2241 -
19
c'est sensiblement les mêmes que les miens. je suis en Blind with positioning inactive et cela ne change rien sur mes volets, avec ou sans, ça marche ​a part le paramètre 14, je suis tout par défaut. tu clique bien sur calibration, tu ne rentre pas de paramètre tout en bas de la configue ?
Alors, je sais pas si on parle de la même chose, mais là, tu me décris SARAH...
ok, rectifier et rectifier également dans ma description en fait, il y a une petite erreur dans ton tuto: LES ALARMES: Pour configurer les alarmes, un fichier vfib est disponible dans le zip joint. A la ligne 92 du scheduler vous devez paramétrer les id de vos modules virtuels ainsi que l'id de la scene du redémarrage du scheduler (également fournie dans le zip). Dans chaque bouton du module virtuel vous devez également reconfigurer l'id de ce module virtuel. Et pour finir vous devez créer des variables globales pour alarmDays1 - alarmDays2 - alarmTime1- alarmTime2. Voici les lignes que vous devez ajoutez à votre scheduler: ce pourquoi je ne les avais pas créés. mais cela ne change pas l'erreur à la ligne 637, cette ligne là : if schedule[luaDaySchedule.days[d]][sTime] == nill then toujours la même erreur: [DEBUG] 15:28:25: Scheduler is intitialising. Loading with profile group SummerNormal. [DEBUG] 15:29:25: Initialise Alarm alarmTime1 in room Scheduler. [DEBUG] 15:29:25: Initialise Alarm alarmTime4 in room Scheduler. [DEBUG] 15:29:25: Initialise Alarm alarmTime2 in room Scheduler. [DEBUG] 15:29:25: Initialise Alarm alarmTime3 in room Scheduler. [ERROR] 15:29:25: line 637: attempt to index field '?' (a nil value) il charge avec le profile group SummerNormal, cela n'a pas d'incidence?
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Quelque Screenshots des vd et là , j'aimerai bien comprendre comment on les utilise.
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
hey!! c'est presque un tuto ça
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Voila, comme j'ai toujours la même erreur, je vais énumérer la procédure que j'ai faite et tu me diras ou j'ai fait une bêtise, en plus, ça servira aux autres qui sont intéressé par le Scheduler ; (si tu le veux bien ) J'ai commencé par télécharger le zip 131 en bas de ton tuto. à l'intérieur ce trouvent tous les fichiers dont on à besoin et qui sont énumérés ci-dessous. j'ai créé une pièce "Scheduler" pour tous centraliser, j'y ai incorporé tous les éléments que j'ai créé par la suite. J'ai créé une scène Lua et j'ai collé le code du fichier Scene-1 - ID 1 Scheduler.txt. j'ai importé le VD Alarm-Clock.vfib 4 fois et le VD Scheduler Control 1 fois. ce qui me donne 4 VD Alarm-Clock.vfib et 1 VD Scheduler Control. J'ai créé dans le panneau Variable de la HC2 les variable suivante: - scheduleGroup - scheduleActive - alarmTime1 - alarmTime2 - alarmTime3 - alarmTime4 - alarmDays1 - alarmDays2 - alarmDays3 - alarmDays4 J'ai créé ensuite une scène Lua que j'ai nommé "redémarrer" et j'ai copier le code suivant: --[[ %% properties %% globals --]] local scheduleScene = 66 while (fibaro:countScenes(scheduleScene) > 0) do fibaro:killScenes(scheduleScene); fibaro:debug("Kill") end; active = active or { Active = 1, Disabled = 2 } activeIndex = activeIndex or { [1] = "Active", [2] = "Disabled"} local scheduleActive = fibaro:getGlobalValue("scheduleActive") or activeIndex[1] if scheduleActive == activeIndex[1] then -- restart a new instance if active fibaro:startScene(scheduleScene) end j'ai mis l'ID de la scène du Schedule (la première scène créé) à la première ligne du code, elle à l'ID 66. Ensuite, dans la scène du scheduler, la première créé: j'ai mis à la ligne 96 l'ID de la scène "redémarrer" qui est ID 68 j'ai mis à la ligne 97 l'ID du VD Scheduler Control qui est ID 192 importé au début. J'ai mis aux lignes 98, 103, 108, et 113 les ID des quatre VD Alarm-Clock.vfib importé au début. ID 188, 189, 190 et 191 comme on peut le voir sur le morceau de code en dessous: local restartScene = 68 local controlDevide = 192 local alarmClocks = { alarmTime1 = {deviceID = 188, timeLabel = "ui.lblTime.value", timeGlobal = "alarmTime1", dayLabel = "ui.lblDays.value", dayGlobal = "alarmDays1"}, alarmTime2 = {deviceID = 189, timeLabel = "ui.lblTime.value", timeGlobal = "alarmTime2", dayLabel = "ui.lblDays.value", dayGlobal = "alarmDays2"}, alarmTime3 = {deviceID = 190, timeLabel = "ui.lblTime.value", timeGlobal = "alarmTime3", dayLabel = "ui.lblDays.value", dayGlobal = "alarmDays3"}, alarmTime4 = {deviceID = 191, timeLabel = "ui.lblTime.value", timeGlobal = "alarmTime4", dayLabel = "ui.lblDays.value", dayGlobal = "alarmDays4"} } Il faut aussi renseigner les variables dans chaque vd Alarm Clock,sur l'onglet "Avancé" et tout en bas du vd, en fait dans trois seulement, car le premier est comme l'image ci-dessous: il y a 4 vd, il suffit de mettre "alarmTime2" à la place de "alarmTime1" et "alarmDays2" à la place de "alarmDays1" et ainsi de suite dans les autres vd. "alarmDays3" et "alarmDays4"... et voila, j'ai bien entendu coché active les deux scène créé. La version 131 du scheduler a un bug qui à très vite était rectifier par @robmac sur le site officiel Fibaro. donc pour ceux qui utilise la version 131, il faut changer la ligne 463 de la scène de Scheduler: if reportRun then fibaro:debug( "fibaro:setSceneEnabled(" .. scene .. ",\"" .. enabled .. "\")" ) end par : if reportRun then fibaro:debug( "fibaro:setSceneEnabled(" .. scene .. ",\"" .. tostring(enabled) .. "\")" ) end pour pouvoir utiliser le paramètre : "setSceneEnabled" pour "activer" une scène, la ligne de commande dans le Scheduler est: luaDaySchedule:add("Sunset","52", true , "setSceneEnabled" , {"All"} ,true, -10) avec vos paramètre évidemment.
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
j'ai mis ça pour test, allumer une lampe: luaDaySchedule:add("02:42","182", "turnOn" , "call", {"all"} ,false) luaDaySchedule:add("Sunset","52", "On" , "", {"All"}, false , -30); luaDaySchedule:add("Sunrise","52", "Off" , "", {"All"}, false , 30); et il sort ça: [DEBUG] 02:53:11: Scheduler is intitialising. Loading with profile group SummerNormal. [DEBUG] 02:54:11: Initialise Alarm alarmTime1 in room Scheduler. [DEBUG] 02:54:11: Initialise Alarm alarmTime4 in room Scheduler. [DEBUG] 02:54:11: Initialise Alarm alarmTime2 in room Scheduler. [DEBUG] 02:54:11: Initialise Alarm alarmTime3 in room Scheduler. [ERROR] 02:54:11: line 637: attempt to index field '?' (a nil value)
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Pourquoi il faut paramétrer une alarme? la je suis largué, le scheduler Control: il sert à quoi? c'est quoi le Active group avec summerNormal?? a quoi servent les vd alarme clok?
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
ok, donc j'ai ça maintenant, je suis au bon endroit? --<ADD YOUR LINES HERE IN POFILE SECTIONS> luaDaySchedule:add("Sunset","52", "On" , "", {"All"}, false , -30); luaDaySchedule:add("Sunrise","52", "Off" , "", {"All"}, false , 30); luaDaySchedule:add(getAlarm("alarmTime1"),"4", "" , "startScene", {"All"} ,false);
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
bonsoir messieurs, @Shad, voici le retour de mon test: [DEBUG] 00:05:05: Schedule running at 00:05:05 [DEBUG] 00:05:05: Next Run at 07:28:05 [DEBUG] 00:05:05: Correct by 0s error, [DEBUG] 00:05:05: Going to sleep for 443mins [DEBUG] 07:28:05: Schedule running at 07:28:05 [ERROR] 07:28:05: line 1108: attempt to call field '?' (a nil value) donc, planté dés ce matin...
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
j'ai tout par défault sauf le paramètre 14, je suis sur toggle switches (interrupteur a bascule) tu as un tuto la http://tutoriels.domotique-store.fr/content/10/107/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgrm_221-_-fgrm_222.html
Pour la monté et descente, les connexions sont inversé par rapport àla notice,j'ai eu le problème et il me semble ne pas être le seul. Pour le reste, je vais regarder dans ma configure, je crois qu'il y a une subtilité, mais je ne m'en souvient plus depuis... Je regarde dés que je peux et je reviens vers toi, si personne ne t'a aidé d'ici là.
Merci Shad Je vais voir si cela fonctione ce soir
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
j'ai un débit des 512k chez moi, alors, c'est toujours lent
mais non, j'en ai tout juste une dizaine mais d'imaginer vos têtes en vous demandant pourquoi 50!! ça me faisait rire
ah ben non!! j'ai juste terminé mes 50 boutons!!!
pas de ralentissement de mon coté
[DEBUG] 22:50:21: Closing down scheduler because the scheduler is Disabled [DEBUG] 22:50:21: Closing down coplete [DEBUG] 22:54:24: Scheduler is intitialising. Loading with profile group WinterHoliday. [DEBUG] 22:55:24: Initialise Alarm alarmTime1 in room Scheduler. [DEBUG] 22:55:24: Initialise Alarm alarmTime4 in room Scheduler. [DEBUG] 22:55:24: Initialise Alarm alarmTime2 in room Scheduler. [DEBUG] 22:55:24: Initialise Alarm alarmTime3 in room Scheduler. [DEBUG] 22:55:24: Catching up actions. [DEBUG] 22:55:24: Pause for ZWave to initialise. [DEBUG] 22:56:24: Catching up finished. [DEBUG] 22:56:24: Next Run at 00:05:05 [DEBUG] 22:56:24: Correct by 19s error, [DEBUG] 22:56:24: Going to sleep for 69mins tous ça, ça te parle?
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
je capte rien dans les groupe / set state / winterholiday ....
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
oui je pense
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
je ne sais pas si cela fonctionne, je verrai demain. par contre j'ai un débug dans le scheduler: [DEBUG] 22:50:21: Closing down scheduler because the scheduler is Disabled [DEBUG] 22:50:21: Closing down coplete [DEBUG] 22:54:24: Scheduler is intitialising. Loading with profile group WinterHoliday. [DEBUG] 22:55:24: Initialise Alarm alarmTime1 in room Scheduler. [DEBUG] 22:55:24: Initialise Alarm alarmTime4 in room Scheduler. [DEBUG] 22:55:24: Initialise Alarm alarmTime2 in room Scheduler. [DEBUG] 22:55:24: Initialise Alarm alarmTime3 in room Scheduler. [DEBUG] 22:55:24: Catching up actions. [DEBUG] 22:55:24: Pause for ZWave to initialise. c'est normal?
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
@Shad, j'ai quelques doute, peut tu me confirmer si c'est bon mes lignes? je veux que la scène 52 soit active 30 minute avant le couché du soleil et s’arrête 30 minute après le couché du soleil: luaDaySchedule:add("Sunset","52", "On" , "", {"All"}, false , -30); luaDaySchedule:add("Sunrise","52", "Off" , "", {"All"}, false , 30);
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Merci Domodial
Je conclus que soit personne a de HSP02 ou que personne a de soucis avec, je vais donc voir avec la SAV....
c'est curieux, je n'ai aucun problème avec les miens, notamment, celui qui est sur le frigo, il est bloqué en "toujours on" et "récupérer l’état avant coupure de courant" et aucun soucis. (pour le moment...)
