9579 -
59
haaaann c'est pas bien de se moquer steven ;-)
mprinfo en mode tuto ;-) super !!
oui tout a fait d'accord mais la, ce sont bien 2 icones ;-), et icones n'est donc pas Icones ;-) J'ai bien suivi @berale24 :60: local variableGlobale = "Icones" local icones = json.decode(fibaro:getGlobalValue(variableGlobale))
@steven, Effectivement ca doit etre cela vu le debug mais je ne vois pas d'ou cela vient DEBUG] 10:50:28: Module Virtuel Mode_Maison (24) propriété currentIcon = 1007 [ERROR] 10:50:28: line 37: attempt to index local 'icones' (a number value) ma ligne 37 : icones[device] = val Alors la, vous n'allez pas me croire, ca fonctionne au TOP Steven, bon j'ai pas encore redemarré mais aucun doute.. Ce qui n'allait pas : le nom de ma Variable GLobale etait : "Icones", me suis as embete, j'ai repris ce que tu avais mis Steven Je l'ai modifiée en "icones" (sans la majuscule) et la tout est OK :-( Une explication pour ma culture svp ? la majuscule "I" est-elle interpretee autrement ? MErci encore Steven
Très intéressé par vos expériences, vite un partage d'infos ;-) MERCIIIIIIIIIIIIII
Salut Steven, J'avais essaye aussi mais idem ;-) [DEBUG] 09:12:55: Mise à jour des icones sur les Virtual Device [ERROR] 09:12:55: line 19: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number)
Yes, Steven, voila j'ai teste,petit bug dans le debug : [DEBUG] 21:34:01: Mise àjour des icones sur les Virtual Device [ERROR] 21:34:01: line 19: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number) [DEBUG] 21:34:07: Mise àjour des icones sur les Virtual Device
:60:
en fait faudrait mettre le code dans chaque VD puis après la scene gere tout ;-) vive le copier/coller dans tous les boutons des VD ;-) ..ou dans le Main Loop ?
Ah oui marche moins bien le setGlobal sur le Pushingbox ;-) comme ca hihi :60:
bon ben voila, je savais bien que le boulet c'etait moi hihi Ou alors comment remettre l'icone avant le redemarrage ? Recup le "currentIcon", le garder quelquepart et le remettre avec un call ? pas pratique lol
dans ce cas, tu geres tout de meme depuis GEA effectivement, je suis comme toi, je prefererais avoir tout dans GEA, mais parfois..quoique la, tu l'as geres aussi depuis GEA en l'activant ou non ;-)
- 12539 réponses
quel est ton secret ? Lol je n'ai pas ete très clair hihi Après la mise a jour en 4.042, au redémarrage, j'ai quelques VD qui n'ont plus d'icône perso mais les 'beaux carrés bleus" de FIbaro. Je dois bien me tromper quelque part mais où ? J'ai mis pourtant des icones derriere les boutons mais après redémarrage, icone bleu lol
faut prendre des vacs @Steven ;-)
@jojo, j'avais encore pas tout compris hihihih le boulet de sortie ;-) Avec GEA, ce n'est pas prévu, c'est peut-etre faisable en mettant des sleep ;-) mais pour clignoter les 2 sec avec GEA vont tout te decaler.. Tu peux qd meme faire appel aux sleep comme ca, a mettre dans les options de GEA, mais pas conseille par le maitre de GEA :-) {"Function", function() fibaro:sleep(2*1000) end} @sakkhho et @zozotte utilisent cela pour faire cllignoter en cas d'alarme ON, et ils declenchent le clignotement sur la modif d'une variable "Etat_alarme" voila la scene --[[ %% properties %% globals Etat_Alarme --]] while fibaro:getGlobalValue("Etat_Alarme") == "Intrusion" do -- on fibaro:debug("allumage lumieres") fibaro:call(181, "turnOn") -- chambre parents fibaro:sleep(2*1000) if fibaro:getGlobalValue("Etat_Alarme") == "Intrusion" then -- switch off fibaro:debug("extinction lumieres") fibaro:call(189, "pressButton", "1") -- Virtual Device lumiere fibaro:sleep(2*1000) end end et depuis GEA, tu lances la scene et tu l'arretes local AlarmeOn = {"Global", "Alarme", "ON"} GEA.add(AlarmeOn, -1, "alarme activee-intrusion, lancement scene clignotement", {{"Scenario", id}}) Qu'en penses tu ?
- 12539 réponses
bonjour à tous, Mer revoila en mode boulet ;-) Je pensais avoir fait ce qu'il fallait pour recup mes icônes de VD après reboot, ben en faisant la mise à jour en 4.042, j'ai du me tromper quelque part. Je fais appel à vous, qu'avez-vous utiliser alors ? sachant que je prefererais éviter le mainloop des VD ;-) une scene qui fait appel a chaque bouton de vos VD pour remettre a jour l'icone ? avec ca par exemple : mais lourd a chque nouveau VD faut ajuster la scene -- On reprend l'id de l'icone du module virtuel en cours local icon_id = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "deviceIcon"); -- Puis on en fait ce qu'on veux fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", icon_id);
Ok pour moi, mise a jour effectuee ;-) mais j'ai une petite config comparéeàvous ;-)
yeah, toujours aussi super ;-) On apprend toujours et encore des anciens ;-) Alors optimisons un max ;-) Profitons profitons..;-) PS : on pourrait faire aussi créer la VG si elle n'existe pas ;-) à mprinfo : si tu mettais le code optimisé dans le 1er post ;-)
salut @jojo comme ca plutot non ? en fonction de lum hall nuit si j'ai bien compris.il est tot ;-) -- allumer prise bureau si Lum HAll nuit allumee GEA.add (DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], -1, "", {{"turnOn", DeviceID["PRISE_BUREAU"]}}) -- éteindre prise bureau si lum Hall nuit eteinte GEA.add (DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], -1, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["PRISE_BUREAU"]}})
- 12539 réponses
je vais aller voir je ne connais pas du tout ce detecteur ;-), pas possible de changer le nombre de passage en fonction de l'intervalle, justement pour les animaux ? Tu as quel modèle ? merci pour la réponse ;-) Super pour GEA, j'essaie de tout faire avec ;-)
Besoin daide Ipx800 En Relation Avec La Hc2
pepite a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans Support
ah oui sympa. Apres pour les volets, j'aurai le meme souci a l'etage, ouvert/ferme, c'est tout. Pour les dimmables, l'idee est peut-etre de bien penser avec madame, et pour que ce soit le plus WAF possible de decider avant, mais apres quid du changement d'avis ;-) as tu fait aussi par IPX le garage ou le portail ? ca m'interesse pour cela aussi, vu la distance qu'il pourrait eventuellement y avoir ? C'est sur que ca fait de l'IPX et du cable, au final peut-etre un peu plus cher mais avec l'avantga e du filaire, qui n'est pas negligeable ;-) Je me demande si le TOP ne serait pas de mixer les 2 en fait ;-) -
Routeur de la freebox pour moi ;-)
Bonjour atalata, L'astuce vient de @Berale24 : Essaie ca : str = "<font color=\"yellow\">"..val.."</font>"; fibaro:call(79, "setProperty", "ui.Label"..i..".value", str.." %");
@MAsterBT, J'aodre cette idee, maison en cours de construction et je me demandais si MODULE ou IPX.. Tu as toujours le retour d'etat pour un eclairage ? et ce qui m'interesse le plus, detourner un inter pour lancer une scene ou autre..dans un coin de ma tete, je ferais bien le presence, absence vacances avec un inter BP, un clic, 2 clics, 3 clics, tu penses que c'est jouable ? Sachant que pour mes VR de l'etage je suis parti sur IPX, avec ce que je viens de lire et voir, je me pose la question pour les VR du RDC ? Un avis messieurs ? Le mien : le filaire me plait bien, mais avec la HC2, aurais j' autant de souplesse pour les scenes eclairage ou autre.. ? -
Bonjour à tous, La question du jour : quel detecteur de mouvement EXTERIEUR utilisez-vous ? Quel systeme ? Filaire + Fibaro Universel ? A Piles ? Merciiii
