539 -
Tout ce qui a été posté par razowski
J'aurais tendance àdire que si c'est le cas (avoir trouvé ta solution), et bien tant mieux et je veux bien un retour si tu achètes et fais le montage, mais ça doit le faire... :-)
Je peux pas te le confirmer pour le nombre de produit pilotable, mais dans le PDF ils sous-entendent que c'est possible vu qu'il mettent "le(s) produit(s)". Ce que je peux te dire c'est que j'ai une télécommande IO HomeControl àla maison et que depuis cette dernière je pilote 5 périphériques, donc j'aurais tendance àdire que ça doit être jouable ;-)
@Steven : petit complément de mon post: le module Velux que j'avais trouvé était le KLF-050 (http://www.velux.ch/de-CH/Fachleute/Technische_Informationen/Einbauanleitungen/Elektrische_Steuerungen/Documents/VELUX_KLF_050_452862-2011-08.pdf). J'avais demandé les prix chez Velux (SUISSE) vu que je suis en Suisse également et le module est vendu CHF 137.- frais de ports inclus. Il permet de faire du IO HomeControl et en mettant un module fibaro aux fesses, on arrive à piloter son périphérique IO HomeControl (Ouvrir / Fermer / Pause), par-contre, on arrive pas à savoir si le store s'est bien ouvert ou fermé, on perd le retour d'état et ça peut être dérangeant suivant comment.
J'avais le même cas de figure de mon côté et c'était pas possible de conserver les 2, du coup j'ai dégagé le boîtier et mis un module fibaro. Après chez Velux par exemple y'a la possibilité d'acheter un module IO Homecontrol et lui coller un module fibaro aux fesses pour faire du on-off mais du coup tu perds le retour d'état, du coup bof bof. Petite question: pk vouloir conserver le IO Homecontrol? razowski
J'ai enfin compris d'où venait ces soucis avec la réactivité des applications mobiles [emoji4] Je me demandais si du coup on arriverait pas àsur un virtual device faire demander le pin sur lancement d'un de ses boutons, dans le sens remplacer le double clique par une confirmation par code pin. Pas encore regardé si àmon niveau de connaissance c'est faisable ou pas. razowski
- 80 réponses
- Module Virtuel
- Bouton
C'est ce qu'il me semblait mais je préférais faire valider par deux grosses stars ;-) @Krikroff : j'avais vu un de test posts pour le changement à la volée où tu avais indiqué qu'il fallait refaire un load de la page, chose qui dans ce cas comme tu dis fais pas notre beurre... Je me suis dit qu'avec les updates de notre HC2 entre temps ça avait peut être changé... @Steven : oui, merci pour le code, très utile: typiquement, j'ai installé un store banne piloté via un module fibaro et que selon les données météo je referme (pluie, vent, rafales, ...). J'ai créé un module virtuel qui permet de basculer en mode automatique/manuel et une confirmation est très intéressante, donc merci :-) Egalement intéressé sur l'utilisation de la variable globale si tu as un peu de temps pour expliquer.
- 80 réponses
- Module Virtuel
- Bouton
Salut Steven, On a pas la possibilité de changer le label du bouton à la volée afin que l'utilisateur clique sur le bouton, obtienne la demande de confirmation, re-clique (ou pas selon son choix) sur le bouton ? Merci d'avance de ton retour @+
- 80 réponses
- Module Virtuel
- Bouton
Alors j'ai mis la main dessus, c'est juste que sur mon Synology j'avais pas configuré de serveur SMTP donc c'est certain que sans SMTP ça va pas passer ;-) Moralité, je confirme que tout fonctionne tip top avec le script PHP :-)
@JossAlf: j'ai repris tes explications pour l'envoi d'email sur capture d'image mais impossible d'obtenir un mail, la prise de photo fonctionne bien, j'ai regardé aussi sur le site de base qui proposait l'article mais je ne reçois jamais de mail. De ton côté tout fonctionne donc? Rien de spécial àpart le fait de poster dans le même répertoire la class attach_mailer ou bien ?
Chez moi le départ côté transfo 12V est caché derrière une l'armoire de l'entrée, mais c'est compliqué de te donner une idée sans être sur les lieux... Après tu peux toujours tirer 4 petits fils entre le transfo et le ruban et làc'est plus simple àfaire un truc propre car y'a pas grand chose àcacher... Le ruban tu peux le dimmer donc il peut être visible tout en étant discret et tu le dimm selon tes besoins ou pas. Chez moi il est pas dimmé lorsque c'est un scénario alarme intrusion mais dimmé la nuit pour aller àla cuisine faire le biberon [emoji6] razowski
Ces réponses font plaisir [emoji106] Si tes dires se confirment je suis preneur. Pour le EnOcean j'imaginais la possibilité de greffer une grosse antenne genre comme le modèle PI EnOcean avec antenne externe 7dBi. J'utilise ça dans une maison et ça marche bien point de vue couverture. Avec la clé USB c'était vite une couverture réduite d'une techno grandissante àmes yeux. Zwave c'est bon c'est maillé et RFXCom bonne portée selon votre installation je pense. Pour le mobile je pense que c'est une bonne approche et que l'utilisateur est surtout embêté si le switch mode remote/local se fait pas rapidement, le reste c'est moi pressant et si c'est bien monté, JQuery Mobile permet de faire de bons trucs, réactifs, avec un design qui présente une excellente "user experience". Bon pis elle sort quand la Center alors qu'on investisse un peu [emoji6] razowski
Oui mais si tu trouves moyen de le cacher c'est bien sympa, tu pourrais l'utiliser pour baliser rouge sur alarme intrusion, bleu sur alerte inondation, jaune sur incendie, rose... [emoji6] razowski
Ah navré je n'avais pas bien saisi ;-) Moi je veux bien envisager des tests si besoin. Plusieurs points me tarodent: la portée radio avec l'EnOcean vu que le réseau n'est pas maillé; le nombre de devices supportés (j'ai une grosse installation et avec la eedomus ça pouvait plus en avant passé le cap des 30 devices zwave; les applications mobiles c'est un site web responsive design ou c'est une application hybride? razowski
Ouais j'ai vu l'autre jour, ça parait très intéressant... Après il faudra voir une fois la box dehors, mais ça semble très intéressant et l'aspect communautaire me plaît bien. Et puis ànoter que l'équipe derrière àun bon recul d'utilisation de la domotique, donc on risque de voir beaucoup d'éléments qui nous dérangent sur nos solutions actuelles être gommés... On verra si Cédric a fait du good job lol
Petit retour suite àmon installation. J'ai donc installé un store banne avec moteur Somfy et utilisé un module Fibaro FGRM-222 réglé sur "Blind with positioning active". J'obtiens donc un slider sur l'interface et peut définir un pourcentage d'ouverture, tip top nickel. J'ai eu un souci avec l'icône qui repassait àchaque fois sur l'icône de base des volets roulants. Pour contourner le problème: calibration du store banne (via onglet avancé) et une fois la calibration réalisée, j'ai setté l'icône et depuis ça bouge plus. Donc tout nickel.
Tuto Multimédia Squeezebox: Récupérer Son État Dans Un Main Loop
razowski a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Tutoriels
Par-contre pas trop capté la mise en place du plugin de synchro pour le HC2 depuis le LMS, j'arrive déjàpas àinstaller le plugin sur mon Synology... C'est mal parti. -
J'avance, oui sur le serveur LMS dans Aide puis Informations Techniques.
Tu m'étonnes que tu me vois venir, mais bon, à plusieurs on avance plus fort ;-) Maintenant oui j'ai la lecture de playlist, mais je souhaite ajouter encore bien des choses : - récupérer les infos sur le morceau en cours (artiste - morceau - album) - durée du morceau et son état d'avancement - activer le mode shuffle ou pas
Je vais regarder ce post de prêt, top comme il y a tout razowski -
Tu peux tester l'abo premium 30 jours gratuits, c'est ce que je fais actuellement. Ça va me permettre de voir si avec les squeezebox je prends l'abo ou pas. Ça tourne bien en tout cas razowski
Est-ce que c'est possible de récupérer les informations sur le morceau en cours de lecture? Genre Artiste - Titre et album par exemple ? -
J'utilise le plugin officiel Logitech de mon côté. Sauf erreur pas compatible avec le model duet, les autres comme radio, boom c'est compatible. En faite en faisant une bête requête http sur le serveur LMS j'arrive à starter une playlist de mon Spotify : spotifyrequest = Net.FHttp("192.168.xxx.xxx", 9002); response = spotifyrequest:GET("/plugins/spotifylogi/index.html?action=playall&index=15490048.3&player=00%3AXX%3AXX%3AXX%3AXX%3AXX&sess=&start=&_dc=1403695941093"); Je pense qu'il devrait y avoir plus propre à faire que targeter un index de playlist. Genre faudrait utiliser l'ID de la playlist Spotify mais là je sèche pour le moment.
J'avais intégré ma Squeezebox mais j'avoue que les 5 lignes pour lancer une diffusion TTS avec le choix de la Squeezebox ça tue ! Un grand merci d'avoir partagé ton travail. Est-ce que tu penses que l'intégration du plugin Spotify est envisageable, respectivement est-ce qu'on arrive au travers de la CLI àtaper sur le plugin ? L'idée serait dans le vituel device Squeezebox de pouvoir starter une playlist Spotify...
Ruban de Led avec un module fibaro rgbw mais ça implique arrivée électrique et transfo 12V àplanquer razowski
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb05 -Multisensor 4 En 1
razowski a répondu à un(e) sujet de pgondot dans Aeon Labs / Aeotec
Essaie de mettre àjour tes capteurs. De mon côté dernier firmware et plus de souci depuis le reboot de la hc2 razowski- 39 réponses
- Aeotec
- Multisensor
