105 -
Tout ce qui a été posté par DeuxG
1h passé, tout ce passe bien. Même mon GEA qui ne fonctionnait plus s'est remis à fonctionner. Il faut que je check tout ça.
Bonjour à tous (ça faisait longtemps que je n'ai pas posté ici) Je viens de lancer la mise à jour après avoir lu vos commentaires. Comme nico, avec les premières versions de V4, j'avais du refaire une installe complète. Maintenant, j'appréhende toujours un peu quand je clique sur "mise à jour".
Merci les amis, c'est bien ça. Ma maison recommence à me parler.
Bonjour, depuis le début de mois, comme tout le monde ici, mon sonos ne me causait plus. Aujourd'hui, j'ai enfin eu le temps de m'occuper de ça. J'ai généré une nouvelle clé, et mis à jour le plugin, mais rien à faire, mon sonos ne répond plus. J'ai même une erreurs bizarre quand j'utilise les boutons du VD : [DEBUG] 19:16:17: Unable to process data, check variable [ERROR] 19:16:17: line 5: attempt to index local 'f' (a nil value) en utilisant le bouton du TTS, j'ai ce message d'erreur : [DEBUG] 19:19:00: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 19:19:00: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.6 [DEBUG] 19:19:00: -- Current interpreter version is Lua 5.1 [DEBUG] 19:19:00: -- Total memory in use by Lua: 262.32 Kbytes [DEBUG] 19:19:00: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 19:19:00: Toolkit.Debug loaded in memory... [DEBUG] 19:19:00: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs [DEBUG] 19:19:00: Toolkit.Collections.Queue loaded in memory... [DEBUG] 19:19:00: Benchmark [Toolkit.Collections.Queue lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs [DEBUG] 19:19:00: Toolkit.Net loaded in memory... [DEBUG] 19:19:00: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs [DEBUG] 19:19:00: Toolkit.Xml loaded in memory... [DEBUG] 19:19:00: Benchmark [Toolkit.Xml lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs [DEBUG] 19:19:00: Toolkit.HttpUtility loaded in memory... [DEBUG] 19:19:00: Benchmark [Toolkit.HttpUtility lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs [DEBUG] 19:19:00: Unable to process data, check variable Je ne sais pas quoi faire : tout réinstaller le VD ou remplacer les '_f' dans le code par 'fibaro' Quelqu'un a constaté ce problème ? Merci
Merci pour tout, je suis passé par mes VD qui étaient déjà créé. GEA reste là pour les contrôles. Mais je note les infos, elles me serviront peut être plus tard.
- 12 472 réponses
@pepite : désolé, mais mes connaissances en programation sont très loin Quelle est la syntaxe pour la fonction net.httpClient () ? ou alors, y'a t'il moyen de faire "appyer sur un bouton" : {"VirtualDevice", ID, x} toute les minutes ? et je laisse tout ça dans un VD. Merci
- 12 472 réponses
Bonjour, j'ai vu des exemples de fonctions déclaré, puis appelé dans GEA. Je cherche a faire mes remonté d'information depuis ma Jeedom vers ma HC2 avec GEA. est il possible d’écrire quelque chose du type : function vacancesscolaire () local JEEDOM = Net.FHttp("192.168.10.180", 80) local response = JEEDOM:GET("/core/api/jeeApi.php?apikey=ERFCKcxGJFgt56yhf6&type=cmd&id=64") fibaro:setGlobal("VacScolaire",response) end -- Remonté variable vacances scolaire GEA.add(estauto, 30, "", {{"Function", function() vacancesscolaire() end},{"Time", "00:01", "00:02"}}) Déclaration de la fonction au début, puis appel dans mes events.
- 12 472 réponses
Merci, je n'avais pas vu l'option Maxtime, c'est exactement se qu'il ma faut. Mais du coup, comment remettre le "compteur" maxtime à zéro. Faut vraiment que je me re tape la doc au complet, je suis à la rue.
- 12 472 réponses
@pepite. Pour surveiller, je pensais à ça. Mais mon problème est sur le fait que je ne veux que l'action ne s'exécute qu'une fois par jour max. ex : je veux surveiller la température de mon frigo (soucis technique de mon frigo samsung), et recevoir un SMS en cas de dépassement. Mais je ne veux recevoir qu'un seul SMS, pas besoin d'en avoir un toute les 30 secondes.
- 12 472 réponses
Bonjour, je me remets sur mon GEA, et je suis un peu rouillé. Je voudrais surveiller deux températures (contenu dans des variables globale) et passer un seuil, exécuter une action, une seul fois dans la même journée. Avec une scène, je peu y arriver assez facilement, mais je voudrais savoir si c'est possible d'intégrer cela au GEA. Merci
- 12 472 réponses
Bonjour, je réactive un peu ce post oublié. j'étais tombé dessus, et je trouvais le concept super, je l'ai donc intégré. Il m'a bien calculé le nombre de jours restant avant les prochaine vacances scolaire, mais depuis lundi, alors que je (du moins, mes enfants) sont en vacance, ma variable vacance donne le nombre de jours avant les prochaine. Je pensais que cette variable donnait 0 durant toute la période de vacance. comment faire tenir ma variable global à 0 temps que les vacances ne sont pas fini ?
Tu auras besoin de le connecter au réseau, donc WIFI ou cable, àtoi de voir, Et tu auras besoin d'un RFXcom pour dialoguer.
C'est sans doute un souci avec ta box plutot que ta HC2. Tu devrais faire une réservation d'adresse sur ton DHCP (ta box internet en général) pour ne plus avoir de soucis
Je me suis lancé cet après midi. Pour l'instant tout à l'air de fonctionner correctement, après le passage de la 4.070 vers 4.080 wait and see ......
Tu vas me faire regretter mon changement. Mais làc'est trop tard, je l'ai vendu pour m'acheter le RFXcom.
Pour l'instant rien, juste satisfaire mon besoin de changement, et mon envie de voir de mes propre yeux se qu'est une jeedom et quelles en sont les possibilités Ma Zibase convenait très bien pour mes volets, et mes deux sondes. Et elle était facile à prendre en main et à configurer.
Je n'avais pas vu le lien "URL direct". avec ça, c'est beaucoup mieux. Merci pour ton aide. PS : se n'est pas mon apikey, je l'ai modifié avant de poster, le hasard peu m'avoir fais noter celle de quelqu'un, mais j'en doute
Jusqu'à hier soir, je pilotais mes volet à l'aide d'une Zibase utilisé comme passerelle, c'est très simple à utiliser et on en trouve sur le bon coin pour une centaine d'euro : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1030-contr%C3%B4ler-un-volet-somfy-%C3%A0-partir-dune-hc2-en-utilisant-une-zibase-comme-passerelle/?hl=zibase Je viens de passer sur une Jeedom (Raspberry PI2 + RFXcom433E), Mais je galère pour l'interface, je ne suis pas au point en programmation. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7783-piloter-jeedom-depuis-hc2-avec-lapi/#entry118389 Mais je pense que c'est aussi une bonne solution.
Moi aussi je viens de me lancer dans l'aventure Jeedom, j'ai remplacé hier soir ma Zibase, qui pilotait uniquement mes volets somfy par une jeedom sur raspberry PI2. Mes volet fonctionne sous Jeedom, et je cherche à les piloter depuis HC2. Je colle un truc comme : local JEEDOM = Net.FHttp("192.168.0.111",80); local response = JEEDOM:GET("/core/api/jeeApi.php?apikey=YQFCKcxGJ52Bzd34g73U&type=action&id=30"); fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 84); voici les infos de mon boutton "monter" ID 30 Logical ID 0C1A0000#ID##GROUP#0100000000 Nom Monter Type action Sous-type other Mais rien ne se passe. Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Salut, tu peux compter sur moi aussi. comme cedf, je n'ai que mes volets piloté avec ma zibase, mais c'est déjàça.
- 17 réponses
- Zibase plugin
- zibase
DeuxG a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Je viens de faire le test. alors, sans le relais, l'interface ne fait pas de on/off sans arrêt, le module àun comportement normal (mis àpart le fait que je ne peux pas utiliser la seconde sortie). Je vais peut être essyer de me trouver un relais àmettre dessus, même si il est différent, pour tester- 564 réponses
Oui, et c'est bien ça qui me chagrine. J'ai peur de saturer ma centrale si je remet en place ce module. Je vais déjà voir se qu'il se passe maintenant avec le relais en moins.- 564 réponses
C'est bien ce que je pensais. Heureusement pour moi, un de mes modules n'a qu'une sortie utilisé, je vais les intervertir, et laissé le relais désoudé. Par contre, je ne sais pas se que ça va bien donner dans le temps. Merci- 564 réponses
Bonjour, J'ai un soucis avec une sortie de mon module FGS-221. j'ai le relais qui ne fait que claquer (On/OFF à répétition). j'ai démonter le relais en cause, et il fonctionne bien. Avez vous déjà eu un problème similaire ? Si oui, comment faire pour réparer ?- 564 réponses
Je venais de faire la modif. j'allais posté aussi. Je me suis fait tuer par ma femme quand les volets se sont ouvert ce matin... C'était pas WAF du tout ... lol
