Fredric
    2241
    19
  1. Fredric
    Scène Volets
    Eh bien, tu n'as pas besoin de scheduler, elle doit fonctionner tel qu'elle est. Tu as juste àmettre les ID. de tes volets, l'ID de ton Smartphone et de la mettre en scène active et tous les jours, au coucher du soleil des volets roulants se fermeront, Pas besoin d'autres choses.
  2. Fredric
    LUA scheduler for HC2
    @Shad: j'installe enfin le scheduler, j'ai suivit ton tuto, donc renseigné les ID des vd, j'ai pas encore programmé quoi que ce soit mais cela a l'air de fonctionner. il n'y avait pas besoin de renseigner les ID des VD?
  3. bienvenue Michel
  4. @Laser, j’espère que ce n’est pas ta baie en photo !! le mythe s’effondre si c’est la tienne, c’est le bordel dans cette baie. @Jerry, je ne vais pas te parler des câbles, tout t’a était dit, même très bien dit. Je viens te parler d’organisation, dés le premier cordon de brassage, note : qui, quoi, oà», d’où, on se fait vite déborder, on commence avec 3 ou 4 jarretières et on se retrouve vite avec 40. Alors notes et même, mets des cordons de couleur, pas vraiment plus cher mais efficace quand tu dois intervenir. Au début, on se souvient de son installation, mais 6 mois plus tard, sans repère, on se prend la tête. Bien sà»r, adapte ces cordons de brassage aux câbles que tu vas choisir pour mettre dans tes murs, sinon, cela a aucun sens. Au niveau des Switch, j’essai beaucoup de model, en ce moment c’est les « green » qui ont le vent en poupe, comme pour beaucoup de matériel, les tech on chacun leur avis et surtout leur préférence pas toujours très justifié (et j’en fais parti), alors juste pour parler de SAV et rendement, évite D-LINK, ca marche, bon rendement, mais chez nous, (c’est peut être du à la Charente) il y a un ratio vente/SAV très élevé. C’est la seul marque qui a grillé dans ma baie, et deux fois ! Tout comme Advance, pas cher, mais tu sais pourquoi, leur switch crées plus de collision qu’un point wifi, extraordinaire ! Les netgears, ont un très bon rendement et reste assez fiable (je parle que des swicht, je détesté cette marque ). La marque TrendNet m’a assez surpris, leur version Green déboite pas mal tout en étant moins énergivore. Perso, j’ai actuellement un Pro curve HP, mais il n’y a aucun intérêt dans une maison de particulier. Bon, j’espère t’avoir fait penser à deux trois truc que tu n’aurais pas pensé, sinon, cela peut servir à d’autre
  5. bienvenue sur le forum
  6. Fredric
    Déplacer Fgk
    donc, plus besoin de lancer la scène que j'ai collé plus haut quand tu change de place un module? ça n’accélère pas le processus?
  7. Fredric
    Scène Volets
    @AMONTHET, as tu réussi àrécupérer ton ID mobile?
  8. Fredric
    Déplacer Fgk
    --[[ %% properties %% globals --]] if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end; local id_device = 1 fibaro:call(id_device,'requestNodeNeighborUpdate') fibaro:debug('Rediscover all nodes') fibaro:sleep(5000) Je me sert de ça quand je change de place des module, comment vérifier si cela marche...
  9. Fredric
    Déplacer Fgk
    Je croyais que le box le faisait toute seul?
  10. pour la notification, aujourd’hui, pour moi, cela fonctionne, je viens juste d'essayer pour test , pas de soucis. Pour le couché du soleil, je ne c'est pas si le toolkit de Krikroff est compatible HCL , mais si il l'est, cela te permettrait de voir l'heure du couché du soleil que reconnait ta Box, le problème vient peut-être de ta scène. tu as redémarré ta box? poste ta scène...
  11. qui peut le plus peut le moins, mais entre le cat 7 et le 6, il y a une différence de prix. après, si c'est dans ton budget... Perso, j'ai du cat 6, et si j'ai des ralentissement, cela vient absolument pas de là si tu mets du super câble, mets un bon switch
  12. c'est de l'humour, elle s'en fiche, elle me dit que ça sert à rien mais vu que c'est sur ma paye
  13. bienvenue Stef, toi aussi tu lutte pour faire comprendre à ta chère et tendre que ce n'est pas que futilité... il y a des petites astuces, quand vous partez un weekend ou plus, coupe le chauffage, et quand vous rentrez qu'elle se pelle bien de froid, tu lui dit "avec la domotique, j'aurai pu allumer le chauffage une heure avant qu'on arrive" et il y en à d'autre astuces encore plus vicieuse...
  14. Fredric
    Problème De Suppression
    bien vu Steven , j'aurai jamais pensé qu'il n'était pas chez lui. Pour le capteur de température, il est plutôt bien paramétré d'origine
  15. Fredric
    Erreur 403, Sauvegarde De Scène?
    @Rocketlud, cela n'a peut être aucun rapport avec l'origine de ton problème mais, j'ai exactement ce genre de problème, si l'arme est activée et que je modifie une scène qui est en autostart par exemple, je vais avoir le même problème que toi, et même si je désactive l’alarme, c'est trop tard, il faut que je reboot la Home Center 2. donc, avant la moindre manipulation, je désactive toujours l'alarme et depuis, plus de soucis.
  16. Fredric
    Scène Volets
    bien vu Shad, or à la place de and, effectivement, c'est mieux, ça ferme le volet qui est ouvert même si l'autre est fermé. c'est fou, on peut toujours affiner un script du coup, en laissant cette ligne, cela règle le problème de notification, si aucun des volets est ouvert, la scène ne vas pas plus loin Merci Shad
  17. Fredric
    Scène Volets
    @Shad : j'ai trouvé pourquoi cette ligne était rajouté à la ligne 13, ce n'était pas une erreur, j'ai modifier cette ligne le 19 mars et depuis, cela fonctionne. and ((tonumber(fibaro:getValue(57, "value")) > 0)) and ((tonumber(fibaro:getValue(65, "value")) > 0)) c'est très simple, comme est fait le script en début de poste, sans cette ligne, à chaque fois que la variable JourNuit passe en "Nuit", la scène ce lance, vérifie si les volets sont ouvert, si ils sont ouvert, elle les ferme et envoie un push, mais, si les volets sont déja fermés alors, la scène ce lance, vérifie les volets, voit qu'ils sont fermés et envoie un push quand même, donc tout les soir, je recevais un push, même si je n'étais pas chez moi et que les volets non pas étaient manipulés. alors, qu'avec cette ligne en plus, la scène ce lance, et vérifie les deux conditions, il fait "Nuit" et "les volets sont ouvert" avant d'aller plus loin, donc je reçois le push uniquement si les volets ont était véritablement fermés. maintenant, avec ma modif pour insérer le capteur de luminosité, là j'ai un petit soucis que le "scheduler" devrait corriger. là comme est la scène, les volets ce ferment uniquement si la variable JourNuit passe en "Nuit" et que le capteur et égal ou inférieure à 10 lux, sauf que, je peux plus ouvrir mes volets la nuit, sauf si la lumière de la salle à manger et allumée, car si le capteur et dans le noir, ou presque, mes volets sent refermes , donc, il faut que je donne un créneau horaire en plus pour le déclenchement: 30 minutes avant et aprés que la variable JourNuit passe en "Nuit" et que le capteur et égal ou inférieure à 10 lux. donc je posterai la solution que je trouverai. HS: je suis un petit long dans mes explications et cela va certainement barber certain qui maîtrise la chose parfaitement. J'essai d’être le plus explicite possible pour les personnes qui comprennent pas trop,puisse déchiffrer le but du code,ceux qui sont novice et qui n'osent pas trop poser les questions de peur de passer pour des "gland". Moi, vous aurez remarqué, j'ai un leitmotiv, R.A.B.! je ne vais pas passer une semaine sur un problème qui peut en plus abîmer mon matériel, alors qu'il y a ici des super crack, qui connaissent la solution et de plus, c'est le but d'un forum. cela fait 20 ans que je suis tech en informatique et je ne suis pas là par hasard, on passe pas 20 ans dans les mailles du filet si est pas bon, la domotique, c'est nouveau pour moi et en même temps pas tant que ça... Alors les noob, les novices et débutants, et vous êtes nombreux à vous inscrire sur le forum, n’hésitez pas, posez vos questions, il faut démocratiser la domotique... vous allez vous dire, il à fondu un plomb le Fred!! et bien non, ce qui me fait réagir, c'est que je parle de la domotique autour de moi, à mes amis, des connaissances, et ceux qui sont vraiment intéressés, je leur donne l'adresse du forum. et justement, j'ai croisé une connaissance qui ne c'est même pas inscrit, qui a juste survolé le forum et il ma dit entre autre chose "c'est pour les surdoués la domotique, je ne comprend pas un mot sur trois".(et c'est loin d’être un con). donc, je pense, qu'il faut mettre des mots compréhensibles car des débutants, il y en aura tout le temps. moi le premier, je n’écrivais pas "Virtual Device" mais "V D", je vais faire attention à ça maintenant... (super, je découvre que les lettre V et D collé, ce transforme en "virtual device" automatiquement , la bravo!!) bon,rien à voir avec ce post, je l'ai un peu pourri, mais c'est pas grave, c'est le mien
  18. Fredric
    Scène Volets
    Oui, tu as raison Steven, c'est comme cela que j'ai trouvé les miens au départ , mais maintenant, c'est tellement facile avec le toolkit ...
  19. Fredric
    Scène Volets
    je ne sais pas comment cette ligne en ligne 13 est arrivé là !!! surement un reste de mes ancienne scène resté dans notepad++ and ((tonumber(fibaro:getValue(57, "value")) > 0)) and ((tonumber(fibaro:getValue(65, "value")) > 0)) mais, cela peux que faire un doublon? comme ça c'est mieux! --[[ %% properties 187 value %% globals JouretNuit --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local windowscontrolrelay = {57, 65}; --si la nuit tombe et que les volets sont ouverts, meme peut ouverts et que le luminosité est à 40 lux if (tonumber(fibaro:getValue(187, "value")) <= 10) and ( fibaro:getGlobalValue("JouretNuit") == "Nuit") then for i =1, #windowscontrolrelay do if (tonumber(fibaro:getValue(windowscontrolrelay[i], "value")) > 0) then fibaro:call(windowscontrolrelay[i], "close"); end end fibaro:sleep(40*1000); --attente une minute pour attendre que les volets déscendent if ((tonumber(fibaro:getValue(57, "value")) == 0)) and ((tonumber(fibaro:getValue(65, "value")) == 0)) then --si les volets sont fermés fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "20"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "20"); elseif (tonumber(fibaro:getValue(57, "value")) > 0) then --si le volet salon est pas fermés fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "23"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "23"); elseif (tonumber(fibaro:getValue(65, "value")) > 0) then --si le volet cuisine est pas fermés fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "24"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "24"); end fibaro:debug("Volets fermés"); fibaro:sleep(60*1000); end
  20. Fredric
    Scène Volets
    pourquoi Shad? j'ai pas essayé ça, juste la fermeture qui fonctionne. je l'ai mis en place, si il y a un risque, je préférerai le savoir
  21. Fredric
    Scène Volets
    --[[ %% properties 187 value %% globals JouretNuit --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local windowscontrolrelay = {57, 65}; --si la nuit tombe et que les volets sont ouverts, meme peut ouverts et que le luminosité est à40 lux if (tonumber(fibaro:getValue(187, "value")) <= 40) and ( fibaro:getGlobalValue("JouretNuit") == "Nuit") and ((tonumber(fibaro:getValue(57, "value")) > 0)) and ((tonumber(fibaro:getValue(65, "value")) > 0)) then for i =1, #windowscontrolrelay do if (tonumber(fibaro:getValue(windowscontrolrelay, "value")) > 0) then fibaro:call(windowscontrolrelay, "close"); end end fibaro:sleep(40*1000); --attente une minute pour attendre que les volets déscendent if ((tonumber(fibaro:getValue(57, "value")) == 0)) and ((tonumber(fibaro:getValue(65, "value")) == 0)) then --si les volets sont fermés fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "20"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "20"); elseif (tonumber(fibaro:getValue(57, "value")) > 0) then --si le volet salon est pas fermés fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "23"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "23"); elseif (tonumber(fibaro:getValue(65, "value")) > 0) then --si le volet cuisine est pas fermés fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "24"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "24"); end fibaro:debug("Volets fermés"); fibaro:sleep(60*1000); end
  22. Fredric
    Scène Volets
    Je suis en train de la modifier pour qui ce fermer par rapport a la luminosité. Je ne reviens pas sur les dire de Shad, elle est de lui cette scène , il sait bien mieux que moi
  23. @Darklite44: oui, je suis, tombé sur la personne avec qui j'ai échangé des mails. et pour le moment, je n'est parlé que ne direct et pas en //. @Lazer: non, mais j'ai débranché les fils, donc cela ne joué pas, par contre, j'ai utilisé une alime 5v et j'ai vu que ce n'était pas bon même si possible. alors que dans le compteur, j'ai mis une alime din 12v, mais pas pratique pour apporté tout ça à 100m de la maison.
  24. j'adore Merci
  25. Je viens d'avoir la personne de GCE, ils sont super, sans que je dise rien, il m'a tout de suite proposé de m'envoyer un Eco-device modifié pour essayer avec un retour pour l'autre. Je suis épaté, généralement, la SAV, il faut galérer, monter patte blanche, envoyer le produit, attendre indéfiniment....chez eux, non!! moi je dit bravo
