2241 -
19
je laisse le calybox connecté comme il était, sur le compteur original, alors pas besoin du délestage, c'est lui qui s'en occupe, mais bon, temps a faire... je pense que c'est A = 8h consécutives. pour moi. sa veut dire quoi se réglage là ? C = 8h consécutives décalées.
au niveau de la puissance, on s'en fou ou il faut la mettre sur 60A? c'est pour la facturation ou il va passer àtravers le mur quand je vais le brancher?
deux factures, même pas peur ok, alors il faut que je trouve à quoi correspond mes HC/HP, chez nous, c'est de 22h30 à 6h30, mais les heures ne compte pas vraiment je pense, c'est le signal qui le détermine?
alors, m'a notice ne correspond pas a mon compteur, enfin, j'ai pas l'impression. c'est une notice édition 2004 d'EDF, toi aussi?
ah oui, un petit bouton poussoir, mais une fois branché bien sur.
agrr , ça y est, j'ai peur.... de quoi tu me parles? c'est quoi la prise programmation du compteur
petit retour, pour moi, cela fonctionne, sauf pour Sarah en "repeat", elle ripite pas la gourdasse je pense que le plus fiable, c'est charger la variable sans déclencher et presser le vd, car si le chargement de la variable déclenche le vd et que l'on active le vd ensuite pour le repeate, la première fois, elle dit deux fois la phase. donc apparemment, on peut déclencher un vd dans ton script mais, es ce qu'on peut charger une variable en même temps? je vais essayer mais si cela marche pas, dis le moi que je m’agace pas 3 heures
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
voila les copains, j'ai reçu mon compteur, je peux mis mettre à part couper les bordure plastique pour le mettre sur le raid, j'ai rien à faire avant de le connecter sur l'alimentation? (bien sur après avoir couper le disjoncteur ) je suppose que l'arrivée principale se branche sur le N et L et que la sortie, vers le tableau sont N' et L'? (ça, c'est juste pour me rassurer, parce que j'en suis sur) @Lazer, Pourquoi tu as mis un différentiel derrière? Merci
Là, tout de suite, c'est super lent et je suis au taf avec une grosse connexion.
Wtdiso.add(118, 30*60, "", {{"Global", "parle", "la+lumière+extérieur+est+allumée"} , {"Time", "22:00", "23:00"} , {"Repeat"}}) comme ceci avec le "répite eu gaine"
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
je soulève une petite coquille, ou pas, tu y as peut Etre pensé. là , tel que c'est, quand la variable "parle" est modifier, ça lance le vd Sarah. sauf que pour le "Repeat", la variable ne change pas et donc le vd n'est pas exécuté et donc, elle parle pas. Et si je veux que cette commande démarre au couché du soleil et s’arrête au levé au lieu de 22:00 à 23h00, c'est possible?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Wtdiso.add(118, 30*60, "", {"Global", "parle", "la+lumière+extérieur+est+allumée"} , {"Time", "22:00", "23:00"}}) si j'ai bien capté, pour que Sarah dise "la lumière extérieur est allumée" toute les 30 minutes tant que elle n'est pas éteinte entre 22 et 23, c'est comme ci-dessus que je dois faire?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Je suis mort ce soir , j'arrive plus àlire, alors j'esserai un autre jour. Merci
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
ah, c'est que cela à changé depuis la 120, je dois changer mes lignes, il faut que je regarde ce qui à changé
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
elle parle plus Sarah
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Surtout si il y a la fonction {"Repeat"}
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
quel boulot!!!
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
[Suggestion] Carte Des Membres Du Forum
Fredric a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Le bistrot
pourquoi pas, sans être trop précis... c'est pointé -
je te fais un retour dés que je peux Merci
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
merci pour ta sollicitude, mes collègues ne comprennent pas mon désarroi, pour eux, deux semaine sans ADSL c'est un retour aux sources!! je vais leur présenter notre copine au super pull!! C'est donc normal, ce n'ai pas un problème, effectivement, je souhaiterai que tout les x minutes elle me rappel que j'ai oublié la lumière extérieur allumée par exemple
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
t’inquiètes, je ne t'en tiens pas rigueur, je l'ai noté pour des éventuel personnes qui suivent le sujet et qui pourraient avoir le soucis donc, non, cela ne fonctionne pas correctement, mais je suis sur que tu n'es même pas étonné cela marche une fois et ensuite, la fenêtre Débug note toute les trente second mais ne relance pas la commande et les autres commandes ne sont pas prises en compte. Si tu le permet, je reviendrai vers toi quand j'aurai récupéré internet, hier, je ne pouvais plus ne connecter avec mon téléphone, aujourd'hui, en appelant SFR, j’apprends que l'antenne gsm du coté de chez moi est out!!! tu conviendra quand même que j'ai pas de chance, ADSL en panne depuis deux semaine et maintenant le smartphone!! là , au boulot, je peux pas faire de test, ça va être vite énervant, donc, dés que je reviens dans le monde civilisé, je me permet de te relancer
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
@Steven, apparemment, la valeur ne se charge pas dans la variable: [DEBUG] 22:10:51: 111 activated since 60 secondes / 60 [DEBUG] 22:10:51: Action id: 111 msg: SARAH:La+fenêtre+du+bureau+est+ouverte+depuis+1+minute [ERROR] 22:10:51: line 125: attempt to call method 'setGlobalValue' (a nil value) j'ai le code que tu m'a donné: -- Envoi le message en push -- --------------------------------------------------------------------------- Wtdiso.sendWarning = function(id, message) fibaro:debug("Action id: " .. id .. " msg: " .. message) if (message == "turnOff") then fibaro:call(tonumber(id), message) elseif (string.find(message, "SARAH:")) then message = message:gsub("SARAH:", "") fibaro:setGlobalValue("parle", message) fibaro:call(216, "pressButton", "1") else for i = 1, #Wtdiso.portables do fibaro:call(tonumber(Wtdiso.portables[i]), "sendPush", message) end end end et la commande: Wtdiso.add(111, 1*60, "SARAH: La+fenêtre+du+bureau+est+ouverte+depuis+1+minute") quand pense tu? c'est ok, c'était : fibaro:setGlobalValue("parle", message) a la place de fibaro:setGlobal("parle", message)
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
je viens de faire le test, je coupe le disjoncteur et au bout de 40 secondes, ils il sont en nœud mort, je remets le courant, au bout d'une minute environ, il sortent de l'état nœud mort mais avec l'état fermés alors que physiquement non, ils ont pas bougés, sans toucher àrien, ni inter, ni commande. si je fait un debug:getvalue, il me sort 0 comme si il étaient vraiment fermé, c'est zarb. quoi qués ça encore....
merci @Did, je vais faire des test pour en savoir plus maintenant que j'ai un retour
Merci pour le retour et pour avoir fait l'essai tu as des FRGM 222?
