaro:log("ready") fibaro:call(307, "setProperty", "ui.Label1.value", " 20 heures"); fibaro:call(307,"setProperty","currentIcon",1143) Label1 "Délai" Bouton 21: "Mise à jour" local temp = fibaro:getValue(277, "value") if (tonumber(fibaro:getValue(277, "value")) == 0 ) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "1") fibaro:call(307,"setProperty","currentIcon",1142) elseif(tonumber(fibaro:getValue(277, "value")) == 1 ) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "2") fibaro:call(307,"setProperty","currentIcon",1143) end Je lance ce dernier bouton avec le GEA quotidiennement un peu avant l'heure de l'arrosage et il me change le délai de l'arrosage du panneau. Je précise que l'Id 277 est mon pluviomètre domotisé par un FGBS. Comme le fait remarquer @pepite, il doit être possible de modifier le mode auto. Je cherche aussi un moyen de laisser une électrovanne (sous une serre) continuer à arroser malgré un délai d'arrosage mais je ne sais pas quoi changer.
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Une alim en 12V DC (continu) convient parfaitement comme celle-ci par exemple. http://www.tme.eu/fr/details/dr-15-12/alimentations-pour-le-rail-din/mean-well/#
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Salut @Sakkhho, Tu as bien bossé, là je commence à y voir plus clair. Le module ne pourra pas être installé dans la boite, par contre, si tu dis que la liaison entre tes deux éclairages se fait au niveau des deux boutons dos à dos, je verrais bien le FGS dans une nouvelle boite dans ce coin car il y a forcément le neutre qui traverse aussi le mur.
Pas besoin de déclipser le té s'il dérive vers un bloc PC.
Je pense que ton transfo est en 12V alternatif (c'est pour une sonnette) mais là , tu as besoin de 12V continu (avec un + et -).
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Il faut bien travailler un peu pour améliorer le rendu de nos box. Ce n'est pas bien compliqué, même moi, j'y arrive.
Tu mettras les photos des boutons + couleur des fils que je te dise si c'est exploitable afin de ne pas te les faire ouvrir 50 fois.
Ces icônes téléchargées sont bien en png de format 128 x 128?
Pas de mou sur les fils, pas top. Tu peux nous faire un plan des tubes et inters et des photos des boutons ouverts que l'on voit les couleurs des fils. Tu peux déclipser le té (tube qui se partage en deux)?
C'est la seule boite? Tu peux repérer chaque tube pour nous dire ce qu'il y a au bout. Il faudrait ouvrir aussi les boutons pour comparer les couleurs.
Besoin daide Problème De Branchement Qubino Roller Shutter
Did a répondu à un(e) sujet de Jacquominot dans Support
En Qubino, je n'ai que des "fil pilote" donc jamais eu de soucis mais pour les autres modules, attention car si l'installation est dans les normes, c'est toujours la phase qui est commandée donc la modification est possible mais il faut bien repérer l'instal et avoir tout de même quelques notions. -
Ah oui, effectivement, 291.2 c'est le nom qui lui a été donné et comme je ne m'en sert pas mais l'Id est bien 293.
Pour le modèle Qubino, c'est le ZMNHDA2 dispo ici: http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodule-domotique-variateur-lumiere-sans-fil/336-micromodule-variateur-zwave-avec-mesure-de-consommation-flush-dimmer-qubino.html ou là: http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2567-qubino-micromodule-variateur-et-consometre-z-wave-zmnhda2-3830062070003.html# Si le neutre passe par la boite, il y a de fortes chances qu'il soit sur le même circuit que la phase.
@mprinfo, Oui, j'ai vu mais par exemple, pour un Qubino "fil pilote" j'ai 291 pour le maître et 291.2 - 291.3 pour les entrées (manque la troisième entrée et la température en v3.6). Combien ça m'en fera en v4?
Y'a plus qu'a!
J'en suis à 300.
@Joacbe a tout dit, si tu peux faire le branchement avec le neutre, ce serait mieux notamment pour les éventuels scintillements, pour moi, avec un câblage en utilisant le neutre, pas besoin de bypass puisque tu consommes 30W derrière le dimmer.
@mprinfo, Tu sais, les jours fériés, personne ne me les paye donc je fais comme je veux, enfin je jongle quand même avec les souhaits de mes clients (si on veut les conserver).
Non, le seul poussoir va se comporter comme ceci: Une impulsion brève = allumage Une nouvelle impulsion brève = extinction Une impulsion sans relâcher = variation vers + (augmentation de la luminosité) et après avoir relâcher, Une nouvelle impulsion sans relâcher = variation vers - (diminution de la luminosité) Si la lampe est à 75% de luminosité et que tu fais une impulsion brève, cela va éteindre mais va conserver le pourcentage pour le prochain allumage. Tu peux aussi allumer directement à 100% en faisant deux impulsions brèves.
Il te faut associer les Id du bouton gauche avec celui du contact O1 de ton FGS puis celui du bouton de droite avec l'Id du contact O2 mais je ne peux pas te dire où cela se trouve puisque je suis sur HC2 (paramètres du FGS-222).
- 31 réponses
- Tkb-Home
- interrupteur
Je n'ai jamais installé de béta, (ni de versions soi-disant stable) mais je repartirais de zéro aussi pour mettre toutes les chances de mon côté et faire du ménage dans les numéros d'id de modules et d'icônes. Par contre, c'est clair qu'il va y avoir du boulot mais je m'y prépare.
