4274 -
64
Discussion super intéressante et très détaillée merci John pour le temps pris pour nous éclairer Par contre ce n'est pas très sympa d'avoir pris ma box en exemple
Et bien alors il n'y a plus qu'à
Cela fonctionne bien entendu mais bien souvent la piscine est loin du "réseau zwave" et tu risques de ne plus capter grand chose Plusieurs solution, utiliser une HClite en passerelle si tu as un local techique à proximité et le réseau ou mettre un module sur secteur style Wall plug le plus "au bord" possible de la maison côté piscine
Fibaro Détecteur De Fumée Z-Wave Plus Fgsd-002 À 9.00 € 9€ @ Orange
PITP2 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
surement mauvaise anticipation de la ruée vers les détecteurs lors de la mise en place de la nouvelle norme -
Topic unique Flic: Le Petit Bouton Physique Pour Piloter Une Hc2
PITP2 a répondu à un(e) sujet de ggpublic dans Périphériques et matériels autres
Et moi je partage l'adage, moins de bricolage et de protocoles différents et moins d'emmerdes à maintenir (copyright PITP2 ) En plus on va croire que notre habitation a la varicelle avec tous les boutons partout Ceci dit avec celui de Fibaro on se retrouvera avec une champignonnière -
Moi je vais attendre fin 2016 pour le button de Fibaro car comme dit plus haut si on peut se passer d'un protocole supplémentaire c'est aussi bien http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1636#.VqY-KCrhCuU -
Sonnette/carillon Et Hc2
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Domodial dans Périphériques et matériels autres
Tu n'as rien loupé ..... c'est portier vidéo ou "bidouille" ... C'est d'ailleurs absurde on parle de domotique et de confort et on est incapable d'avoir : un panneau de chauffage digne de ce nom un panneau d'alarme dans laquelle on inclue une sirène (reconnue comme tel) qui va sonner 3 minutes puis se couper puis re 3min bref on a des belles interfaces mais je me demande si les boxs n'ont pas été conçues juste pour faire plaisir à des développeurs sans penser qu'elles seront utilisées sinon quelques pistes http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4942-domotiser-une-sonnette-connectée-skybell/?p=74614 et ce lien qui est vraiment le top du top http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1557-domotiser-sa-sonette/?p=19412 -
Oui cela fonctionnera aussi comme cela avec la Samsung mais je n'aime pas arrêter les équipements sauvagement
hum vraiment étrange cela. Cela te fait cela avec les 2 FGRM ? Si cela ne le fait que pour un seul tu peux essayer : de l'exclure Assurez-vous que le module est alimenté. Maintenez le bouton B appuyé pendant environ 14 secondes L'indicateur LED doit s'allumer en jaune Relâchez alors le bouton B et rappuyez brièvement dessus. La mémoire du "Roller Shutter 2" est maintenant vide. Le module entre alors en mode d'auto-inclusion, jusqu'à ce qu'un bouton soit appuyé. cf domotique store
Bonjour, il ne faut JAMAIS fermer la fenetre d'inclusion manuellement. Il faut juste attendre qu'elle se ferme naturellement. (cela peut parfois être long) Donc je te propose d'exclure le module puis de le ré-inclure
C'est malheureusement normal et indépendant de Fibaro. C'est la même chose chez Samsung il n'est pas possible de l'allumer via le réseau
Nouvelle version installée et tout refonctionne Merci Krikroff
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci pour ton retour, on croise les doigts alors -
Non non ne sors pas maintenant que tu es revenu
Et encore avec Fibaro et la HC2 tu as l'explication des parmètres dans l'interface, sur d'autres solutions ce n'est pas forcément le cas -
En effet il ne faut pas mettre le 42 à 30 secondes. De toute façon tu peux le mettre à 1800 s par exemple comme pour le wake up car avec le paramètre 40 à 200 les envois seront quand même réguliers. Le paramètre 42 est juste là pour les cas ou par exemple tu passes de 390 lux à 190 lux => rapport envoyé car delta de 200 lux puis 1990à 0 => pas de delta de 200 et donc le rapport ne serait jamais envoyé Avec le parmètre 42 à 1800 s les luxs seront quand même envoyés et la valeur sera "juste" Je ne sais pas si je me fais bien comprendre sinon tu demandes à Fredo car lui il est formateur MDR -
Il faut attendre 30 minutes si valeur de wake up était par défaut au max pour que les infos soient envoyées. Il y a parfois des incohérences entre l'affichage et ce qui a vraiment été envoyé. Wait and see et tu nous envoies un petit message dans 30 minutes Pour le test tu mets une lampe torche devant le détecteur pour voir si la valeur change -
PITP2 a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
Il faut avoir un débit de malade au boulot et à la maison sinon forcément cela ne va pas aller -
oui -
@mprinfo ,bah avec la Lifedomus les versions stables le sont vraiment ..... et les betas sont déjà en règle générale très abouties et les correctifs en cas de bugs sur les bétas sont très rapides Je ne sais vraiment pas comment ils font mais je viens d'intégrer l'anémomètre http://www.popp.eu/products/sensors/z-weather/ et j'ai le retour de TOUTES les infos ... alors même qu'ils n'ont jamais eu ce périphérique entre les mains j'avais essayé avant de voir ce qui était pris en compte par la HC2 avec ce niveau firmware et bien je n'avais que la temp , hygro qui était fiable -
Voila des paramètres qui fonctionnent mais certains sont vraiment persos entre autre la compensation de température Paramètre 1 => 10 Paramètre 2 => 15 Paramètre 3 => 1-2 pulses Paramètre 4 => 2- 12 seconds Paramètre 6 => 30s Paramètre 8 => 0 Paramètre 9 => 200 lux Paramètre 12 => 0 Paramètre 14 => 255 Paramètre 16 => 0 Paramètre 20 => 15 Paramètre 22 => 30 Paramètre 24 => 0 Paramètre 26 => 0 Paramètre 40 => 20 lux Paramètre 42 => 1800 s Paramètre 60 => 0,6 Paramètre 62 => 900 s Paramètre 64 => 1800 s Paramètre 66 => -1,7 Paramètre 80 => 10 Paramètre 81 => 50% Paramètre 82 => 100 lux Paramètre 83 => 1000 lux Paramètre 86 => 18C Paramètre 87 => 28C Paramètre 89 => 1
Une fois les paramètres modifiés il faut soit : attendre que le périphérique se réveille (temps indiqué dans les paramètres du module) réveiller manuellement le FGMS (triple appui sur le bouton interne du FGMS) -
Ici RAS ..... je suis dégoà»té -
FHEM tourne aussi sur un PI ou directement sur la HC2 -
@Lazer, indiqué dans le changelog Comme je te disais ils se basent bien sur le product id pour associer les templates. Je vais essayer de trouver du temps pour aller voir ce que l'on pourrait faire pour outrepasser ce droit. Vu qu'il y a une commande pour reconfigurer les modules, l'idée serait d'intercepter cette commande pour voir ce qu'elle lance et sur quoi elle se base et de lui envoyer une fausse information.
