                Compteur de contenus190
Tout ce qui a été posté par Doclpp
	  Topic unique Ecocompteur LegrandDoclpp a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Périphériques et matériels autres petit up sur les tarifs .... chez PKE le compteur a perdu 3€... http://www.laboutiquedepke.fr/ecocompteur-residentiel-rt2012 mais la tore +3€ ..... http://www.laboutiquedepke.fr/transformateur-de-courant-90a Malin chez Pke ... -3 puis 5x3 sur les tores 15-3 = +12 sur le lot , soit le tout a env 165€ sans port... ca reste toujours correct ..
	J'ai trouver ca sur le site du fabricant http://www.domotique-fibaro.fr/uploads/gallery/album_329/gallery_710_329_133946.jpg a vue de nez je dirais que le switch/routeur du milieu me semble standard voila le lien du fabricant: http://www.dahuasecurity.com/products/vto2000a-762.html bon par contre même sur le site du fabricant y a pas beaucoup d'infos techniques , des datasheet .....
	Griller par Lazer ... après faut bien planquer les détrompeurs adhésif (pour les fiches) , sinon c'est l'anarchie !
	le sujet est presque le même ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8028-détecteur-de-mouvement-extérieur-et-fgs-221/#entry122362 a part que le détecteur n'est pas dans la lampe . mais la problématique semble la même , tempo et réglages sur le détecteur
	je pense que la question prête a confusion ...... il voudrait une remonter d'infos , le FGS ne donnera que l'info "lampe allumé " ou "éteinte " ,avec la modif de Did il faut aussi l'alimentation direct ! et dans le cas d'une détection par le hublot , il me semble que le FGS ne verra rien je pense que Kyrian973 devrais préciser ce qu'il veut exactement pouvoir faire . Allumage contrôlé (scenario, bouton,etc) ou infos sur l'état de son hublot , ou la totale
	@pepite ou alors changer les prises et mettre ca http://www.domotique-fibaro.fr/uploads/gallery/album_329/gallery_710_329_55911.png
	ok , je pense comprendre ce que tu cherche a faire .... mais là je suis encore plus perdu que toi ..... peut être que ceci pourrais t'aider : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/2/154/fr/z_wave-les-groupes-et-les-associations.html
	réponse peut être idiote , mais comme je n'ais pas de commande volet pour le moment .... Si tu dédouble tout simplement la commande ? je m'explique , un double poussoir (ou inter a volets ) en parallèle avec ton inter principal ?? A vrai dire je ne comprend pas ce que tu entend par " copier la position " .
	schéma 1 = va et viens schéma 2 = poussoirs pour le bypass , cela dépend beaucoup de la configuration c'est 50w par circuit , donc le total de la charge sur le module ( ex: 5 ampoules de 5w = 25w de charge) chez moi , un circuit avec 5x led 3.6w aucun problème et un autre avec 4x led 5w , j'ai du scintillement donc bypass a ta place j'en prendrais au moins un (bypass) pour éventuellement faire le test .
	alors , le branchement est le même sur le 211 et le 212 , mais les bornes changent de place concernant le bypass , il est préconisé pour les puissance inferieur a 50w , ou pour éviter le scintillement des ampoules led après , caser le bypass dans la boite , avec le module et le poussoir ..... chaud ! tu n'as pas une boite de dérivation entre le poussoir et la lampe ? moi je mettrais le bypass là ( si besoin) ! vu qu'il doit y avoir le neutre et le retour lampe .....
	ton schéma est bon pour moi ce schéma la correspond peut être plus (visuellement ) a ce que tu veut faire c'est pour le FGD211 , mais faut que je vérifie les bornes.... le schéma du bas bien sur ! celui du haut c'est le va et viens
	alors , je me lance ... a première vue ton schéma me semble incorrect . tu n'a pas ramener le neutre au module, et la sortie " Sx " est celle qui doit aller sur tes boutons poussoirs , pour revenir par " S1 " Donc pas de phase sur le bouton poussoir pour moi la modif a faire : - enlever la phase de l'inter 1 - enlever ton pont Sx-N - mettre le fil rouge de l'inter 2 sur Sx - retirer une phase et un neutre a ton module ( qui est sans doute derrière l'inter avec le retour lampe) et attention ton schéma est avec 2 poussoirs , pas des va et viens !! pour le bypass , pas sur , ca dépendra peut être des modèles d'ampoules le tout a confirmer par quelqu'un de plus caler que moi , @Did , t'es dans le coin ??
	tu n'est pas obliger de passer par la Hc2 pour la commande . système maison , ou lecteur rfid de marque x ou y . la commande se fait en 12 v , donc n'importe quel système qui ferme un relais fera l'affaire ! a toi de voir quoi , et comment . et pourquoi pas un module universel pour avoir les remontées d'infos vers la hc2 Le système serait autonome , mais tu remonte les infos ! Et si ton lecteur rfid (exemple) a une commande de gâche par contact sec , tu pourra même avoir la commande a distance
- 52 réponses
		- danalock
- contacts secs
- (et 6 en plus)
	J'avais trouver aussi ca pour remplacer mes cylindres de portes : http://www.cism.fr/ cylindres a clé magnétique ! envoyer un mail , mais pas encore de réponse ....
- 52 réponses
		- danalock
- contacts secs
- (et 6 en plus)
	moi je suis partis sur ce système la : https://www.g-u.com/fr/technique-de-portes/verrouillages-multipoints/portes-en-boisacier/a-verrouillage-automatique/gu-secury-automatic.html Crémone de porte complète , verrouillage automatique (mécanique) a la fermeture de la porte et ouverture électrique (option) ! le système remplace la crémone en place , il faut juste défoncer les emplacement des 2 verrous et du moteur ont peut aussi avoir en option des pênes avec retour d'infos mais ca augmente encore la facture Le prix de la crémone varie en fonction du type de porte (alu , bois, etc..) compter suivant le modèle entre 100et 200 € le moteur autour des 150 € commande en 12v , en option pleins de choses (rfid , clavier , batterie ....) , mais cher pour ce que c'est ! Il y a des solutions pour ca sur la forum , et pour le retour d'infos (verrouillé - ouvert ) il y a un tuto avec des contacts type fin de course
- 52 réponses
		- danalock
- contacts secs
- (et 6 en plus)
	Bonjour , et bienvenu sur le forum wajdopovitch ! Je pense que tu vas intéressé beaucoup de monde . car je vois dans ton profil que tu as une HC2 en version 5 ? a plus sur le fofo Doc
	un seul en vente sur Toulon , a 100€ sur LBC http://www.leboncoin.fr/informatique/947455006.htm?ca=1_s un autre aux enchères sur la bay a partir de 90€ http://www.ebay.fr/itm/Karotz-/231899911020?hash=item35fe4fd36c:g:7WIAAOSwGYVW~99U
	Alors , je viens donner des nouvelles : mes premiers modules sont en fonction ! pas encore de scenario , pour l'instant il n'y a aucun " déclencheur " , et l'urgence c'était de pouvoir allumer la lumière sur le chantier sans faire a chaque fois des bidouilles . ma connexion a distance passe pour le moment par fibaro , et ca marche ! mais j'ai encore une question: quelqu'un peut il m'expliquer le système des "maitres esclaves" ??
	@pepite Aucun souci , ce sera fait ! (ca devrais pas prendre trop longtemps) pour l'instant c'est la box qui route , après j'aimerais en mettre un vrai , de routeur , genre syno RT1900 pour la connexion a distance je pense avoir une bonne piste .... d'après le site anglais , il faut s'inscrire chez Fibaro !!! ca me semble un poil logique , mais vu la notice livré avec la box .... je m'attendais a une identification a la première connexion de la box , du genre "merci de vous enregistrer chez nous" , déjà rien que pour la garantie .... donc comme j'ai pas le n° MAC sous la main , je vais voir ca ce week end j'en profiterais aussi pour inclure les premiers modules , histoire de pouvoir allumer la lumière sans faire de bidouilles
	Alors après mise a jour de la trottinette , et téléchargement de Firefox , ca MARCHE !! j'arrive a me connecter a l'interface ! sans pour l'instant avoir passer la HC2 en IP fixe . le réseau étant amener a encore beaucoup se modifier. pour le moment je me tape la doc de fibaro.uk , car niveau débutant c'est plutôt maigre sur le site .fr...... Question : pour la connexion a distance avec le phone , il y a un paramétrage particulier ?? chez moi ca me met toujours "invalid password "
	pas de GCE , ni d' IPX chez moi , donc impossible de t'aider ... dsl
	  Topic unique Ecocompteur LegrandDoclpp a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Périphériques et matériels autres @Nico : des infos question prix de la part de ta connaissance ??
	ca pourait ressembler a ca : http://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-sma/6163400/
	petite question : c'est une antenne visée ou embrochée ?? je débute , et je ne sais pas si la lite a la même antenne que la HC2 (qui est vissée) a vue de nez je dirais standard SMA , mais a confirmer par les anciens
	Merci Pepite ! je vais mettre la box en IP fixe ce soir , et retenter une connexion . je vais aussi installer Firefox et Chrome , histoire de voir si ca change quelque chose . bon après faut dire que le portable utiliser est vraiment "vieux" avec un vista pro et pas vraiment a jour .....
