539 -
Tout ce qui a été posté par razowski
Merci nickel. Et que dire de l'ajout de la pièce :-) Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Nico33 Nouveau Venu Sur Hc2
razowski a répondu à un(e) sujet de Nico33 dans Nouveau ? Présentez-vous
J'avais que du zwave fibaro donc c'était pas un problème mais de manière générale non le réactivité est tellement bonne que je reviendrais pas en arrière. Le LUA permet de tout faire, après aucune solution n'est parfaite mais pour moi critère numéro un pour la domotique : rapidité d'exécution Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk -
Ben disons que le bannir c'est le priver de support pour sa Fibaro, car le support chez Fibaro, c'est nous [emoji6] @Nico33: bienvenue, bonne décision cet investissement [emoji106] -
[emoji7][emoji7][emoji7][emoji7][emoji106]
Qui ne l'a pas fait faut dire [emoji22][emoji22] Toutes mes condoléances
Disons que suivant le cas ça fait vite cher ce montage, ça fait longtemps que j'hésite mais 3 velux et 2 store de toit bonjour la note...
@Steven: merci pour le retour plusieurs devices
Je viens de lire un post sur un autre forum: paraît que CGE va sortir une passerelle IP IO HomeControl...
PS: des fois je me demande si c'est quand la HC2 fait un maillage réseau que ça merdouille
Non mais je redoute cette situation... De mon côté, le reboot via script LUA n'est pas top, certaines fois la box est joignable mais les ordres ne passent plus. Du coup je le fais àla main via le bouton arrière et làc'est nickel àtous les coups.
@Shyrka: tu nous donnes un retour si tu rencontres tjrs le problème après, savoir si c'est bien ce même problème chez tout le nondr
Lol Steven le perfectionniste... Par-contre être perfectionniste sur Fibaro c'est chaud [emoji1][emoji1][emoji1] Faut dire que la demande vient pas de deux pives [emoji6] En tout cas si tu ajoutes ça, je switch direct ça m'évitera de devoir finaliser mes tâches une àune, les exporter/importer sur tous mes devices...
Oui déjàeu, c'était le double face qui était soit mal mis soit lors de grosses chaleurs d'été qui faisaient dilater le double face, du coup le capteur anti-sabotage qui "pétait" -> breached. Moralité mettre les vis, sinon changer position et double face.
PS: j'avais pas vu que tu pouvais passer l'id en paramètre avant que tu me le fasses remarquée [emoji6]
Faut dire que j'ai déjàmes tâches en prod donc voilàmais ça m'a intrigué dans le sens où de ton côté tu as nommé tes devices "lampe cuisine" pour la lampe de la cuisine? Moi elles ont toujours le même nom mais c'est uniquement le nom de la pièce qui varie, plus par curiosité
Merci pour les tâches. Par-contre, si les devices sont nommés "lumière" dans la pièce séjour et "lumière" dans la pièce cuisine ça va pas le faire, bien juste? De mon côté j'aurais besoin de pouvoir dire "lumière cuisine" et qu'il switch l'état actuel (sans lui dire allume ou éteins par exemple) et qu'il me permette d'utiliser le nom du device + pièce pour targeter le bon device. De mon côté j'utilisais déjàtasker mais me suis fait **** àme faire les tâches les unes après les autres.
Oui ça marche aussi du moment que ta box supporte le protocole chacon, il te fait juste des modules qui font du ON/OFF razowski
Je trouve que l'attente se fait longue, tjrs pas de bêta dehors, et vu le nombre de trucs àrégler pour combler les points un peu laissés au hasard par Fibaro, je commence àme demander si être client Fibaro ça veut pas dire: tjrs en attente de la version d'après. Vous avez quoi comme sentiment de votre côté? razowski
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Avec Google chrome il te traduit le site àla volée au pire [emoji6] razowski
@lazer: tu peux acheter chez Velux aussi si jamais par-contre le prix est moins fun Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Excellent [emoji106][emoji2][emoji2] Je test demain, trop fier d'être àla base de l'idée [emoji1][emoji1] razowski
- 18 réponses
- PIN Code
- Module virtuel
J'ai vite fait quelques recherches et j'ai réussi àremettre la main sur un bookmark que je m'étais mis et bien classé. Donc je peux te confirmer avec un module KLF tu peux piloter plusieurs périphériques IO HomeControl et il te faut bien un module fibaro FGS-221 : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=821
Je pense que c'est pas correct ton module Fibaro FGRM, je pense qu'il faut lui coller un FGS-221, le module KLF attend un ON-OFF selon le schéma de câblage àpriori.
Moi je pense que pour mes trois velux et mes deux stores somfy de toit je vais faire l'achat, mais j'attends un peu de renflouer la caisse [emoji6] razowski
Ah peut-être une précision: la commande de plusieurs périphériques c'est tous ensembles, donc un module KLF tu dois pouvoir linker plusieurs stores mais tu peux pas piloter chaque élèvent individuellement, je sais pas dit l'as fais attention àca razowski
