539 -
Tout ce qui a été posté par razowski
On a une idée de date de la version finale? razowski
On veut bien un retour si t'éclaircis ce point... razowski
Activer L'alarme Complète En Une Seul Fois Avec L'application Iphone
razowski a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Mobile IOS
Ah j'avais désactivé cette option et laissé que sur désactivation de l'alarme... Ah nickel, juste ce qu'il fallait, merci ðŸ‘😃 razowski -
Par-contre je trouve qu'il manque un visuel pour signaler que le swipe est bien passé et que l'alarme est bien activée. J'ai comblé ça avec une push notification mais ça serait une petite amélioration sympathique que d'avoir un petit icône qui valide la chose... -
Procédure identique entre sondes Oregon et sondes EnOcean ou bien? razowski
Tuto Smartphone/Tablette Raccourcis tactiles depuis les applications
razowski a répondu à un(e) sujet de clarkkent609 dans Tutoriels
Je viens d'en trouver une également pour les volets roulants : garder une demi-seconde le doigt sur le nom de la chambre puis slide gauche = baisser le store, slide droite = ouvrir le store Qui dit mieux ;-) -
Petit retour suite à correction d'appel CURL: je n'ai pas du mettre un "-user admin:password" mais un "-u admin:password" afin que ma requête CURL passe sur l'API de ma Fibaro HC2. Une fois cela étant fait, les requêtes fonctionnement à merveille. Aucune latence par rapport à d'autres passerelles essayées, notamment box eedomus. Un must have à mes yeux cette passerelle, le rapport qualité/prix est top, ça permet d'utiliser un pi qui dort dans un coin et ça donne une autre dimensions aux périphériques EnOcean.
Je test ce soir et donnerai un retour. Merci pour ton aide en tout cas. Très intéressé de voir si tu avances avec les sondes de températures, j'aimerais bien en installer par la suite, le mode sans pile me plait terriblement...
Il me semble avoir essayé avec et sans et que le résultat était identique. Bon je testerai ce soir, c'est le problème, pas possible de faire le test en remote...
J'ai des capteurs d'ouverture Trio2Sys et des interrupteurs Vimar, pas de sondes de température/hydro pour le moment... Du coup ça t'aides pas trop... :-( T'as pas un autre module sous la main pour tester ? Vu qu'avec un simple interrupteur vimar j'arrive pas à passer mon call curl je pense qu'avec une sonde c'est plus chaud. Faudrait pouvoir valider qu'un appel CURL passe bien puis aller plus loin.
Petit retour suite à mon installation. Tous mes capteurs/actionneurs sont bien remontés sur FHEM, leur changement de status remonte très rapidement. Par-contre, impossible de passer ma requête http sur ma box HC2. J'ai bien suivi le tutoriel, défini mon appel CURL qui semble correct mais rien ne se passe. J'ai défini mon appel CURL avec la syntaxe suivante : "define CMD_UP1 notify EnO_switch_008ACB69:A0 {system("curl --user:admin:monpassword \"http://192.168.x.x/api/callAction?deviceID=73&name=turnOn\"") }" Dans le log, j'obtiens : "CMD_UP1 return value: -1" J'ai retourné ça dans tous les sens, impossible d'exécuter ma requête. Any help welcome ;-)
Ok merci pour le retour. Pressé de voir ça en prod chez moi razowski
Ayant reçu mon module PI EnOcean aujourd'hui, je voulais savoir si tu as avancé et si ça tourne de ton côté? Je pensais m'appuyer sur le tuto domotique-info, mais tu laisses sous-entendre que certaines infos complémentaires sont importantes pour arriver àfaire tourner FHEM parfaitement... razowski
Le problème de mon côté c'est qu'en armant l'alarme sur le mobile, il propose le détecteur et dans faire attention, il devient actif et fait péter l'alarme dès que quelqu'un passe dans le couloir, super: allumage des lumières, stores qui montent et sirènes qui pètent, sympa pour aller aux WC la nuit 😠razowski
Bonjour, Je configure actuellement mon système d'alarme (panneau alarme) et je rencontre un souci: - j'ai un détecteur de présence que j'utilise pour la gestion d'un éclairage automatique. J'ai, sous l'onglet "Avancé" de ce détecteur coché l'option "Sensor is excluded from alarm system". Hors, dans le panneau d'alarme, le status du détecteur est toujours remonté et sur l'application mobile (iOS et Android), quand j'active l'alarme, je peux sélectionner ce détecteur. Est-ce qu'il y a une spéciale ou est-ce un bug ? Merci de votre aide.
C'est bon ça 😃😃😃 razowski
Yes je reçois tout d'un coup plein de push... razowski
Pareil de mon côté, plus de push fibaro...
Grande question que je me pose sur une scène de ce type là: est-il avantageux de la faire en LUA par rapport àla saisir en mode blocs? Hormis le fait qu'on apprend àscripter du LUA? razowski
@Shad : pour le debug, c'était pour faire un check de ma boucle donc volontaire. Pour le code, clair, 100% d'accord, reste àaméliorer ce point car si dans chaque scène on tape tous les devices ben ça va pas le faire sur le plus long terme...
Ah ben j'ai trouvé : ne supporte pas dans l'entête de la scène LUA de mettre des commentaires. Ainsi chez moi, c'était l'entête qui faisait que la scène ne démarrait pas automatiquement. --[[ %% properties 10 value 14 value 28 value 30 value %% globals Jour_Nuit --]]
Oui ça marche comme ça... Par-contre, je vois pas la différence...
Oui oui ma variable est bien présente et "à jour". Comment est-ce que je peux obtenir un log ?
En reprenant un pour un ton script et en modifiant juste les ID pour matcher avec mes ID, pareil, la lampe s'éteinte pas.
Je n'avais pas fait attention que tu étais l'auteur du script ;-) Donc oui je suis reparti du tiens mais j'ai adapté un peu (tableau pour parser les ID et tonumber pour évaluer sur du numérique et pas de la string). Je poste mon script afin d'obtenir un peu d'aide, car quand je start ma lampe, ben elle reste allumée sauf si je lance manuellement ma scène... Donc je fais un truc de faux, mais je ne sais pas où du coup... --[[ %% properties 10 value -- lampe terrasse 14 value -- lampe jardin 28 value -- lampe parking 30 value -- lampe porte d'entrée %% globals Jour_Nuit --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); lights = {10, 14, 28, 30}; -- id des lampes local lightOn = 0; if (fibaro:getGlobal("Jour_Nuit") == "Jour") then for i = 1, #lights do if (tonumber(fibaro:getValue(lights[i], "value")) > 0) then lightOn = 1; fibaro:debug("Au moins une lampe était allumée"); end end if ( lightOn > 0) then fibaro:sleep(2*1000) for i = 1, #lights do fibaro:debug(i); fibaro:call(lights[i], "turnOff"); end lightOn = 0; end end
