2241 -
19
mais alors, les télécommandes, on se promène, je m'en sert jamais au même endroit et elle est quasi tout le temps en nœud mort, comme ça marche pour elle?
oui, mais vu qu'il y a plusieurs capteurs dans la même pièce, cela aurai peut être posé problème et tu as raison, il marche tés bien, exactement ce que je souhaiter alors pourquoi changer... En plus, je peux personnaliser le message des capteurs.
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur De Position (Porte De Garage) Zg8101
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
lol pas vraiment utile, mais, je signalé la chose car, si comme moi, une autre personne veux mettre un détecteur d'ouverture à son garage, il faut qu'il sache que celui-ci c'est un détecteur d'ouverture ouverte à 100%- 46 réponses
- Détecteur
- Position
De toute façon, cette heure de levée ou couchée du soleil, c'est bien sans l’être, vous avez surement des volets roulant qui ce faire au coché du soleil, et bien très souvent, on y voit encore très bien et les volets ce ferment, alors on les ré-ouvre ou on allume la lumière, pas super économique. Ou il se ferme pas alors que on voit plus rien, alors on allume la lumière et les voisin profite de tout ce qui ce passe chez vous en attendant qu'il se ferment.(généralement, on les ferment manuellement dans ce cas là ). Et des fois, c'est calé vivement que les Å“ils de saumon soit dispo pour régler tous ça
c'est vrai que je n'ai pas ce problème avec mes lumières extérieur, elles sont exposés donc, si il fait jour, même un peux, les lumières ne servent àrien, mais justement, je n'ai pas associer l'ID de la lumière de mon entrée car c'est exactement le problème que j'ai. donc, je pensé utiliser un capteur de luminosité, ça devrait le faire?
salut Rocketlud, je viens de lire ton article sur l’écran tactile et maintenant que tu vas avoir une HC2, ton retour m’intéresse. en fait, j'ai testé un écran similaire en janvier, dans le même optique que toi, sauf que la HC2 n'est pas compatible avec Imperihome. l'application Andriod tablette n’était pas sortie et la version phone n’était pas compatible avec cette écran à cause de sa haute résolution, d’ailleurs,de nombreuse application ne sont pas compatible avec cet écran à cause de ça. Donc, seul l’interface "explorateur" fonctionné et c’était vraiment très lourd, beaucoup de lag, le tactile souvent décalé. donc, je ne l'ai pas gardé, par contre, ton retour avec l'application tablette ou autre sera très intéressant à connaitre enfin, tout ça pour te dire, bienvenue
Il manqué un tiré en début de première ligne Celui là , je prends , je vais remplacer mes bloc Merci Shad, je crois bien que je dois avoir au moins 60% de code made in Shad dans ma box
Voila ce que j'en ai fait: comme il y a une recrudescence de home jacking, j'active mes capteurs de fenêtres et portes d'entré à une heure précise le soir, pour exemple, j'ai mis 22h. j'ai intégré le code que super Shad (que je remercie encore) m'a fait pour activer mon alarme avec ma télécommande. donc, l'idée, c'est de vérifier toute les ouvertures avant mises sous alarme et de renvoyer un message qui nome l'ouverture qui est resté ouverte, si c'est le cas --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); local windowSensor = {47, 32, 124, 97, 111, 114, 115, 116, 157}; --ID des capteur --messages associer au ID local placeSensor = {"La fenêtre le la chambre bleu est ouverte","La porte d entrée est ouverte","La fenêtre le la chambre de xxxx est ouverte","La fenêtre le la chambre des parents est ouverte","La fenêtre du bureau est ouverte","La fenêtre du salon est ouverte","La porte","La porte du garage est ouverte","La fenêtre de la cuisine est ouverte"}; local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); function statutWindows () local statut = "close"; for i=1, #windowSensor do if (tonumber(fibaro:getValue(windowSensor[i], "value")) > 0) then statut = "open"; end end return statut; end function alertWindows () local place = nil; for i=1, #windowSensor do if (tonumber(fibaro:getValue(windowSensor[i], "value")) > 0) then if (place == nil) then place = placeSensor[i]; elseif (place ~= nil) then place = place .. ", " .. placeSensor[i]; end end end fibaro:debug("élément ouvert ou en alerte: " .. place); fibaro:call(53, "sendPush", "Attention: " .. place); fibaro:call(58, "sendPush", "Attention: " .. place); end function armedSensor (value) for i=1, #windowSensor do fibaro:call(windowSensor[i], "setArmed", value); end end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "22:00") )-- heure d'activation ) then statut = statutWindows(); if (statut == "close") then armedSensor(1); fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "11"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "11"); fibaro:call(62, "sendDefinedPushNotification", "11"); fibaro:call(127, "pressButton", "1"); fibaro:debug("Alarme Nuit Activée"); elseif (statut == "open") then alertWindows(); end end fibaro:sleep(60*1000); end end
c'est une bonne idée ça.
allé, je tente de répondre, voir si j'ai capté les indication de super Shad il ne manque pas autostart --[[ %% properties 49 valueMeter autostart %% globals Reveil --]] oups, j'avais pas vu reveil
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur D'ouverture Zd2102
J'ai 6 de ces capteurs, il sont moins sexy que les fibaro mais ils fonctionnent très bien. J'en ai un sur pour ma baie vitrée avec un deuxième contact pour la deuxième porte. Donc, je les conseil.- 18 réponses
- Détecteur
- Ouverture
Honnêtement, si j'avais su que c'était juste on off, c'est ce que j'aurais fait, un capteur d'ouverture, mais je pensé qu'il donnait la variation de l'angle.- 46 réponses
- Détecteur
- Position
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Oui, mais depuis dimanche, ça marché très bien... Des fois... Merci Lazer ;-)- 112 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
Ok, super Lazer, merci, ça a fonctionné. Ça arrive souvent?- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
Ok, cela me marque transfert ok mais cela revient aussitôt ànon configuré, c'est normal?- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
une petite question, je suis sur d'avoir la réponse mais au cas ou, exceptionnellement... sous le module de température et d'humidité, j'ai non configuré d'inscrit, ils fonctionnent sans problème mais.... je suppose que je doit supprimer et ré-inclure? c'est anormal?- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
Ok, dit comme ça, je comprends, ça explique pourquoi, quelque fois, cela fonctionne en manuel et pas en auto... deux commande distincte dans le code. Merci Steven
Pourquoi àla conversion bloc vers LUA, il y a doublement des instructions ? --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "22:00") ) ) then fibaro:call(50, "pressButton", "1"); fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "11"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "11"); fibaro:call(62, "sendDefinedPushNotification", "11"); fibaro:call(127, "pressButton", "1"); end fibaro:sleep(60*1000); end else ---je ne comprends pas pourquoi il rénette cette partie local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(50, "pressButton", "1"); fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "11"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "11"); fibaro:call(62, "sendDefinedPushNotification", "11"); fibaro:call(127, "pressButton", "1"); end end
effectivement, mes VD ont des boutons comme je suis curieux, je vais tester les deux, merci a vous deux
je profite que quelqu’un parle des icônes pour en parler, je m'explique, sans avoir fait de restauration, sur le même PC ou sur un autre, testé avec plusieurs navigateurs, j'ai les icônes des VD qui reste pas en place, elle disparaisse en laissant l'icône d'origine, réapparaisse et même, quand j'en ai changé une icône par une autre, la première revient aléatoirement. cela me le fait exclusivement sur les VD, je suis seul avec ce petit soucis?
Topic unique Modules Les Plus Consommateurs D'énergie
Fredric a répondu à un(e) sujet de Arnaud78 dans Chauffage et Energie
non, j'en ai pas tant que çà , mais il affiche que deux retours, un wall plug et une lumiere alors que j'en ai une dizaines, dont 3 wall plug. -
tutoriel Fabrication De Fausses Piles
Fredric a répondu à un(e) sujet de Lazer dans DIY (Do It Yoursel)
super tuto lazer- 88 réponses
- alimentation
- diy
j'ai un petit soucis, il ne me reconnait que un wall plug et une lumière, il n'affiche que le plus consommateur d'une catégorie? ou il pourrait m'afficher 10 wall plug, (si j'en avait dix) ? -
si tu as un ACER ou certaine autre marque mais surtout Acer, il faut désactiver également Deep Power Off Mode dans le bios et ne pas oublier de paramétrer la carte réseau et autoriser les autorisations de sortie de veille sur le dernier onglet de la carte réseau aussi Attention, tout les pc ne sont pas forcement compatibles, tu peux aussi installer le pilote de ta carte réseau du constructeur (de la carte réseau et pas de l’assembleur du pc), car très souvent, les pc de marque embarque des pilotes générique ou il manque des options, dont celle ci.
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
Topic unique S.a.h.r.a Et Hc2
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Pour info, Sarah fonctionne très bien sous Windows 8.1 est la voix est super audible, mieux que Windows 7.
