2241 -
19
non non, dessus, c'est un gros bornier ou arrive les cables
j'arrive pas a voir la page 2, ça rame à mort avec ma connexion Edge , trop de photo j'imagine. mais quand même, tu a mis un autre compteur?!?! t'es juste un ouf Lazer
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
j'ai V2-4 sur leurs boite, j'ai pas trouvé d'endroit ou chercher des firmware -
@Shad, j'ai pas trouver comment passer un device en "on" ou "off" sur au changement de valeur d'une variable. par exemple: j'ai la variable "aujourdhui" qui change selon mon agenda sur 0,1,2 ou 3. je souhaite que l'ID "158" passe en activé à 06h20 si la variable "aujourdhui" est sur 0 . j'arrive pas dans le Scheduler, c'est peut-être pas possible? j'ai cela qui fonctionne mais je n'arrive pas à intégrer ma variable. luaDaySchedule:add("06h20","158", "turnOn" , "call" , {"Monday","Tuesday","Wednesday"} ,false ); c'est possible?
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
donc, il doit bien avoir un souci avec la reconnaissance de la course du moteur, pas drôle
non, jamais et je croise les doigts
désolé, je n'ai pas pu trop participer à la conversation d'hier, car pour couronner le tout, j'ai plus d'ADSL, donc, j'ai mis mon smartphone en hot-spot mais il est en edge, avec deux barres alors, faut pas être pressé, quand ça veut pas.... donc, pour restituer le problème, mon compteur électronique, (celui ou le gars d'EDF relève en posant une ventouse sur le rond du boitier) est à plus de 100M de la maison, au bord d'une route départementale, avec le compteur de mon voisin. sur les 100m qui me sépare du compteur, il y à les maisons des voisins. les câbles sont enterrés en passant par le chenin "mitoyen", en fait, j'ai juste un droit de passage. ces câbles arrive sous mon tableau électrique dans la maison, entre les deux, il y a un disjoncteur. donc, dans le boitier du compteur au bord de route, dans l'idée, je suis sur qu'il est possible de faire quelque chose mais, déjà , le sport national du coin, c'est reculer dans les compteur, en suite c'est vraiment petit ces boitier et humide et il appartienne à EDF. franchement, je pense pas trop sérieux de mettre un ECO là -dedans. Déja, c'est sur que cela de fonctionne pas à cause de la distance, puisqu'au pieds du compteur, ça marche. donc, si je ne peut pas augmenter le signal ou diminuer la perte, je ne vois pas autre choses... donc, retour à l'envoyeur j'ai appelé deux électricien en fait, pas très motivés pour m'aider, ils ne voyaient aucune solution à part changer le câble, mais, ça, c'est pas très rationnel dans ce cas concret.
oui, est j'ai connecté les quatre sur les bornes du compteur, par paire biensur, et j'ai mis que l'ECO est rien du coup, j'ai laissé comme ça sur le Calybox.
ah!! ça me rassure, je ne suis pas seul à avoir des truc bizarre pour info, j'ai deux Motion sensor et il y en a un qui n'a jamais déconné depuis le début, c'est toujours le même qui merdoit. j'ai inversé l'emplacement (1m) et même la pile (on ne sais jamais) mais c'est toujours le même. avant d’embêter Damadoo, j’attends la mises à jour qui ne devrait plus tarder , hein? qu'elle devrait ne plus tarder -
ok, désolé, j'avais pas fait attention, tu crées un bloc avec ton volet(ou tes volets) et tu mets le pourcentage d'ouverture que tu veux dans la zone verte
Seulement le compteur au bord de la route, j'ai le disjoncteur chez moi. J'abandonne, tanpis pour l'eco-device...
Et bien mon compteur est au bord de la route àplus de 100m de la maison :s
j'ai fais plusieurs test qui on fonctionnais
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Bonjour fredo, oui, le câble ressemble à ça et le blindage est relier à la terre dans mon tableau électrique.
me revoilà avec quelque réponse après appel d'ERDF: J'ai bien la télé-info au compteur, j'en étais sur. donc, la distance est bien la cause, pourquoi le boitier Calybox 120 arrive à chopper la télé-info, personne ne sait me répondre! Le tech de chez ERDF me dit qu'il y à une astuce d’électricien pour rehausser le signal avec un System de résistance, il n'en savait pas plus. mais après plusieurs appel à des électriciens et recherche sur le net, personne ne connait cela. cela parle à quelqu'un? @Lazer: j'ai fait le test au pieds du compteur avec l'alim 12v et cela fonctionne, mais à 100m de ma maison
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur De Position (Porte De Garage) Zg8101
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
J'avais oublié de poster la photo de la patte pour ce module, grâce à l’inclinaison, dés que la porte du garage bascule de 20cm, le capteur ce déclenche. ps: là , la porte est ouvert- 46 réponses
- Détecteur
- Position
je n'ai pas de scène que pour ça, j'ai inclus des ouvertures avec pourcentage dans certaines de mes scènes: fibaro:call(57, "setValue", "10"); 57 est l'ID du volet et 10 est le pourcentage d'ouverture. Chez moi, 10% correspond juste à l’écartement des lamelles, à "petits trou". pour info, 50% n'est pas la moitié de l'ouverture des volet mais 50% de la course du moteur, pour ouvrir les volets à 50%, je dois mettre 60%, toujours dans mon cas
@Shad, s'il te plait, turnOn device id 101 every day at 22:53 with catchup je comprends le code sauf "catchup" , traduction " rattrapage", ça veut dire quoi? que si l'heure est passé, il le lance quand même? Et je suppose que le false ou le true de fin de ligne correspond au paramètre de cette commande?
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
j'utilise un vd ou une scène, selon les besoins pour une ouverture ou fermeture partiel. ou la pause...
olla, ça ne marche pas chez moi non plus!!! j'ai pas pensé a tant parlé car déjà rien ne fonctionné chez toi . mais l'ouverture partiel, si s'en est une, fait monter, descendre sans arrêt mes volets par tranche de 5cm, tu vois le binss! bon, j'ai rien dit , par acquis de conscience, je viens d'essayer et ça marche, ça le ferme entier mais sans fermer les lamelles, à petit trous si j'ose dire. j'ai pourtant rien changer, mais depuis il y à eu quelque mises à jour, alors.....
oups, j'ai étais trop long
alors là , moi je sèche, fais quand même gaffe à ne pas grillé ton moteur, répare à zéro. dé-inclus ton module de ta box avant tout, ensuite reset du module: http://tutoriels.domotique-store.fr/content/10/8/fr/reinitialiser-un-micro_module-fibaro.html vérifies que ton volet fonctionne toujours et recommence.... pour inclure tout mes module Fibaro "alimenté", je ne triple appuis pas sur le bouton B, je le branche (sans courant, bien entendu ), juste le Neutre et la Phase, je prépare mon inclusion sur la box en mettant 120 secondes pour me laisser le temps(la plus par du temps, j'utilise mon Pc portable), je la lance et je mets je courant, le module s'inclus automatiquement sans avoir besoin de le réveiller en cours. Je crois avoir vu ça dans la notice ou sur un tuto, je ne me souvient plus, en attendent, j'en ai une quinzaine et ça marche parfaitement. ça fonctionne même pour d'autre marque.
j'ai supprimé le vd et recréé et c'est ok pour la première install, il avait fallut que je colle le code que tu donnais car le vd téléchargé ne fonctionné pas. là , j'ai juste importé et mis mes paramètre et c'est ok Merci
lol, pas grave, je le sais,je fais attention, la première fois, ça m'a fait bizarre un fichier de 3 Go de la cam sur le nas et après quelque investigation, j'ai trouvé. c'est le seul vd qui fait ça, il est par défaut sur enregistrement au démarrage de la box.
@Diuck, je lutte pour un monde meilleur pour les novices c'est pour cela que j'essai de tout expliquer en détail, et tu n'est pas seul, on ma toujours aidé, surtout papa Shad pour ma part. Je suis moi même un novice en Lua et même, j'aime pas ça, mais c'est bien plus puissant et flexible que les bloc, on peut faire tellement de choses que je refait tout mes scène bloc en lua.
