foxchip
159 -
Tout ce qui a été posté par foxchip
pour lancer le script, il faut lancer: python paradox.py
HC2 & HCL - Version 4.113 - BETA - 16/03/2017
foxchip a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans Firmware
la version 4.112 m'avait fait perdre la config de plusieurs modules inconfigurable: j'etais revenu en 4.110 grace au backup Mise en jour en 4.113 et tout fonctionne -
Pour le port, il faut mettre le port web et pas software. vu que nous interrogeons en continue, cela permet de ne pas bloquer les application smartphone donc je pense que ton probleme vient de la il est vrai que nous n'avons mis aucune doc pour le moment mais n'hesite pas si tu as u probleme le but du module est de générer un fichier qui te renvoie les etats de zones et de l'alarme
Bonjour à tous, voici avec beaucoup de retard une version stable compatible IP100, IP150 https://github.com/Guiiix/ip150_interfacer
Tous mes modules sont indiqués non configurés après cette mise a jour.... possibilité de recupérer la derniere version stable sans avoir a tout reconfigurer (image...)????
Regarde les alarmes Paradox. ca fonctionne sans probleme en sans fil et avec des animaux.
oui ca avance, nous avons une version fonctionnelle mais nous finalisons la correction de divers petits bugs et cas particuliers nous avons déjà testé la nouvelle version 4.00 de l'IP150 et il est fonctionnelle
nous avons une nouvelle version avec connexion en temps réel codée en python. nous posterons dès qu'elle sera finalisée en version stable
notre système passant par l'IP150 et bloquant les autres connexions qui veulent entrer, nous sommes entrain de travailler sur une autre solution avec une réponse temps réelle et une sorte de proxy en port mirroring afin de prioriser les connexions et ainsi pouvoir connecter la domotique en permanence et jsute couper lorsque d'autres modules veulent se connecter Nous devrions la sortir courant Novembre
j'ai solutionner mon probleme en cochant la case suivante sur la scene : Ne laissez pas l'alarme arrêter une scène tandis que l'alarme est en marche
ok c'est tout bon pour moi mais ca me paraissait tellement logique que je pensais qu'il y avait autre chose derrière ce message
- 12539 réponses
@jojo, je ne comprend pas les points 2 et 3: peux tu les preciser? s'il n'y a pas des références àdes devices qui n'existent pas. si àchaque instruction GEA -1 correspond une entrée dans l'entête (qui est bonne) si àchaque entrée dans l'entête correspond une instruction GEA -1
- 12539 réponses
tu le gères avec quoi?
- 12539 réponses
on la fait en francais ou anglais!!! oui je suis en 4.100 et je n'avais pas le probleme avant et tout fonctionnait avant
- 12539 réponses
I have exactly the same problem J'ai exactement le meme probleme, j'ai beau tester diverses solutions, les scripts ne sont plus lancés après 12 ou 24h
- 12539 réponses
essais de remplir completment les champs avec des lettres
j'ai encore un doute sur GEA qui ne fait pas comme je veux je veux appuer sur un bouton d'un VD toutes les 30 secondes, cette ligne est bien correcte? GEA.add(true, 30, "Mise a jour Ecocompteur", {{"VirtualDevice", id["VD_ECOCOMPTEUR"], 8}}) car j'ai l'impression qu'il la déclenche au demarrage de GEA(quand je sauvegarde mais plus après)
- 12539 réponses
Hello, you are not in the good section because we speak about IP150 because PRT3 is not compatible with all systems like Spectra or Magellan
edite le champ et met une lettre Tu peux le faire avec babyware ou winload
par defaut il y a des caractères spéciaux dans les noms de secteurs avec des tab ou autres en debut ou fin de nom. il faut les supprimer
j'ai la meme version (la dernière) par contre, nous avions déjàeu le probleme avec des caractères spéciaux dans les noms de secteur
971jmd, je fonctionne de la meme maniere mais donc ce cas précis mes variables ne changent pas d'ou ma question: est ce que GEA est capable de gérer mon action sans ce les variables ne changent dans la condition: je veux exécuter une action a une heure précise si mes 2 variables sont a la valeur demandée (et sans qu'il y ait eu un changement sur ces variables)
- 12539 réponses
oui c'est une VD qui pour le moment gère les saisons, tout comme le chauffage de la piscine
- 12539 réponses
sans parler de l'alarme, je ne te suis pas trop j'utilise déjà des variables globales donc le fait de repasser par une autre variable globale ne va rien changer car je suis toujours conditionner a la variable globale de la saison. en fonction de la saison les heures de déclenchement ne sont pas les memes
- 12539 réponses
ca n'a pas focntionné ce matin par contre j'ai autre chose d'etrange avec mes VD et je me demande s'il n'y a pas un lien j'ai des VD avec ce type de code dans le main loop et de temps en temps, ils se bloquent et je doit resauvegarder le code de la VD pour que ca refonctionne est ce que GEA ne serait pas planté de la meme manière: ECOMPTEUR = Net.FHttp(fibaro:getGlobalValue('ECOCOMPTEUR')); response = ECOMPTEUR:GET("/inst.json"); car je viens de resauvegarder GEA et ma piscine s'est arreté
- 12539 réponses
