Fredric
    2241
    19
  1. Fredric
    Action Suite À Alerte
    oui et les capteurs qui suivent les deux premiers ne déclenchent pas la scènes.
  2. Fredric
    J'ai fait une scène pour avoir des actions et notifications personnalisé pour chaque capteur. donc, dés l'ouverture ou la mise en alerte un capteur, une série d'action ce met en route. si je fais X scène comme celle-ci, une par capteur, pas de problème, cela fonctionne. Mais pour un soucis de clarté et pour toutes les raisons que vous connaissez bien, je voulais rassembler ces X scènes en une. Dés que mets plus d'un capteur et que un des capteur est en alerte, cela ne s'arrête pas, les messages et autres continus à être envoyé et cela, même si je désactive le ou les capteurs. Ou est mon erreur?, car c'est sur, c'est moi qui me plante.... scène qui marche seul: --[[ %% properties 111 value 111 armed %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if (tonumber(fibaro:getValue(111, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getValue(111, "armed")) > 0) --Bureau or (startSource["type"] == "other") then fibaro:call(153, "pressButton", "11"); --Pushover fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "14"); fibaro:call(2, "sendDefinedEmailNotification", "14"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "14"); fibaro:call(62, "sendDefinedPushNotification", "14"); --fibaro:call(100, "turnOn"); --activation sirène fibaro:call(139, "pressButton", "6"); --Message Sarah fibaro:call(74, "sendPhotoToUser", "2"); --capture garage fibaro:call(162, "pressButton", "1"); --enregistrement video on fibaro:sleep(300000); --enregistrement de 5 min fibaro:call(162, "pressButton", "2"); --stop enregistrement fibaro:sleep(3000); --Pause 3 second fibaro:call(28, "turnOn"); --Allume la lumiere de la Salle de BAIN fibaro:sleep(177000); --Pause 3 min fibaro:call(28, "turnOff"); --Eteint la lumiere de la salle de bain end là ...ça marche plus --[[ %% properties 111 value 111 arme 157 value 157 armed %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if (tonumber(fibaro:getValue(111, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getValue(111, "armed")) > 0) --Bureau or (startSource["type"] == "other") then fibaro:call(153, "pressButton", "11"); --Pushover fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "14"); fibaro:call(2, "sendDefinedEmailNotification", "14"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "14"); fibaro:call(62, "sendDefinedPushNotification", "14"); --fibaro:call(100, "turnOn"); --activation sirène fibaro:call(139, "pressButton", "6"); --Message Sarah fibaro:call(74, "sendPhotoToUser", "2"); --capture garage fibaro:call(162, "pressButton", "1"); --enregistrement video on fibaro:sleep(300000); --enregistrement de 5 min fibaro:call(162, "pressButton", "2"); --stop enregistrement fibaro:sleep(3000); --Pause 3 second fibaro:call(28, "turnOn"); --Allume la lumiere de la Salle de BAIN fibaro:sleep(177000); --Pause 3 min fibaro:call(28, "turnOff"); --Eteint la lumiere de la salle de bain elseif (tonumber(fibaro:getValue(157, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getValue(157, "armed")) > 0) --Fenetre Cuisine or (startSource["type"] == "other") then fibaro:call(153, "pressButton", "6"); --Pushover fibaro:call(53, "sendPush", "Attention: La fenêtre de la cuisine est ouverte"); fibaro:call(2, "sendEmail", "Attention: La fenêtre de la cuisine est ouverte"); fibaro:call(58, "sendPush", "Attention: La fenêtre de la cuisine est ouverte"); fibaro:call(62, "sendPush", "Attention: La fenêtre de la cuisine est ouverte"); --fibaro:call(100, "turnOn"); fibaro:call(139, "pressButton", "10"); --Message Sarah fibaro:call(72, "turnOn"); --allume lumiere salon fibaro:call(132, "turnOn"); --allume lumiere cuisine fibaro:call(73, "sendPhotoToUser", "25"); --Capture ADVANCE fibaro:sleep(3000); fibaro:call(69, "sendPhotoToUser", "25"); --capture ROVIO fibaro:sleep(120000); fibaro:call(72, "turnOff"); --eteint lumiere salon fibaro:call(132, "turnOff"); --eteint lumiere cuisine end
  3. Je vais surement te dire des choses que tu as déjà essayé mais au cas ou... Sarah est capricieuse, comme tout les femmes elle n'aime pas les noms de répertoire à espace, certain plugin ne fonctionne pas si le répertoire de Sarah n'est pas à la racine de C: les framework doivent être à jour, Attention, même si on a installé le 4.5, il faut quand même installer le 3.51.(le 4.5 n'a pas tout les fonction du 3.5) si tu veux connaitre exactement les mots ou phrases à dire, édites les XML des plugin, tu retrouvera les commandes dans le code facilement. en fait, pour être sur, du décompresse le rep d'origine a la racine de c: , tu installe le plugin bonjour et tu test, biensur, tu lance le server_NodesJS et client_Kinect_Audio avant
  4. si elle te donne l'heure, c'est curieux que dit bonjour ne fonctionne pas, il faut redémarrer le serveur Sarah après chaque install de plugin et le plugin bonjour mais bien quelques secondes pour te répondre.
  5. c'était ça?
  6. il faut le tonumber pour charger une variable? mon code commence comme ça: --[[ %% properties 24 sceneActivation %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(24, "sceneActivation") j'ai jamais vu un code commencer comme le tiens, je croyé qu'il fallait obligatoirement commencer avec: --[[ %% properties %% globals --]]
  7. j'ai pas bien saisi ta demande mais je pense que tu veux récupérer l'ID d'un module virtuel et le bouton?
  8. Fredric
    Pb De Ralentissement Hc 2
    oui, je maille, je rajoute des module alimentés par le secteur et je ne pense pas que l'on puisse avoir un mapping visuel.
  9. Fredric
    ça fait parti des choses bizarre, alors je n'y touche plus et je maille, je maille... je suis rendu à 22 modules et il m'en reste 12 à installer qui attendent dans le cartons, mais, c'est du temps tout ça
  10. Fredric
    Interface Hc2 - Organisation Module
    ah bravo Shyrka, moi je savais pas, merci
  11. Fredric
    ah, bouger la Box, et bien véridique, je suis sur que c'est à cause de l’environnement, elle est sur un meuble dans mon bureau, elle tourne le dos à la cloison de la cuisine(placo). et bien si je la pousse de 30cm en arrière et 20cm sur sa droite, je perds sans arrêt les modules volets roulant et même un wall plug qui surveille le frigo,(pour que personne le vide ), tout ce petit monde à 2 et 3m derrière la cloison.
  12. Fredric
    Alors là , je suis complètement d'accord avec toi, le câble Fibaro, je ne l'ai même pas détaché, quand j'ai vu la d... pourquoi chercher les ennuis, j'ai tout de suite mis un vrai câble, ça aurai pu et ça fonctionne certainement chez d'autre sans problème, mais ça élimine un risque potentiel.
  13. pardon, j'ai pas précisé, c’était le par-feu de mon anti-virus qui me bloqué
  14. Tu as raison Lazer, appuyer sur le bouton sur le coté quand c'est au mur, c'est casse pieds. j'ai essayé une Asus, 10", plutôt bien, largement quadrivalente au galaxy tab, mais faut appuyer sur le bouton, pas pratique. j'essai de me tourner vers un écran tactile, c'est peut être une solution pour toi Shyrka973, c'est plutôt attractif et certain embarquent Android.
  15. Fredric
    déplacer le câble Ethernet, bouger les câble ou changer de prise RJ sur ton switch?
  16. j'utilise Sarah pour me parler, elle remue pas les oreilles mais elle a une voix sexy et en plus, elle m'écoute
  17. là , j'ai quand même un doute, 200€ la maman, les cookies ont sais pas et il dur qu'un an, un protocole complètement propriétaire sans pourvoir récupérer les données, seulement à la main?!? on achète souvent tout et n'importe quoi , là , c'est plus n'importe quoi Un lapin, j'en voulais un à tout prix, je suis arrivé trop tard et maintenant, je me dis tant mieux
  18. oui, ça marche po
  19. dans ie, cela m'étonne même pas, ie, toute une aventure... j'utilise le plus souvent Chrome et c'est mon pare-feu qui me bloqué mes retour camera.
  20. là super intéressent! une CR2032, pile de bios, as tu un retour sur l'autonomie, j'ai rien trouvé sur la doc?
  21. j'ai enfin eu le temps de mettre ça en place Super Lazer, ça marche nickel. j'ai du copier le code pour le "STOP" car cela ne fonctionné pas direct avec le VD, mais une fois copier/coller et mis mes paramètres , super
  22. c'était trop beau, je trouvé sa ressemblance trop importante avec le BeNext j'ai trouvé ça en allant voir le site "d'un nouvel arrivant" par curiosité. tu m'as vendu du rêve monsieur.... merci Phil est désolé de l'erreur de section
  23. vu ta question, je pense ne pas avoir posté au bon endroit , je ne sais pas si il l'est compatible, alors je posé la question voir si quelqu'un avait la réponse. c'est noté sur le site vendeur mais j'ai pas osé mettre le lien. tu peux déplacer le post si tu pense qu'il n'a rien à faire la
  24. ZIPATO - CLAVIER À CODE ET RFID Z-WAVE Hauteur 62mm Largeur 62mm Profondeur 20mm Protocole Z-Wave, RFID Fabricant Zipato Compatibilité Zipabox G1, Home Center 2, Home Center Lite et toutes box domotiques J'ai trouvé ça sur un site de vente, il ressemble comme deux goà»te d'eau avec une autre marque non compatible HC2, même avec la lite! quelqu'un a des info?
  25. Fredric
    Zwave Et Tables De Routage
    oui, je fait comme ça depuis le début et cela fonctionne mis a par que j'ai bo mettre des répéteurs coté porte d'entrée, ça passe mal, même la porte ouverte, comme si elle était directement sur la box alors qu'elle a trois répéteur à 30cm. Quand je dis tout le temps en nÅ“ud mort, je veux dire très très souvent .(je suis d'accord, c'est pas pareil ) tu veux dire quoi par " tu est certain de l'avoir inclus en contrôleur secondaire ?"
