9579 -
59
Bonjour, MéaCulpa, je n'ai pas été très clair. Effectivement, cela fait cela lorsque tu es dans la scène de GEA et que tu vas chercher le setMute() des actions depuis GEA. Je voudrais en plus connaitre TOUT le code présent derriere le bouton "MUTE" du VD pour savoir s'il y a autre chose que fibaro:call(180, "setMute","") Tu ne peux pas directement utilise le code LUA de fibaro dans GEA, qui est un langage à lui tout seul. Comme dit le maitre, tiens nous au courant et on te mettra cela en mode GEA ;-)
- 12530 réponses
Bonjour @lestatstann, On est un peu HS du support GEA ;-) Regarde le code qui se trouve derriere ton bouton "Mute". Quel est-il ?
- 12530 réponses
Topic unique Matériel Pour Domotiser Arrosage Jardin
pepite a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour, Pas beaucoup d'aide sur ce forum ?? Pour avoir de l'aide, je ne suis pas certain que ce genre de commentaires soit le bienvenu... Surtout après 8 messages :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk -
C'est cadeau :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
@jjacques68 Je me sens moins seul ;-)
Bonjour, @ADN182 Well done ;-) @lestatstann Clique sur - setMute() pour voir le code proposé, puis mets nous le code du bouton mute et du setMute() (qui devraient etre identiques) Puis sur : -setOutput() pour avoir le code
- 12530 réponses
Bonjour @lestatstann, C'est bien un module virtuel que tu as pour ton Onkyo ? As tu donc un bouton pour tester depuis ton module virtuel ?
- 12530 réponses
Salut @ADN182, Facilement détournable ;-), enfin je crois Vérifie ce que le RGB te renvoie AVEC puis SANS program : GEA.add({"Program", 354}, 30,"{Result}") Après un petit GEA.add({"Program", 354}, 30,"{Result}", {"VariableCache", "ProgramRGB", "ON"}) GEA.add({"Or", 354, {"VariableCache", "ProgramRGB", "ON"}}, 30, "RGB ON") Ou alors tu mets un program qui n'existe pas, qui permet de jouer avec les differents programs GEA.add({"Program!", 354,22}, 30,"{Result}", {"VariableCache", "ProgramRGB", "ON"}) GEA.add(354, 30, "RGB OFF", { {"Inverse"}, {"VariableCache", "ProgramRGB", "OFF"}}) GEA.add({354, {"VariableCache", "ProgramRGB", "OFF"}}, 30, "RGBs OFF", {"Inverse"}) Evidemment non testé, mais ca donne l'idée ;-)
- 12530 réponses
Bonjour @jojo TU me feras toujours rêver avec ton organisation de paramètres dans ton tableur..la grande classe ;-) Merci pour les paramètres, 3, type de scène, et 8 pour la gestion de la led. Cette télécommande est un peu pauvre en paramètre. Je n'arrive pas à détourner son réveil ;-) pour n'avoir qu'un seul appui à faire ;-)
Bonjour bonjour les geeks, Je viens de me rendre compte que je devais appuyer une premiere fois sur un bouton la telecommande SoftRemote de Nodon, avant de pouvoir faire un appui et avoir l'action tout de suite. Suis je le seul ? Quelqu'un connait l'astuce ? svp ? Un paramètre pour éviter de devoir la réveiller svp ? Merciiii
Salut salut, Alors tu en es où ?
Merci ;-)
Ben oui, j'assume ;-) je le savais, mais pas pensé à demander la correction...pourtant je pense que j'ai lu le code des centaines de fois lol vis ma vie de boulet ;-)
- 12530 réponses
topic unique Fibaro RGBW Controller 2
pepite a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Modules Fibaro
oui oui, peut-etre qu'il y a des others minor fixes sur le 0-10 V ;-) -
Bonjour, @Ghoosti Essaie comme ceci peut-etre GEA.add({{"Days", "WeekDays"}, {"Time", "18:36"}, SimuPresence_On}, 30, "Hall_H Simu Présence Activée",{ {"TurnOn", id["ECL_HALL_H"], 1*60}, {"Sleep", 2*60, {"TurnOn", id["ECL_HALL_H"], 1*60}}, {"VariableCache", "SimuPresence", "Auto"} }) @drboss like a woman....incomprehesible, random
- 12530 réponses
En mode simple alors @Ghoosti local SimuPresence_On = {"Global","MaisonMode","Absent"} local SimuPresence_Off = {"Global","MaisonMode","Present"} GEA.add({{"Time", "10:00"}, SimuPresence_On}, 30, "Living Simu Présence Activee", { {"turnOn", id["LAMPAD2_LIVING"], 10*60}, {"VariableCache", "SimuPresence", "Auto"} }) GEA.add({{"turnOn", id["LAMPAD2_LIVING"]}, SimuPresence_Off, {"VariableCache", "SimuPresence", "Auto"}}, 30, "", { {"turnOff", id["LAMPAD2_LIVING"]}, {"VariableCache", "SimuPresence", "Off"}})
- 12530 réponses
Essaie cela en repassant par le mode Présent pour recevoir le message VariableCache SimuPresence OFF local SimuPresence_On = {"Global","MaisonMode","Absent"} local SimuPresence_Off = {"Global","MaisonMode","Present"} GEA.add(SimuPresence_Off, 30, "VariableCache SimuPresence OFF", {"VariableCache", "SimuPresence", "Off"}) GEA.add({{"Time", "10:00"}, SimuPresence_On, {"VariableCache", "SimuPresence", "Off"}}, 30, "Living Simu Présence Activee", { {"turnOn", id["LAMPAD2_LIVING"], 10*60}, {"VariableCache", "SimuPresence", "Auto"} }) GEA.add({{"turnOn", id["LAMPAD2_LIVING"]}, SimuPresence_Off, {"VariableCache", "SimuPresence", "Auto"}}, 30, "Living Simu Présence Desactivee", { {"turnOff", id["LAMPAD2_LIVING"]}, {"VariableCache", "SimuPresence", "Off"}})
- 12530 réponses
Eh ben, m'a l'air bien celui ci avec tous ces capteurs. Bon,je ne vous cache pas que je ne connais pas un des capteurs cités ;-) Ca ouvre plein de possibilités avec ces capteurs ;-) inconnus lol .. Si quelqu'un en a le courage de lister ces capteurs à l'inculte que je suis ;-) http://www.ses-automation.fr/produit,capteur---sonde-de-luminosite-pour-montage-exterieur-ou-en-saillie--mural---sortie-analogique---0-10v-ou-4-20ma--4-plages-de-mesure---0---500-lux--0---1000-lux--0---20-000-lux--0---60-000-lux--commuta.html Sonde d'ensoleillement : http://www.ses-automation.fr/produit,sonde-d--ensoleillement--plage-de-mesure---0-1400w-m2--standard---autres-sur-demande---sortie-analogique-0-10v--ip65.html Enfin, en 0-10V en sortie en en alim 24 V, reste à savoir si c'est compatible http://www.ses-automation.fr/_catalogue/_notice/RB-WT1000_0-10V.pdf -
Bonjour @drboss As tu essayé ? {"Value-", 1281, -9} Les mystères de "Value", ca vient certainement de la comparaison du coeur de GEA
- 12530 réponses
@Ghoosti C'est-a-dire tu n'as pas eu de ON ?
- 12530 réponses
Bonjour @Ghoosti Oui il fait bien ce que tu lui demandes ;-) Essaie ceci peut-etre : local SimuPresence_On = {"Global","MaisonMode","Absent"} local SimuPresence_Off = {"Global","MaisonMode","Present"} GEA.add(SimuPresence_Off, 30, "", {"VariableCache", "SimuPresence", "Off"}) GEA.add({{"Time", "10:00"}, SimuPresence_On, {"VariableCache", "SimuPresence", "Off"}}, 30, "Living Simu Présence Activee", { {"TurnOn", id["LAMPAD2_LIVING"], 10*60}, {"VariableCache", "SimuPresence", "Auto"} }) GEA.add({{"TurnOn", id["LAMPAD2_LIVING"]}, SimuPresence_Off, {"VariableCache", "SimuPresence", "Auto"}}, 30, "", { {"TurnOff", id["LAMPAD2_LIVING"]}, {"VariableCache", "SimuPresence", "Off"}})
- 12530 réponses
Bonjour, Sisi cela fonctionne, post ton message sur le fil correspondant stp.
Salut @ADN182 Je ferais comme ceci : Hors programme lancé : tu peux récupérer l'état du module RGB GEA.add(id["RGB"], 30, "Je suis allumé", {"ACTIONS"}) Et quand un programme est lancé GEA.add( {"Program", id["RGB"]}, 30, "Programme en cours : {Result}", {ACTIONS} ) En combinant les 2 tu dois pouvoir donc savoir s'il est allumé ou non avec GEA.add({"Or", id["RGB"], {"Program", id["RGB"]}}, 30, "RGB peut-etre allumé ;-) mais non testé je n'en ai pas", {"ACTIONS"})
- 12530 réponses
update ok ;-)
