9579 -
59
Moi je ne fais pas avec une beta..sinon WAF va pas etre contente ;-) si ca bug ;-) A vous de jouer messieurs ;-) :)
salut, au cas où, essaie la même chose avec -1 à la place de 1*15 à la ligne local extinction
- 12510 réponses
Salut Rem's, En mettant ta scene dans un Module Virtuel tu pourrais changer l'icone et avoir visuellement l'etat en fonction de la tv ;-) Ou alors tu rajoutes un VD qui verifie la valeur de ta variable TV et qui affiche en fonction l'icone ;-) Ca fait 1 scene + 1 VD à maintenir je ne peux pas t'aider, pour les une scene je ne sais pas faire..et je me demande si c'est possible, d'ailleurs me suis jamais posé la question, j'aime bien les VD ;-)
tres bonne question, les impulsions peut-etre ou le blind ou alors quelquechose comme ca : local extinction = GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], 1*15, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}}) GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"Time", "Sunset-60", "Sunrise+60"}, {"turnOn", id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}}) GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"RestartTask", extinction}})
- 12510 réponses
Comme ca par exemple !! GEA.add({"Global", "variable",""}, 30, "valeur d'id_module : #value#", {{"Inverse"},{"Value", "id", "#value#"}}) Ah ca fonctionne pas terrible le code que je t'ai donne ;-)
@elacombe, essaie avec le -1 àla place de ton "1*15"
- 12510 réponses
@soulac, je t'ai mis le code avec le Value = 1 pour le MOUV_SALON ;-)
- 12510 réponses
@soulac, quelquechose comme cela : GEA.add({{"Value", id["D_MOUV_SALON"], 1}, {"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, 30, "", {{"RestartTask", malampesam},{"RestartTask", malampesamdim}})
- 12510 réponses
Modifie ton parametre 4 peut-etre ;-) sinon, regarde ton parametre de temps concernant la remontée d'infos à la HC2 aussi, on ne sait jamais.. ca ne ressemble pas un bug GEA en fait, le code de sebcbien est fonctionnel ;-)
- 12510 réponses
Salut, Cela ne viendrait-il pas du parametre "blind" de ton fgms ? qui est inactif ? je crois que c'est 4, 8 ou 12 secondes non ? Demande @sebcbien ;-) si ca tourne chez lui
- 12510 réponses
@SebDel, dommage tu ne pourras pas profiter des plugins ;-)...enfin quand ils arriveront ;-) Si un jour tu te decides à passer à la V4,ca va etre un gros boulot ;-) Je t'avoue tout de même que je trouve la V4 plutôt stable..mais j'ai une petite config ;-)
Plugin Developer Repository Pour Nos Modules
pepite a répondu à un(e) sujet de erwan dans Plugins Developpeur
tres bonne idée...si on arrive àle faire survivre ;-) -
ah oui ok ;-) bien vu le ticket, c'est pe un bug connu je n'avais jamais eu, un expert peut peut-etre nous eclairé ;-) Sinon pour jouer avec les valeurs de Variables globales avec GEA : 1- Pour les declencheurs, tu mets le nom de ta variable globale dans l'entete sous %globals 2 et 3 : exact ;-) Pour récupérer la valeur d'une VG avec GEA GEA.add({"Global", "Message", ""}, 1, "#value#", {{"Inverse"}}) c'est - a-dire, si la VG n'est pas vide, ...GEA stocke la valeur Après tu peux jouer avec Global!, valeur different de... Pour ton exemple que tu as testé, cette syntaxe n'aurait pas marché ;-) J'aurais pe testé comme cela dans GEA local SurveillanceDebut = {"Function", function() fibaro:getGlobalValue("SurveillanceDebut") end } local SurveillanceFin = {"Function", function() fibaro:getGlobalValue("SurveillanceFin") end } local siSurveillance = {"Time", SurveillanceDebut, SurveillanceFin} A teste, jamais eu l'occasion ;-)
essaie avec un tostring ou tonumber des gros doutes sur la syntaxe ;-), eput-etre qu'un pro LUA va passer ;-) tostring(fibaro:setGlobal("SurveillanceDebut", "09:30")) tonumber(fibaro:setGlobal("SurveillanceDebut", "09:30")) manque la fin de ton post ;-)
OK, Dans GEA, tu peux definir tes VG comme cela dans les options : {"Global", "SurveillanceDebut", "09:30"} Dans GEA, tu peux, si tu veux utiliser du code LUA..utiliser dans les options {"Function",...end} Cela vient peut-etre de là , Cree ton VD pour tester et mets ton setGlobal....dans un bouton pour définir les variables attention tu melanges les codes "lua fibaro" et lua "GEA .. ;-) Pour définir une condition dans GEA : ensuite effectivement, GEA va faire un getGlobalValue ;-) local SurveillanceDebut = {"Global", "SurveillanceDebut", "09:30"}
:60: :60:
- 12510 réponses
Salut, Ce code de la creation de variable est dans ta scene GEA ou dans une autre ? Elles sont créées dans le panneau de variables ? Dans le debug tu recuperes quelle valeur de tes variables ?
Bonjour, Je n'en ai pas, mais peut-etre qu'en postant le code tu auras plus de réponses ;-)
salut messieurs, @jorderic, si tu utilises la conso en trigger, a chaque variation, comme te l'a dit @jojo tu auras la tentative d'allumage, d'ou le debug @jojo, je dirais oui pour 1000 ;-) @Did, et tu as donc toujours l'erreur alors que tes IDs sont OK. heuuuu ;-)
- 12510 réponses
:60:
- 12510 réponses
jorderic, dans l'entete tu mets les IDs pour les declenchements instantanés ;-)
- 12510 réponses
:60:
super idée, j'ai du le lire, mais comme representant des boulets, j'ai oublié ;-) merciiii beaucoup
- 12510 réponses
yes, merci @steven, je ne savais pas que cela creait cela dans le debug ;-)
- 12510 réponses
mets la derniere version 5.40, ce sera ca de fait. bizarre tu n'as pas d'erreur d'IDS, ni d'erreur de syntaxe. Tu as combien d'instances GEA ? Verif tes IDS quand meme, pour etre sur. C'est un Wall Plug derriere ton congel ?
- 12510 réponses
