9579 -
59
bonne idee pour GEA, àtester 2 fois de suite l'appel ;-)
salut messieurs, @jojo super boulot encore.. Un inconvenient pour moi, ca clignote avec le code dans le main loop ;-) mais moi je m'en sers uniquement en fonction du mode de la maison, donc pas de clignotement, j'appuie sur les boutons avec GEA ;-) Merciiiiii
As tu installé le VD de @Steven qui permet de regarder si les Variables ont changé ?
- 12530 réponses
yes yes, super idee, ca regroupe plein de VD, et associer au VD ensoleillement puis VD VR/BSO, ca me semble enoooorme !! En grande forme Captain ;-) MErciiiiiiii
- 15 réponses
- Calendrier
- congé
ok ok je teste @jojo merkiiiii
@jojo, tu peux poster le code stp ;-) Excellentissime
@jojo :pas chers j'espere ;-)
- 12530 réponses
oui sakkhho c'est ca, en tout cas dans ton besoin, tout ce qui n'est pas nuit ;-) regarde bien @jojo, ya le point d'exclamation ;-) @sakkhho : et si tu essayais, pour tenter d'isoler avec un : local Journee = {"Global", "Day_Phase", "1 - Aube"} cela permettrait de savoir si cela vient du "!" ou non. Comme @sebcbien, j'utilise aussi et cela marche très bien. Sinon, Change voir l'ordre des conditions et met "Journee" en 1ere position, tu as peut-etre raison avec la 1ere condition ;-). A tester tout de même @steven pourrait pe nous en dire un peu plus ;-) Ce qui est bizarre c'est que j'ai aussi plusieurs conditions, et quelque soit leur position, cela fonctionne chez moi.
- 12530 réponses
De même pour moi, super ces graphs de gourdet.. suis fan !!
ah oui bonne idée @Sebcbien ;-) Envoie ta VG ;-)
- 12530 réponses
Virtual Device Position Du Soleil Et Ensoleillement
pepite a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Chauffage et Energie
Pas encore mis en place ;-) je te tiens au courant ;-)- 141 réponses
- Virtual Device
- Position du soleil
- (et 4 en plus)
Salut Sakkhho, Ta variable Day_Phase a-t-elle bien change de valeur ? Ta condition "atWork" ? kezaco ? ca viendrait pas de ca ? A 6:12, est-ce que tes 3 conditions sont réunies pour le desarmement ? T'es deja atWork à 6:12 ? matinal Sakkhho
- 12530 réponses
Excellentissime, encore merci ;-)- 141 réponses
- Virtual Device
- (et 4 en plus)
Salut XSR, oui tu peux le parametrer !! mais cela ne fonctionne pas pour moi tout de même ;-) mais cela fonctionne pour beaucoup !!
peu de chance @jojo ;-) Ben oui, qui n'a pas vu cela ;-)
yes, merkiii messieurs !! Le retour est tout de même pas simple ;-) lol Je suis touché, le Dieu du Forum a écrit dans un sujet que j'ai ouvert :-)
Besoin daide Éteindre Lumière Via Application
pepite a répondu à un(e) sujet de davangeleana dans Support
oui oui, mais il se peut que tu n'aies pas de template. mais ca fonctionne. En fait tu rajoutes ton module dans l'interrupteur, en esperant que tu aies de la place dans ta boite d'encatrement, et apres, en fonction des modules et de ce que tu souhaites faire, va-et-vient ou non tu branches tes neutre, phase sur le module.. -
Qubino dans ce cas ;-) -
hihihi oui un peu seulement ;-) merciiiiiii
bijour, un peu en retard le gars que je suis ;-) Ca me plait bien ca ;-) vais tester des que possible ;-)
Bonjour, Et bienvenue ! la domotique est tres sympa tu vas voir. Regarde ca : http://www.domotique-info.fr/2014/10/quel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage/ -
Salut tout le monde, Rien à voir avec de la domotique !! Bonjjour de retour de vacances !! ;-)
Felicitations !! et d'accord avec tous, merci Lazer pour tes competences et tes partages !! Quel dieu ;-)
Astuce volee à CaptainIgloo, Essaie cela dans le main loop, mais a chaque fois que tu vas appuyer sur le bouton, va apparaitre un petit coup le carré bleu je pense, En fait ca fait un sleep ;-). Teste si ca te convient. Pour le modifier, change le 4 en un chiffre plus grand ;-) local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId() if type(n) == "nil" then n1 = tonumber(os.time()) fibaro:call(id_module_virtuel, "pressButton", "ton bouton") n = 1 end if tonumber(os.time()) > n1 + (4) then fibaro:call(id_module_virtuel, "pressButton", "tonbouton") n1 = tonumber(os.time()) end Sinon, faut attendre les experts ;-)
Excellent, Je viens de mettre la 3.3, j'avais la 3.2 que j'avais testé que sur 1 cycle, sans bug, mais pas teste sur plusieurs cycles.je pars ce soir en conges..tests grandeur nature ;-) encore merci
