pepite
    9579
    59
  1. pour le push sur plusieurs portables je ferais qqch comme ca et selon appel de la fonction envoiPush local portables = {99, 54, 75} -- id tels pour push -- declaration fonction envoi push function envoiPush(message) for i = 1, #portables do fibaro:call(portables[i], "sendPush", message) end fibaro:debug(message .. " envoyé") -- petit debug pour verifier le contenu du message envoyé end
  2. @mprinfo : si effectivement on part sur un trigger, pas besoin d'autostart, mais selon les besoins, rien empeche de le mettre ce qui permet d'etre plus ouvert sur le code ;-) et ne pas s'enfermer avec le trigger. Partons sur un trigger alors
  3. @mprinfo : oui je ferais une scene, après soit avec un trigger sur l'ouverture de la porte ou alors avec le %%autostart pour que la scene se relance au demarrage ;-) @cybersquat : oui cela sert a cela, par exemple en cas de redémarrage de la box, la scene est de nouveau active
  4. Le début de la scene en LUA pour moi ;-) --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] -- Verif du nombre d'instances en cours if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort(); end @cybersquat, vite fait qqch comme ca mais pas sur que cela soit optimisé ;-) local IDTEL = 99 -- ID du tel qui recoit les PUSH if (fibaro:getGlobalValue("MODE") == "VACANCES") and --Variable GLOBALE "MODE" est VACANCES (fibaro:getValue(id_porte, 'value') == "1") -- porte ouverte then fibaro:call(IDTEL, "sendPush", "La porte d'entrée est Ouverte") -- Envoi du PUSH au tel "IDTEL" fibaro:debug( "VACANCES : Porte Ouverte") end
  5. pepite
    lol, je ne crois pas que ce soit GEA mais plutôt nous derrière nos écrans qui n'arrivont pas à faire tourner comme nous le souhaitons dès le début ;-) :P
  6. pepite
    @boby, ce que t'as proposé bugsissimo fait ce que tu souhaites sans avaoir a relancer ou arreter la tache, tant que le detecteur n'est pas off, pas d'extinction cette ligne la : apres 10 mins sans detection, extinction delumiere GEA.add(id["DETECTEUR_ENTREE"], 10*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["PLAFONNIER_ENTREE"]}})
  7. pepite
    pas sur du besoin de la variable avec l'appui sur l'inter : comme ca non ? : -- extinction de la lumière après 10 minutes local ExtinctionEntree = GEA.add(id["PLAFONNIER_ENTREE"], 10*60, "", {{"turnOff"}}) -- allumage lumière si détection mouvement et luminosité inférieure à 100 local detecteurentree = GEA.add({id["DETECTEUR_ENTREE"], luminosite}, -1, "", {{"turnOn",id["PLAFONNIER_ENTREE"]}, {"RestartTask", ExtinctionEntree}}) -- Appui interrupteur, arret extinction auto et tache detection GEA.add(id["PLAFONNIER_ENTREE"], -1, "", {{"StopTask", ExtinctionEntree}, {"StopTask", detecteurentree}}) -- Appui interrupteur pour eteindre la lumiere, relance tache detecteur GEA.add(id["PLAFONNIER_ENTREE"], -1, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", detecteurentree}})
  8. pepite
    Notifications Sms
    salut Janus, Oui oui c'est faisable d'etre notifie par sms, lis cela : avec freemobile, pas de soucis particuliers. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2003-plugin-free-mobile-sms/ ou alors fais une recherche Pushingbox
  9. il est superbe ce thermostat, dommage qu'on ne puisse pas gerer les differents programme avec. Si j'ai bien compris. ;-)
  10. pepite
    mets ton debug a true tu crees une 2éme scene gea que pour les instanes, tu ne mets que tes -&, tu crees une variable differente et tu la renseignes dans GeaGlobalTasks ;-) Edit : tant mieux alors cool !! Pour y remedier, je dirais : lorsque ca seteint, tu appuies sur l interr ce qui arrete la tache d extinction et qd tu as fini, tu reappuies sur l inter qui relance ta tache :D
  11. pepite
    bonne idee bugsissimo mais ca n'explique pas pourquoi son restarttask ne fonctionne pas ;-) c'est quand meme tres pratique
  12. pepite
    c'est sur le code est bon, pas de soucis de syntaxe ;-) essaie peut-etre avec 2 instances differentes de GEA Sinon utilise le generateur d'ID de Steven pour etre sur des IDs dans tes declarations..la franchement.. Mets nous peut-etre ton debut de GEA ;-)
  13. pepite
    Question Bête Utilisateurs ;-)
    :60: :60:
  14. pepite
    Encore plus bizarre, normalement le RestartTask est bien avec un R majuscule hihiiihi As tu une seule scene pour le GEA "Normal" et l'instantané ?
  15. pepite
    oui je connais le dash mais pas moyen, bizarre, je ne sais pas du tout quoi faire lol
  16. pepite
    IPAD 1 pour la recycler, je passe par le LAN, pas d'appli pour la 1 ;-) Perso l'affichage ? vais chiner ;-) ou ? comment ??
  17. pepite
    j'ai tout retape quand je te l'ai propose ;-) Ton detect repasse bien a 0 alors ? Y a pas d'erreur de syntaxe et la logique est la bonne, enfin pour moi c'est cohérent. cal vient peut-etre de la version de GEA que tu utilises, en changeant peut-etre ? J avoue ne pas comprendre, peut-etre qu'un expert va nous eclairer ;-) pour moi ca ne vient pas de la luminosite ;-)
  18. pepite
    oui pour le repeat c 'est moi qui lui ai propose au cas où mais ca n explique pas l erreur ;-) en fait apres 10 mins, normal que ca s'arrete, mais si tu repasse au bout de 5 mins, ca s'eteint que 5 mins apres et pas 10 ? et si tu testais la valeur de ton detecteur pour verifier : Quand la valeur du detect est 0 tu t'envoies un push GEA.add({"Value", id["DETECTEUR_ENTREE"], 0}, 30, "detecteur à 0") et tu repasses devant ton detec pour tester ;-)
  19. pepite
    elle s'eteint après 10 mins mais après la 1ere detection, c'est cela. Bizarre cette erreur sans declenchement instantane as tu l'erreur ??
  20. Bonjour tout le monde, Je ne comprends pas un fonctionnement, je dois me tromper quelque part. J'ai crée plusieurs utilisateurs de la HC2 dont tablette par exemple, et je voudrais qu'apparaissent les modules du RDC comme la TV, le caisson.... Sauf qu'ils n'apparaissent pas du tout sur la page "Maison" mais uniquement dans le cadre de gauche dans la page "modules", pas du tout sur le cadre du milieu. Bug affichage 4.040 ou je fais des erreurs dans le paramétrage ? merci à vous
  21. t'y es presque on est 3 a t'aider ;-) @mprinfo : chez moi si la variable a la meme valeur, meme avec un setGlobal pas de trigger ;-) bizarre, je me suis pe trompe quelque part, je vais retester ;-)
  22. pepite
    @Bobby, un peu lourd a la lecture les IF ;-) mais rien a voir avec la question je sais. Ton detec est bien dans l'entete ? et comme ca ? local luminosite = {"Value-", id["LUMINOSITE_ENTREE"], 100} -- extinction de la lumière au bout de 10 minutes local ExtinctionEntree = GEA.add(id["PLAFONNIER_ENTREE"], 10*60, "", {{"turnOff"}, {"Repeat"}}) -- allumage lumière si détection mouvement et luminosité inférieure à 100 GEA.add({id["DETECTEUR_ENTREE"], luminosite}, -1, "", {{"turnOn",id["PLAFONNIER_ENTREE"]}) -- si nouvelle détection de mouvement, on relance le timer de 10 minutes GEA.add(id["DETECTEUR_ENTREE"], -1, "", {{"RestartTask", ExtinctionEntree}})
  23. Ok as tu recu les mails et les push ? Dans ta scene "freeSms" as tu bien mis ta variable freesms sous %globals ? Si tout est oui, ce la vient bien de ton trigger : declencheur par la MODIFICATION de la VALEUR DE LA VARIABLE. Installe ca : VD de steven qui te permet de voir quand ont ete modifiees tes variables globales. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4205-virtual-device-variables-globales/ Je vais essayer d'etre clair : - la 1ere fois : Ton seche linge tourne, et se termine, ta variable, la premiere fois va etre : seche linge termine..au boulot - tu recois le sms car ta variable est passe de "rien" à "seche linge termine..au boulot" ca a do,nc declenche ta scene 'SMS' puisque ta variable a ete modifiee et qu'elle se trouve en declencheur La 2eme fois : ton seche linge tourne, ton SetGlobal remet la valeur de la variable avec "seche linge.au boulot" - pas de SMS car ta variable n'a en fait pas ete modifiee : --passage de "seche linge termine.." a "seche linge termine..", -pas de modification en realite donc ca ne declenche pas la scene des SMS
  24. mets nous ton code pour le seche linge, et quelle etait la valeur de la variable ? Attention la scene se declenche si la variable a ete MODIFIEE, si elle a deja la meme valeur au moment du declenchement avec un bouton ou scene, pas de declenchement, pas de message ;-) je sais pas si j'ai ete clair la hihi
  25. pepite
    devance par @nikko ;-) hihi @971jmd je comprends pas comme tu recup la conso avec un FGS hihi mode boulet on pour moi hihi @synthetic : quel code fonctionne finalement ? pour info, ca peut servir ;-)
