278 -
Tout ce qui a été posté par speedoxx007
Gestion allumage automatique cage escalier si LUX > 260 J'ai ce code pour allumer et etindre la lumiere de la cage d'escalier avec "Motion Escalier" et le bouton "ECL_ESCALIER" -- Escalier -- Exctinction automatique après 3 min local extinction = GEA.add( id["ECL__ESCALIER"], 3*60,"",{{"turnOff", id["ECL__ESCALIER"]}}) -- Allumage automatique lampe sur detection -- local detection = GEA.add( id["MOTION_ESCALIER"], -1,"", {{"turnOn", id["ECL__ESCALIER"]}, {"RestartTask", extinction}}) -- Allumage manuel lampe -- GEA.add(id["ECL__ESCALIER"], -1, "", {{"StopTask", extinction}, {"StopTask", detection}}) -- Exctinction de la lampe GEA.add(id["ECL__ESCALIER"], -1, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", detection}}) J'aimerai faire que si detection avec "MOTION_ESCALIER" et seulement si la Valeur Lux > 260 "DETECTEUR_LUX_ESCALIER" que la lumiere s'allume. Je nage un peu la. Quelqu'un peut m'aider?
- 12510 réponses
Tuto Multimédia Graph De Température, Humidité, Consommation...sur Nas
speedoxx007 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Tutoriels
Trouvé est ça fonctionne. Super cet outil.- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Hello Oui j'ai une station Netatmo. debug = true déjà activé. Je n'ai rien de plus. Je vais chercher dans ces pages la modif. pour netatmo.- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Hello J'ai une Erreur "Assertion Failed" avec les Devices. Donc je n'ai aucun devices qui s'affichent dans Graph. Quelqu'un peut m'aider? Salutations Speedoxx007- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
J'ai une réponse du Support: @sakkhho et @Cardane et @henri-allauch Je viens de tester et ça fonctionne maintenant. Maciej Baranowski 20 Jan 17 Please try to log in, the fix has been implemented. From now on you should be able to use FibaroID. Please let me know, if that helped. Thank you. -- Pozdrawiam, Regards, Maciej Baranowski Technical Support Engineer
J'ai ouvert un ticket au support@fibaro.com pour info@sakkhho Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Finalement j'ai créé un nouveau FIBARO ID et j'ai reconnecter mes 2 box dessus. Avec Android pas de problèmes. ça fonctionne bien en Local et par Remote. Mais par Remote Access depuis le fibaro ID, ça coince encore: Quelqu'un à le même problème?
Moi aussi je viens de faire la mise à jour de l'application sous Android, mais je ne peu pas annuler le wizard Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Moi j'ai reçu le mail ce matin. J'ai migré mais mon fibaro ID ne fonctionne pas du tout. Heureusement je peu encore me logger Avec mon ancien nom d'utilisateur. Faut que je contacte le Support. Grrrrrr......
Ils devraient plustot intégrer les modules Qubino. C'est plus utile
Hello, J'ai déjà trouvé. J'avais oublié ceci: --[[ %% autostart %% properties 144 value %% globals --]] Maintenant ça fonctionne nickel.
- 12510 réponses
Hello je utilise ce code: l'exctinction fonctionne très bien après l'allumage sur l'interrupteur, mais l'allumage par le Detecteur ne fonctionne pas. Je ne comprends pas... Quelqu'un peu m'aider?
- 12510 réponses
HC2 & HCL - Version 4.110 - Stable - 04/01/2017
speedoxx007 a répondu à un(e) sujet de Berale64 dans Firmware
Chez moi GEA fonctionne encore :-) -
Déjà fait sur mes 2 box hc2 et hcl pour le moment nickel. -
Hc2 Et Hc Lite- V4.106 - Beta - 21/12/2016
speedoxx007 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Firmware
J'ai reçu la version stable 4.110 :-) sur HC2 et HCL -
Comment je peu éteindre tout mes éclairages après 5 min. si ma variable globale "Presentstate" est sur "Away" ?
- 12510 réponses
Gestion Antigel Piscine hivernage active
speedoxx007 a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans HC2
Salut @chris6783 Oui j'ai fait cette courbe de cycles: local cycleLayout = {} cycleLayout[-6]=6 cycleLayout[-1]=6 cycleLayout[0]=6 cycleLayout[1]=5 cycleLayout[4]=3 cycleLayout[6]=1 cycleLayout[8]=0.2 cycleLayout[10]=0.5 cycleLayout[14]=1.2 cycleLayout[19]=1.4 cycleLayout[23]=1.8 cycleLayout[25]=2.8 cycleLayout[26]=3.8 cycleLayout[27]=4.5 cycleLayout[28]=5.2 cycleLayout[30]=6 Mais l'eau dans le Bassin à toujours chez moi pour le Moment environ 4°. Mais dans le circuit la température baisse de 1° à 2°. Mon groupe de Filtration ce trouve dans une cabane de jardin (mal isolé). Et c'est la que j'ai le capteur de température. Comme dans ton VD la mesure ce fait autour de midi avec la filtration en marche donc env. 4° de l'eau en mouvement depuis le bassin. Biensure on porrait tricher avec le Slider de ton VD, mais voila. Mon script auxiliaire fonctionne bien. salutations speedoxx007 -
J'ai modifié le Script LUA. J'utilise maintenant les boutons du Virtual Device : Gestionnaire Filtration Piscine "choc+1h" pour démarrer la pompe et "stop choc" pour arrèter la pompe de la piscine. Voici le code: --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "03", "00")) and tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "09", "00"))) and (math.floor(os.time()/60)-math.floor(1482285600/60))%60 == 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(86, "value")) < 3 ) ) then -- Appel Button VD "choc 1h" fibaro:call(79, "pressButton", "5"); setTimeout(function() -- Appel Buton VD "stop choc" fibaro:call(79, "pressButton", "7"); end, 1800000) end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "03", "00")) and tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "09", "00"))) ) and ( tonumber(fibaro:getValue(86, "value")) < 3 ) or startSource["type"] == "other" ) then -- Appel Button VD "choc 1h" fibaro:call(79, "pressButton", "5"); setTimeout(function() -- Appel Buton VD "stop choc" fibaro:call(79, "pressButton", "7"); end, 1800000) end end Je verrais demain matin si ça fonctionne :-) -
Comment la forcer ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk -
Mon HCL ne reçoit non plus la 4.106 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk -
Alors j'ai fait quelque Tests. C'est le VD qui arrète la pompe. Car j'ai désactivé le VD et le pompe tourne vraiment 30min. Il faut que je cherche ailleurs... ;-) -
Il y'a a nouveau un V4.106 chez fibaro: http://updatehc2.fibaro.com/4.106/ et aussi pour la HCL http://updatehcl.fibaro.com/4.106/ Salutations speedoxx007 -
Et ceux qui ont déjà la 4.106? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk -
HC2 fait mais pour la HCL je ne reçois pas la V4.106... Comment je peu forcer? -
Hello @jojo J'ai fait un test ce matin. J'ai vite modifié la température à 4°. Donc à 8h ce matin l'eau étais à 3.6°. A 8h la pompe à été démarré et elle c'est arrété quand la température étais déjà en dessus des 4°, donc 3 - 4 min, après l'enclenchement. Mais je pense que ma scénen prend en priorité la température et non le temps d'enchlechement de 30min. Comment modifié le script LUA pour que ça fonctionne? Salutations speedoxx007
