Fredric
    2241
    19
  1. @Lazer, juste une un petit renseignement, quand je redémarre la HC2, le vd se met automatiquement sur enregistrement, c'est normal? comment y remédier?
  2. Fredric
    Scène Volets
    c'est bon, ma scène fonctionne voire la meilleur réponse
  3. à , j'avais peur de ta question et bien, avant, il faut installer le Scheduler http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/204-lua-scheduler-for-hc2/ c'est plus simple que ce qui n'y parait, j'ai expliqué la procédure que j'ai suivi page 3
  4. tu as aussi le Scheduler, la commande pour ce que tu veux est: luaDaySchedule:add("Sunset","52", true , "setSceneEnabled" , {"All"} ,true, -10) tu mets le numéro de ta scène àla place de 52 et le temps en minute àla place de -10 (-22 par exemple pour 22 minute avant le couché du soleil)
  5. Fredric
    LUA scheduler for HC2
    J'ai modifié mon post semi-tuto page 3 de ce post pour la modif des variables dans les vd donc, la version 131 du scheduler a un bug qui à très vite était rectifier par @robmac sur le site officiel Fibaro. donc pour ceux qui utilise la version 131, il faut changer la ligne 463 de la scène de Scheduler: if reportRun then fibaro:debug( "fibaro:setSceneEnabled(" .. scene .. ",\"" .. enabled .. "\")" ) end par : if reportRun then fibaro:debug( "fibaro:setSceneEnabled(" .. scene .. ",\"" .. tostring(enabled) .. "\")" ) end pour pouvoir utiliser le paramètre : "setSceneEnabled" pour "activer" une scène, la ligne de commande dans le Scheduler est: luaDaySchedule:add("Sunset","52", true , "setSceneEnabled" , {"All"} ,true, -10) avec vos paramètre évidemment.
  6. message pour ceux qui ont un ou des MOTION SENSOR, avez vous des soucis comme sur l’image ci-dessous: forcement, comme l'alarme était activée, ça l'a déclenché , le capteur principale ne fonctionne plus, la température marque n’importe quoi et les Lux aussi. je l'ai réveillé et la température et les lux sont redevenus normaux mais pas le capteur principal. c'est la deuxième fois qui me fais ça en 15 jours, j'en ai un deuxième (qui est à 1m de lui car je test leur écarte au niveau température) et rien de tel. la première fois, je l'ai réveillé et cela avait réglé le problème, mais là , pas complètement. quelqu'un d'autre à le soucis?
  7. Fredric
    Super Shad, ça venait pas de moi
  8. Fredric
    @amonthet, c'est la scène de fermeture des volet àla tombé du la nuit, je sais que le résultat va intéresser
  9. juste pour info, moi, j'ai mis un fgs-221, du coté intérieur,sur l'alim de la sonnette qui est en 220v. donc, quand on sonne, on active le fgs-221 qui lui alimente la sonnette et j'ai la main dessus pour faire des scénario. ce que tu veux faire je pense. et en plus, le deuxième inter du FGS-221 me sert pour contrôler les lumières extérieur de la porte d'entré.
  10. Fredric
    lol, oui, évidemment que j'ai rentré mes paramètre et j'ai mis un kil dans la scène, comme tu me l'as conseillé Je fais le neuneu, mais faut ce fier au apparence luaDaySchedule:add("11:50","52", true , "setSceneEnabled" , {"All"} ,true) et j'ai l'erreur [DEBUG] 11:52:50: Scheduler is intitialising. Loading with profile group SummerHoliday. [DEBUG] 11:53:50: Initialise Alarm alarmTime1 in room Scheduler. [DEBUG] 11:53:50: Initialise Alarm alarmTime4 in room Scheduler. [DEBUG] 11:53:50: Initialise Alarm alarmTime2 in room Scheduler. [DEBUG] 11:53:50: Initialise Alarm alarmTime3 in room Scheduler. [DEBUG] 11:53:50: Catching up actions. [DEBUG] 11:53:50: Pause for ZWave to initialise. [DEBUG] 11:54:50: Event scheduled for 04/26/14 at 11:50 [ERROR] 11:54:50: line 463: attempt to concatenate global 'action' (a nil value)
  11. Fredric
    l'ordre n'a pas vraiment à y avoir puisque les deux variables qui me manqué était pas mentionné dans le tuto et donc, dans n'importe quel ordre, je ne l'aurait pas vu @lolomail - Importer les alarmes et bien penser à éditer les noms des variables dans le code- tu parle des ID des vd à renseigner dans le code du Scheduler? Le toolkit, ils sont nombreux à ne pas savoir l'installer ou l'utiliser, en ouvrant la scène on voit l'ID et en passant le curseur de la souris sur la clé (outil) dans le coin, en haut à droite des vd, on voit Egalement les ID. ensuite, les lignes de code exemple on des erreur, j'ai passé du temps hier soir à les essayer, ya des erreur et évidement, celle qui m’intéresse luaDaySchedule:add("15:30","21", true , "setSceneEnabled" , {"Weekday"} ,true) et elle ne fonctionne pas!!!
  12. Fredric
    Commande Vocale En Français
    oui, mais là , c'est autre chose!!! ça gens là , il traversent les ages, il y en aura toujours des .... Tu vois ce que je veux dire
  13. Fredric
    coucou @Shad, me revoilà dis donc, les exemple ne fonctionnent pas, ils créent des erreurs. luaDaySchedule:add("15:30","21", true , "setSceneEnabled" {"Weekday"} ,true) ça par exemple, ou luaDaySchedule:add("19:30","21", "" , "killScenes" {"Weekday"} ,false) ça cela marche, luaDaySchedule:add("00:28","52", "" , "killScenes" , {"All"} ,false); je trouve pas pour activer la scène...mais ça vient
  14. Fredric
    rhaa, Lazer, tu parle pas à ton téléphone dans la rue?? ya très peut de temps, on osé pas utiliser les kit main libre, de peur de passer pour un mongole à parler tout seul et on traité c'est gens là de mongole d’ailleurs et ya vraiment pas longtemps! regarde les casque hifi qu'ils ont sur la tête partout, dans le bus, dans la rue, en grande surface, des casque qui sont 100 fois plus gros que leur lecteur MP3. Le ridicule ne tue pas, vous vous doutez bien que sinon, je serais déjà mort le défaut du vocale, c'est pas ce que peuvent penser les gens, il y aura toujours des gens qui ont la science infuse, je le vis tout les jour avec l'informatique, "ça sert à rien", "c'est toujours en panne", "un crayon et un papier, ça tombe pas en panne", et pourtant, sans l'informatique.... le défaut du vocale, c'est le bruit ambiant, les nuisance sonores qui empêche le bon fonctionnement et ça, c'est vraiment un point faible. Après, on aime ou on aime pas, mais je peux pas laisser dire que siri ne fonctionne pas, je m'en sert même pour rédiger mes dossier, j'ai plus que la mises en page et la correction à faire, ça marche vraiment bien.
  15. Fredric
    Alors, comment dire.... allé, je commence par Siri, je l'utilise uniquement pour enregistrer mes rendez-vous, taches, écrire mes msg, mail , note, tout les jours sur mon 5S ou Ipad, vraiment tout les jours et mon épouse sur son 4S, elle c'est uniquement les msg et mail. son gros défaut, c'est qu'il lui faut une connexion minimum 3G pour fonctionner convenablement. SARAH, pour le moment, même si j'ai testé avec une micro, je l'utilise pour qu'elle me donne des informations et c'est très utile car quand une action est faite, on reçoit un push, un mail, un SMS, avec des son à tonalité différente, mais à force, on sais plus à quoi ils correspondent Alors que là , Sarah m'informe par la voix de ce qui ce passe où pas... Alors utile ou pas? Et la domotique, indispensable ? c'est pas un domaine de geek? beaucoup me disent, ça sert à rien, c'est pour les feignants comme les télécommande télé. c'est pas complètement faux. Moi, je trouve que c'est indispensable de joindre la parole à la domotique. Et SARAH, quand elle me parle...j'ai le kiki tout dure (Phil, tu efface, tu efface pas, à ta convenance )
  16. Fredric
    lol, oui, pas trop Et je pense que mon post et mes questions d'aujourd’hui et tes réponses vont en aider un grand nombres donc @FAB971 et @amonthet à vous...... j'ai extrait toutes les lignes exemple et je vais les étudier bon, à la pro scène Shad
  17. Fredric
    et pour la killer c'est bien ça? en fait, il me reste plus que connaitre les paramètre à mettre
  18. Fredric
    luaDaySchedule:add("Sunset","52", "killScenes" , "", {"All"}, false , 15);
  19. Fredric
    cela ne fonctionne pas, il y a un problème dans les code des ligne pour démarrer et stopper la scène 52
  20. Fredric
    j'ai changé "off" par luaDaySchedule:add("Sunset","52", "killScenes" , "", {"All"}, false , 15); c'est presque l'heure
  21. Fredric
    ok pour les vd je mets une scène en gros, sans trigger qui démarre avec le paramétrage d'un des quatre VD. c'est plutôt facile en fait pour la scène, oui, c'est ce que je veux, la killer après exécution jusqu’au prochain démarrage, je pensé que off suffisait, il vaut mieux "Kil" ? --[[ %% properties 187 value %% globals JouretNuit --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local windowscontrolrelay = {57, 65}; --si la nuit tombe et que les volets sont ouverts, meme peut ouverts et que le luminosité est à 40 lux if (tonumber(fibaro:getValue(187, "value")) <= 15) and ( fibaro:getGlobalValue("JouretNuit") == "Nuit") and ((tonumber(fibaro:getValue(57, "value")) > 0) or (tonumber(fibaro:getValue(65, "value")) > 0)) then for i =1, #windowscontrolrelay do if (tonumber(fibaro:getValue(windowscontrolrelay[i], "value")) > 0) then fibaro:call(windowscontrolrelay[i], "close"); end end fibaro:sleep(40*1000); --attente une minute pour attendre que les volets déscendent if ((tonumber(fibaro:getValue(57, "value")) == 0)) and ((tonumber(fibaro:getValue(65, "value")) == 0)) then --si les volets sont fermés fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "20"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "20"); elseif (tonumber(fibaro:getValue(57, "value")) > 0) then --si le volet salon est pas fermés fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "23"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "23"); elseif (tonumber(fibaro:getValue(65, "value")) > 0) then --si le volet cuisine est pas fermés fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "24"); fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "24"); end fibaro:debug("Volets fermés"); fibaro:sleep(60*1000); end
  22. Fredric
    Merci monsieur Shad , encore un fois tout n'est pas encore gagné, je pipe rien aux alarme et aux group SummerNormal, SummerHoliday,WinterNormal et WinterHoliday enfin, je ne comprends pas leur fonctionnement. et comme tu t'en doute, j'ai d'autre questions Le but initiale d'utilisation du Scheduler, c'est ma fameuse scène de fermeture des volets. Actuellement, elle fonctionne à l’exception qu'une fois les volets fermés, la scène est toujours active et si je ré-ouvre les volets, elle me les referme! donc, je vais essayer de faire activer cette scène 30 minute avant le couché du soleil et la désactiver 30 minutes après, de façon qu'elle soit active pendant une heure. Donc, a part la désactiver en la décochant dans l'onglet général, je ne touche pas au code? voila mon test: luaDaySchedule:add("Sunset","52", "On" , "", {"All"}, false , -15); --active la scène 15 minutes avant le couché du soleil. luaDaySchedule:add("Sunset","182", "turnOn" , "call" , {"All"} ,false , -15)--active la scène 15 minutes avant le couché du soleil. pour avoir un rendu visuel du fonctionnement de la scène. luaDaySchedule:add("Sunset","52", "Off" , "", {"All"}, false , 15);--coupe la scène 15 minutes après le couché du soleil. luaDaySchedule:add("Sunset","182", "turnOn" , "call" , {"All"} ,false , 15)--coupe la scène 15 minutes après le couché du soleil. toujours pour vérifier le test pour le moment, pas d'erreur
  23. Fredric
    j'ai refait un essai en lui laissant plus de temps, la premier, j'ai mis 17h37 alors qu'il était 17h36, je pense que c’était trop juste. Car là , alléluia , ça marche, je vient d'allumer mon premier périphérique avec le Scheduler......................
  24. Fredric
    y'a du mieux --<ADD YOUR LINES HERE IN POFILE SECTIONS> luaDaySchedule:add("17:37","182", "turnOn" , "call" , {"All"} ,false) plus d'erreur mais la lumière ne s'allume pas et la scène donne cela: [DEBUG] 17:36:49: Scheduler is intitialising. Loading with profile group SummerHoliday. [DEBUG] 17:37:49: Initialise Alarm alarmTime1 in room Scheduler. [DEBUG] 17:37:49: Initialise Alarm alarmTime4 in room Scheduler. [DEBUG] 17:37:49: Initialise Alarm alarmTime2 in room Scheduler. [DEBUG] 17:37:49: Initialise Alarm alarmTime3 in room Scheduler. [DEBUG] 17:37:49: Catching up actions. [DEBUG] 17:37:49: Pause for ZWave to initialise. [DEBUG] 17:38:49: Catching up finished. [DEBUG] 17:38:49: Next Run at 00:05:05 [DEBUG] 17:38:49: Correct by 44s error, [DEBUG] 17:38:49: Going to sleep for 387mins
  25. Fredric
    Problème Fgrm 222
    ton branchement me semble bon. ton module et bien noté "Module configuré" dans sa configue? Essai sans l'inter, juste le module, ça ecartera le soucis de mauvais chois d'inter.
