9579 -
59
poste le debug @Did en debut de ligne ? juste apres avoir reenregistrer la scene ? tu as quelle version de GEA ?
- 12539 réponses
sauf avec une passerelle ;-)
Ca se tente oui ;-)
- 12539 réponses
Essaie avec Power @Did, T'es sur des IDs ? enfin les IDS ont l'air bon il retrouve le congel ;-)
- 12539 réponses
Salut, Est-ce que cela fonctionne malgre le debug ? Quelle version de GEA ? Teste ligne par ligne pour vérifier laquelle provoque cela. Change ton 1 pour tester avec 30
- 12539 réponses
ah oui moi aussi ;-) mais il n'est quand meme pas tres joli ;-) j'aime bien les inter EDISIO ;-)
Salut tout le monde, Petit tests datant d'hier : http://blog.domadoo.fr/2015/09/21/presentation-nouvel-interrupteur-mural-fil-z-wave-nodon/
magnifique..faut que je récup celle du FGMS aussi ;-)
j'adoooooooore ;-)
en instantané, oui -1 et tu le fais sur le detecteur de mouvement lorsqu'il est eteint ;-) GEA.add(id["detecteur"], -1, "plus de passage", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["eclairage"]}}) àtenter, ce sera peut-etre WAF ;)
- 12539 réponses
on attend ;-)
sinon tu fais de l'instantané, tu as essaye ? et oui tu mets 15 dans ta 2eme instance comme te l'a dit Steven ;-)
- 12539 réponses
les guillemets :-)
bon, en plein match tout de meme ;-) ton debug ligne 12 te renvoie quelle valeur ? rajoute un fibaro:debug(valeurDimmer) ligne 15 pour connaitre la valeur après rajout de 10 As tu modifie ta ligne 19 ?
sur un dimmer ca ne peut pas etre value pour recuperer la valeur de la luminosite. Value permet de recupere "allume" ou "eteint" soit 1 ou 0. c'est pas ce dont tu as besoin, c'est pour cela qu'il ne rajoute pas 10 j'ai pas de dimmer vais chercher.
ta ligne 10, remplace ton "setValue" par "valueSensor" je crois
Ca devient bon : Ligne 10 : remplace setValue par valueSensor Ligne 12 : remplace et mets fibaro:debug(valeurDimmer) Ligne 19 : remplace "10" par valeurDimmer (sans "guillemets") Ligne 28 : ecris valeurDimmer à la place de"valeurDimmer" teste teste ;-)
Ah ben tant mieux, bien chercher ;-) Soit tu prends la duree sur l'eclairage ;-) Remplace 1*60 par 30 Soit tu prends le fait que le detecteur soit egal à 0 avec le code que t'as donne Hansolo avec le Inverse ;-)
- 12539 réponses
encore mieux avec la fonction ;-) ne pas oublier de declarer valeurdimmer, enfin je crois ;-) local valeurdimmer = ...
Salut Rem's, Regarde le post de Zorgonaute, il le fait avec des hue en gros tu recuperes la valeur de l'appui du bouton, puis en fonction de la valeur du dimmer tu fais un setvalue de 10 de plus.. local valeurappuibouton = tonumber(fibaro:getValue("id", "SceneActivation") local valeurdimmer = tonumber(fibaro....) if valeurappuibouton = XX" then if valeurdimmer = 10 then fibaro:setValue..... end if valeurdimmer= 20 then... Version simplifiee, a toi de t'amuser ;-)
Topic unique Un Vd Smart Thermostat
pepite a répondu à un(e) sujet de Cisco dans Chauffage et Energie
cisco, cisco, cisco... :60: :60: Et je pense que tu trouveras de l'aide sur e forum si tu as besoin ;-) -
Mouais Hysis, de ce cote la c'est sur c'est tres sympa ;-) Les fleurs ? heuuu je peux choisir la jupe plutot ;-)
Juste ENOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORME.. Je pense qu'on va etre plusieurs à se retrouver...enfin presque, ma femme adore réfléchir aux scenarios et les tester ;-) ..je suis un chanceux ;-)
Bonjour, Merci pour toutes ces informations ;-) Ca ne changera pas pour moi, j'acheterai tout de même ;-)
Super boulot @jojo, Bon j'ai pas de syno mais super boulot tout de même !! merciiii
