Fredric
    2241
    19
  1. y'a des deux j'ai quelques réserves sur la pertinence des info météo de Yahoo.
  2. @Diuck, j'ai suivie la par Scheduler mais pas celle des conditions climatique. cela fonctionne, quand ta variable est sur "couvert", si tu regarde par la fenêtre, c'est vraiment couvert?
  3. j'ai également ma HC2 et toute ma baie de brassage sur onduleur et le délai est sur 0
  4. ah bien, justement, une question que je veux poser depuis un moment, mais j'y pense jamais; Chez nous, c'est monnaie courante les coupure de courant et pas des micro-coupure. à chaque fois, j'ai les frgm-222 qui passent en fermés et fgs-221 qui passent en allumés, mais seulement dans la box. c'est à dire, si les volets sont ouverts, il y a une coupure de courant, au retour du courant, les volets restent physiquement ouvert mais passent en statut fermés dans la box, pareil pour les fgs-221. les Wall plug on pas ce soucis. Le paramètre 16 est bien sur ce souvenir de l'état avant la coupure pour les FGS, il n'y a pas ce paramètre dans les FRGM. c'est pas super grave en soit sauf que les scène volets par exemple, ne fonctionnent plus, puisque la box les crois fermés. avez vous constatez ce phénomène?
  5. là était mon erreur de débutant response = HC2:GET("/sarah/parle?phrase=")..blabla) mon ancienne ligne qui ne fonctionné pas, c’était tout simplement cette parenthèse, merci Steven, j'avais laissé tomber c'est vrai qu'a deux, c'est mieux
  6. on la vu en même temps
  7. ca marche HC2 = Net.FHttp("192.168.1.26", 8080); -- la variable doit s'appeler "parle" dans le panneau des variables local quoidire = fibaro:getGlobalValue("parle") if (quoidire == "") then quoidire = "Je+n+ai+rien+a+dire" end response = HC2:GET("/sarah/parle?phrase="..quoidire)
  8. ok, elle a bien dit "essai", avais pas vu la parenthésé j'ai remis ça et elle ne dit plus rien. HC2 = Net.FHttp("192.168.1.26", 8080); -- la variable doit s'appeler "parle" dans le panneau des variables local quoidire = fibaro:getGlobalValue("parle") --if (quoidire == "") then -- quoidire = "Je+n+ai+rien+a+dire" --end response = HC2:GET("/sarah/parle?phrase=")..quoidire) j'ai enlever la parenthèse après "..quoidire" et le plugin parle de Sarah dit "je n'ai rien à dire". c'est sont message par défault quand un envoie est vide.
  9. HC2 = Net.FHttp("192.168.1.26", 8080); -- la variable doit s'appeler "parle" dans le panneau des variables local quoidire = fibaro:getGlobalValue("parle")) if (quoidire == "") then quoidire = "Je+n+ai+rien+a+dire" end response = HC2:GET("/sarah/parle?phrase="..quoidire) en fait c'est dans cette partie que ça pêche, si je vais dan le panneau variable, je vois le texte que j'ai vais entrer dans le variable par cet exemple: fibaro:setGlobal("parle", "Sarah+est+une+mule"); elle ne parle plus dés qu'il y a une local dans le srcip, exemple: HC2 = Net.FHttp("192.168.1.26", 8080); -- la variable doit s'appeler "parle" dans le panneau des variables local quoidire = fibaro:getGlobalValue("parle")) --if (quoidire == "") then -- quoidire = "Je+n+ai+rien+a+dire" --end response = HC2:GET("/sarah/parle?phrase=esssai")--..quoidire) làrien, si je désactive la ligne "local" elle dit "essai"
  10. Et bien non Steven, cela ne marche pas, mis àpart c'est ligne que au quelles je n'avez pas pensé qui me semble plutôt bien vu if (quoidire == "") then quoidire = "Je+n+ai+rien+a+dire" et "quoidire", javais mis "blabla", sinon, c'est exactement ce que j'avais fait et elle reste sans voix. la variable ce charge bien, je vois bien sont changement dans le panneau variable mais il ne sort rien.
  11. bienvenue àtoi Lolo
  12. merci de ton pour ton retour d’expérience j'ai peu que 10Go me soit un peut court.
  13. pour info, ceux et celles qui utilise Sarah, avec le plugin Runstop, on peut envoyer des commandes à Sarah comme arrêt de Sarah, retour de Sarah ou même arrêt du pc de Sarah, un shutdown en fait. HC2 = Net.FHttp("IP PC SARAH", 8080); response = HC2:GET("/sarah/runstop?need=PC_Stop");
  14. rebonjour, tu as un jet 10Go, cela te limite pas? tu as combien d'utilisateur chez toi? tu es d'ou?
  15. ah oui, je sais maintenant pourquoi je ne m'en suis pas occupé j'attend la V4
  16. non, Steven, j'ai pas réussi a inclure la variable dans la ligne du vd de Sarah j'ai créé la variable "parle" mais j'arrive pas àla mettre du texte, Sarah ne comprend pas. HC2 = Net.FHttp("192.168.1.26", 8080); response = HC2:GET("/sarah/parle?phrase=la+fenêtre+du+bureau+est+ouverte") donc, j'ai créé un vd avec un bouton pour chaque ouverture, vu que j'habite pas un château, j'en ai pas 50.
  17. merci pour vos conseil, je vais faire très attention à ces détail d'importance
  18. c'est vrai que je me suis pas encore posé la question, mais j'envoie quoi comme commande a mon Sony KDL-46w4500? vous dites, fonctionne avec un vd, mais il y à quoi dans vos VD, je ne trouve pas d'API pour maTV, donc , c'est mort?
  19. Fredric
    False Or True ?
    bon, tout est dit....
  20. Ah oui, des images c'est bien! Moi, je suis resté en standard, pas de conversion mais On-line quand même
  21. Fredric
    False Or True ?
    Je n'en doutais Ça dépend ou dans la commande, A la fin c'est pour activer si leur est passé: Exemple, si tu lui dit allumer à10h00 une lumière et qu'àla fin de ta ligne de commande tu as False, le Scheduler allumera la lumière à10h mais si pour une raison X ou Y il n'a pas pu la démarrer, il n'essaiera pas avant la prochaine commande, alors que si il y a True, il allumera même si leur est passé. Je te mettrai des exemples demain, là, je suis juste un peu couché en fait Bonne nuit
  22. @fredo, j'aime po lire
  23. Oui, j'en ai mis une dans ma baie, j'ai un onduleur 1500va qui est brouillant , alors il est au garage et il protège ma baie de brassage qui est dans mon bureau. Ça, même pas peur
  24. Fredric
    False Or True ?
    @Diuck, tu fais référence au commandes de Scheduler?
