9579 -
59
alors messieurs : des news ?
Donc tout le monde fait à peu près la même chose ;-) Did, tu as rajouté un poussoir et une lampe ? je comprends, aps, si tua s le temps une petite photo ? Berale : une rallonge ? c'est-a-dire ? pour tes modules sur secteur ?
Salut @Lazer, Merci de m'apporter la lumiere ;-) Je parlais bien de switch, pas de routeur, je ne vais pas changer la box ;-) C'est sur que c'est pas donne en switch ubiquiti, mais ca a l'air tres fiable. Je suis à la recherche d'un switch alors je pose les questions. Vais aller voir une autre marque ;-) Sinon, je suis tres interesse par les UAP-Long Range, ca a vraiment l air tres bien et avez l'air satisfaits, et roaming à des tarifs plutôt abordables ;-)
@jojo c'est moi le boulet pour la valeur de la variable avec notif, manque le Inverse hihihi : si valeur de la variable n'est pas vide : notif de la valeur J'ai rien invente, j'avais trouve l'astuce dans la faq du wiki de steven GEA.add({"Global", "DayPart", ""}, 30, "La valeur de DayPart est : #value#", {{"Inverse"}}) pour le code Function, il dit la meme chose pour moi, que la valeur est vide hihi mais j'avais jamais testé ..pourtant je me dis que cela devrait fonctionner mais bon
- 12510 réponses
@jojo : Moi j'avais compris q'avec GEA pour récuperer la valeur d'une variable, on pouvait faire comme cela : GEA.add({"Global", "DayPart", ""}, 30, "La valeur de DayPart est : #value#") --ou qqch comme ca peut-etre mais jamais testé avec une declaration de variable directement dans le function GEA.add(true, 30, "", {{"Function", function() local daypart = fibaro:getGlobalValue("DayPart") end}, {"Function", function() fibaro:debug("DayPart:"..daypart) end}}) Je vais tester cela : local absence = {"Global", "Mode_Maison", "Absence"} local notifabsence = {"Global", "FreeSms", "Absence"} GEA.add(true, 30, "", {absence, {"Time", "10:55", "10:56"}, notifabsence}) Mon test fonctionne bien, J'ai bien recu ma notif et ma variable globale a bien ete modifiée à Absence, verifié avec le VD Variable Globale de Steven. Pour moi c'est Ok, GEA lit bien la variable aussi bien dans les conditions que dans les options. Essaie de ton côté pour confirmer @jojo
- 12510 réponses
Le Flush 1D #zmnhad1 #qubino En Liste D'attente Fibaro.
pepite a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Le bistrot
Moi aussi j'attends ce flush ;-) @CaptainIgloo, ca fonctionne bien ? tu l'as installé ? -
Est-Il Possible Interroger Un Serveur Nas Ical Avec Le Hc2 ?
Moi aussi, ca m'interesse, ca pourrait etre sympa de récuperer les infos d'un calendar sur un VD puis envoi de push pour ne pas oublier ;-) Lazer et shad aussi peut-etre ? -
Salut messieurs, La question du matin ;-) Quelle est votre système pour inclure vos modules ? Inclusion à coté de la box avec des cables electriques qui restent là puis vous installez le module à sa place définitive ? Inclusion directement à sa place définitive ? Question peut-etre bête j'avoue .... Merkiii
Rajoute une variable de conso dans ton debug pour vérifier aussi ;-) Est-ce que cela fonctionne ou tu as de nouveau plusieurs push ?
- 95 réponses
- notifications
- push
:2: :2:
super !! @jojo, ca aurait fonctionne aussi avec la variable ;-)
- 12510 réponses
Salut @fabidomo, Heuu, la je t'ai pas suivi, je vais pas mettre de PCs en PoE ;-) tu as un switch PoE ou non d'ailleurs ? Tu utilises cette marque ? Faut donc que je vérifie ce que je mets au bout du PoE, que les CamIP ou autres acceptent le 24 V ? J'ai des doutes non. Leur UAP Ubiquiti doit prendre je pense. Evidemment leur materiel est compatible avec leur PoE : http://www.ldlc.com/fiche/PB00142246.html http://www.ldlc.com/fiche/PB00174451.html Pas Zavio : http://www.ldlc.com/fiche/PB00165544.html PAs vivotek ;-) http://www.ldlc.com/fiche/PB00135119.html Merci messieurs de confirmer si j'ai bien compris lol, il ets tot ;-)
salut messieurs, je viens d'acheter chez domomat les Legrand etanche à 0,80 cts A voir hihihi
hihi rester zen ;-) au moins en 3.6 ca fonctionne ;-) Va falloir encore patienter un peu ;-)
j'aimerais bien y arriver ;-)
@Plap Kiwi t'as très bien répondu. Lorsque les 2 conditions seront "bonnes", c'est à dire : {238, ActiviteGarage} --porte ouverte ET activité non Tu recevras le push si les conditions sont "bonnes" pendant 10 mins Avec le "Repeat", si tes conditions sont "bonnes" pendant 24 mins par exemple, tu recevras le push 2 fois (10 + 10), cela dépend de ton besoin.
- 12510 réponses
:60:
- 95 réponses
- notifications
- push
Salut messieurs, Attention, pour info, écris comme cela, cela va envoyer le push toutes les 10 mins tant que 238 est 1 et ActiviteGarage à non.
- 12510 réponses
pas faux, pour moi ca ne ossait plus..si vous pensez que ca fait la conversion dans ce cas, ne pas rebooter vous avez raison
allez messieurs, meme pas peur, va falloir rebooter, dans tous les cas, c'est pas mieux si vous restez à20 % ;-)
@Did, dans ce cas, ils ont augmenté l'espace, va falloir tenter de rebooter ;-) @melimn : pas de message d'erreur comme avait eu @Did ? PAs de probleme d'espace ? reboote alors, ca se tente, 1h c'est un peu long
@Hansolo : peut-etre que le support est sur la box de @did
@Yannick : essaie ca peut-etre : --[[ %% properties 49 valueSensor %% globals TV --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( fibaro:getGlobalValue("TV") == "Off" ) and ( tonumber(fibaro:getValue(49, "valueSensor")) >= 100 ) ) then fibaro:setGlobal("TV", "On"); fibaro:call(91, "sendPush", "Allumage Télé"); fibaro:debug("TV") else fibaro:setGlobal("TV","Off" ) end
- 95 réponses
- notifications
- push
oui c'est ca @Did, ou directement l'adresse IP exterieure et le port choisi..bon sauf que moi ca ne marche pas avec l'appli lol Mais les push n'ont pas fonctionne sauf le 1er jour pour moi hihihi
suspens, le support bosse sur ta HC2, bonne nouvelle
