4274 -
64
tu fais windows + r dans la fenetre qui va s'ouvrir tu tapes "cmd" puis dans la fenetre noire qui s'ouvre tu fais ping tonadressip
tu es sur quoi une pomme ? ou un PC et quel OS ?
Ping =====> Pong A toi de jouer Domodial
Tu peux aussi mettre discrètement une Lifedomus dans le sac. Et j'ajoute que bien souvent si on en arrive à la séparation des corps la séparation des biens fait très mal MDR
tu arrives àla pinger ? ta livebox en a peut être un coup dans le nez ?? tu l'as redémarrée ?
Hello, ya un bout de Lua qui me résiste lol -- Affiche le retour json dans le debug function table.val_to_str ( v ) if "string" == type( v ) then v = string.gsub( v, "\n", "\\n" ) if string.match( string.gsub(v,"[^'\"]",""), '^"+$' ) then return "'" .. v .. "'" end return '"' .. string.gsub(v,'"', '\\"' ) .. '"' else return "table" == type( v ) and table.tostring( v ) or tostring( v ) end end function table.key_to_str ( k ) if "string" == type( k ) and string.match( k, "^[_%a][_%a%d]*$" ) then return k else return "[" .. table.val_to_str( k ) .. "]" end end function table.tostring( tbl ) local result, done = {}, {} for k, v in ipairs( tbl ) do table.insert( result, table.val_to_str( v ) ) done[ k ] = true end for k, v in pairs( tbl ) do if not done[ k ] then table.insert( result, table.key_to_str( k ) .. "=" .. table.val_to_str( v ) ) end end return "{" .. table.concat( result, "," ) .. "}" end HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111 ) jour_json = {"monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"} periode_json = {"morning","day","evening","night"} data_json = {"hour","minute","temperature"} hour = {} minute = {} temperature = {} day ={} response, status, errorcode = HC2:GET("/api/panels/heating/5") monTableau = json.decode(response) fibaro:debug(table.tostring(monTableau)) -- i,j,k,l = 1 for i = 1 , 7 do for j = 1 , 7 do for k = 1 , 4 do for l = 1 , 3 do day[i] = monTableau.properties.jour_json[j].periode_json[k].data_json[l] end end end end Voila ce que me dit le debug [ERROR] 17:04:09: line 61: attempt to index field 'jour_json' (a nil value) Pourtant j'arrive à afficher ma table jour_json dans le debug
Oh c'est beau, mais t'es certain d'avoir tout compris ya des passages en anglais
Oui tu as raison beaucoup trop tot pour avoir une idée de l'heureuse élue
Bon alors Mprinfo, bientôt la saint valentin qui sera l'heureuse élue
Ca c'est étrange .... Si tu as l'ip sur ta livebox, tu dois avoir l'adresse mac. Logiquement (je n'ai pas de livebox) mais tu dois pouvoir assigner une adresse ip fixe à l'adresse mac que tu auras récupéré.
Ah oui ya eu une période un peu mouvementé mais le ménage a été fait Bon si tu ne veux pas venir avec un point d'avertissement il faut que tu crées un autre post alors
Ah te voila toi !!!
@domomat, cool on tient un gars qui va pouvoir nous aider sur Jeedom Par contre maintenant ma patience a des limites ! dehors ici on parle Lifedomus MDR Est ce que je pollue les posts avec des hors sujets moi ? Jeedom c'est par ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6441-jeedom/?p=96806 Et je vais suivre le post avec attention, oui oui je suis partout !! je suis votre pire cauchemar
Alors Cédric, tu dois être remis du décalage horaire maintenant, ils ont dit quoi Fibaro ?????
@domodial, ah bon t'as un peu crisé tu me rassures en lisant tes lignes, car lors de mon test rapide j'avais trouvé les fonctionnalités plutôt pas mal, plus que compliqué que la Fibaro mais plus puissant. Par contre l'absence d'appli digne de de nom sur mobile et tablette est très surprenant
Il n'y a pas d'autres moyens hormis développer toi meme un VD
C'est toujours compliqué de migrer un système existant .... car comme on se l'est déjà dit la solution parfaite n'existe pas. Même avec une Lifedomus Donc retour à la case départ Domodial ???
Etrange ça niveau Jeedom, lorsque j'avais testé 5 minutes j'avais trouvé cela simple et bien reconnu bon je n'ai testé que deux trois modules. Par contre ils se moquent du monde je trouve car la Jeedom pro est uniquement accessible via agrément même par les pros. Pour avoir l'agrément il faut passer une formation .... et bah les 2 jours c'est 1500 € et tu repars avec une jeedom pro la bonne blague. C'est clairement du foutage de gueule !! ils se prennent pour qui ? Oser faire une formation à des pros pour une box qui est censée être utilisée par monsieur et madame michu, geek d'accord mais quand même. Ils veulent faire du business pourquoi pas mais là trop c'est trop Une formation KNX c'est 5 jours et c'est le meme tarif et là tu as une certification reconnue sur un protocole reconnu et pas sur un produit open source qui vient de naitre. Voila c'etait mon coup de gueule à moi
La température que tu as sélectionné via le panneau de chauffage se mettra à jour sur la vanne au bout de maximum 30 minutes si tu as laissé les valeurs par défaut. Ceci correspond au temps de wakeup (réveil) paramétré sur la vanne pour éviter de flinguer les piles Pour ton autre problème de chauffe tu peux essayer de mettre la vanne à 6 degrés par exemple et attendre un peu pour voir si le radiateur devient complètement froid
J'ajoute que le grand + de ce VD est le tts, je ne l'utilise que pour cela
Le VD va te permettre d'accéder à 5 favoris enregistrés depuis l'application dédiée Sonos. Tout le reste de ta demande n'est pas accessible depuis le VD
@pocket, oui tu n'as besoin que du sonos connect. Par contre cela va impliquer que ton ampli soit toujours sous tension sauf si ton ampli peut être en veille active avec sortie de veille sur présence d'une source sur le canal sur lequel sera connecté le Sonos connect.
@domo, tu as une nouvelle télécommande maintenant ?
Le plugin Nest est officiel, donc en théorie pas besoin de le supprimer avant mise à jour. Dans la réalité le plugin Nest et parfois Netatmo posent problème. Depuis les 3 dernières version mon plugin Nest était planté. Suppression, ajout, rafraichissement des donénes rien n'y faisait. Contact avec le support Fibaro et bah ils n'ont rien fait ... Passage en 4,071 et pour moi cela s'est remis à fonctionner ... je me disais donc qu'ils avaient fait évoluer le plugin mais d'après ce que tu me dis cela ne semble pas être le cas
Kit Starter Raspberry Pi 2 Model B 49.99€ @ Amazon (Vendeur Tiers)
PITP2 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
@mprinfo, n'importe quoi (mode diplomatie OFF ) .... FHEM tourne très bien depuis 3 ans chez moi sur un rasp SANS aucun problème ni maintenance il se fait totalement oublié ... Il n'y a pas d'écriture massive de données donc la carte SD peut tenir longtemps. C'est certain que si tu utilises une appli qui fait des accès en écriture en permanence comme par exemple l'utilisation du PI avec une cam et sauvegarde des vidéos avec écrasement cyclique là tu vas flinguer la carte SD rapidement.
