80 -
Tout ce qui a été posté par daivy9kens
Je n'ai pas l'état du "mode nuit" qui remonte. Une idée ? Aussi, pourriez-vous me confirmer que lorsque l'on appuie manuellement sur une commande du VD, l'action s'exécute mais pour mettre à jour l'état il faut appuyer sur connexion tcp et transmission ensuite ?
Nouveu Service sur IFTTT "Fibaro" !
daivy9kens a répondu à un(e) sujet de CharlesO dans Annonces et suggestions
C'est vrai que c'est pas mal, disons que c'est un très très bon début. Espérons qu'ils n'en restent pas à ce stade indéfiniment comme c'est (trop) souvent le cas avec Fibaro -
Pour l'instant les "recettes" sont très limitées... Possibilité de lancer des scènes en entrant dans une zone géolocalisée mais pas quand on en sort ? -
Première impression Danalock V3 : Je dois d'abord préciser que j'ai une porte sans poignée à l'extérieur. Aussi, si une clé est dans la serrure à l'intérieur par exemple, je peux en mettre une autre à l'extérieur et la faire tourner : cela fait tourner celle à l'intérieur aussi. Comme je n'ai pas de poignée à l'extérieur (béquille), je dois me servir de la clé pour faire la "pêne demi-tour" pour me permettre de rentrer. Ceci dit : l'installation a été facile (je n'ai jamais changé de serrure auparavant). La configuration se fait via l'appli Danalock qui est en anglais uniquement. J'ai tout de suite été invité à faire la mise à jour au dernier firmware. Pour ce qui est de l'inclusion Zwave pas de soucis cela s'est fait facilement. Seulement à ma grande surprise, je reçois des notifications comme quoi il n'y a pas de template. Malgré cette absence de template, la serrure fonctionne correctement avec un bouton ouvrir et un pour fermer. Je constate certaines fois un délai pour l'exécution des ordres en Zwave (la serrure est pourtant proche du HC2). Aussi, le retour d'état en cas de fermeture manuelle est aléatoire pour l'instant. Je n'ai pas encore vraiment regardé les paramètres pour voir si je peux régler ces problèmes. J'en reviens au fait que je n'ai pas de béquille à l'extérieur : si ma serrure est ouverte et que je suis à l'extérieur, via la HC2 il ne m'est pas possible de juste faire rentrer la pêne demi-tour pour me permettre de rentrer. Je suis obligé de fermer la serrure et ensuite la rouvrir. En effet, cette notion de pêne demi-tour qui reste enfoncé l'est pour une durée limitée. Je pense que cette fonction est toutefois disponible chez Nuki (bouton VD unlatch ?). Peut-être un template règlerait ce problème ? Toutefois sur l'appli Danalock qui commande la serrure en BLE il y une notion de "Braking lock" qui permet de faire ce dont je parle ci-dessus. Avis donc assez mitigé pour l'instant. En l'état actuel, je conseillerais Nuki
Il semblerait que la Nuki dispose à la fois d'un bouton et que l'on puisse aussi tourner la molette de l'intérieur pour déverouiller manuellement. Toutefois je n'avais pas fait attention à cette dernière fonction
Je me suis laissé tenté par la Danalock v3. Je l'installerais prochainement et vous tiendrai au courant de mon retour. Ma femme la préfère à la Nuki de par la possibilité de la déverouiller manuellement avec le "loquet" tournant
Un Universal Sensor 2 serait en préparation... https://www.telix.pl/sprzet/sprzet-sieciowy/2018/04/fibaro-ozywia-starsza-elektronike-i-przewodowe-rozwiazania/ Merci Google Traduction "Arrivée" pour le 3ème trimestre 2018
Onduleur SMA (pour panneaux photovoltaïques)
daivy9kens a répondu à un(e) sujet de fel-x dans Support
ramer si je ne me noye pas avant -
Si je comprends bien obligé de passer par Raspberry, pas moyen en direct de récupérer les données en direct sur HC -
Toujours bon à prendre -
Quelqu'un aurait une capture d'écran du template de la Danalock v3 incluse ?
Je n'ai pas encore essayé car il faut que je relie mon onduleur SUNNY BOY à internet mais ceci a l'air intéressant : Il faut toutefois s'inscrire préalablement sur un site genre réseau social pour partager sa consommation production si j'ai bien compris. -
Merci, super ça fonctionne, c'est ma femme qui va être contente ! Je vais redoubler d'attention dans ce que je mets dans l'en-tête
- 12539 réponses
Oui j ai bien le 40 value au dessus. L idéal aurait été un genre de "Switch" qui s applique aux volets Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
@pepite GEA.add({{"SceneActivation", 27, 24}, {"(Value-)", 40, 10}}, -1, "", {"Open", 40}) GEA.add({{"SceneActivation", 27, 24}, {"Value+", 40, 90}}, -1, "", {"Close", 40}) Testé et fonctionne pareil, monte et descend sans arrêt alors que un seul appui double sur l'interrupteur. Bizarre cette affaire
- 12539 réponses
Ce code fonctionnait en 6.0. Le but était de faire un double-clic (24) sur l'interrupteur (27) et, en fonction de l'état du volet ce dernier s'ouvrait ou se fermait. GEA.add({{"SceneActivation", 27, 24}, {"Value", 40, 0}}, -1, "", {"Open", 40}) GEA.add({{"SceneActivation", 27, 24}, {"Value!", 40, 0}}, -1, "", {"Close", 40}) En GEA 6.06, mon volet s'ouvre et se ferme sans arrêt. Une idée ? Quand je mets juste la première ligne GEA.add({{"SceneActivation", 27, 24}, {"Value", 40, 0}}, -1, "", {"Open", 40}) le volet s'ouvre bien mais dès que je rajoute la deuxième ligne, ca s'ouvre et se ferme sans arrêt.
- 12539 réponses
Rien à faire le "Switch" ne fonctionne pas chez moi. Que ce soit en GEA 6.0 ou 5.42 Pourtant GEA.add({{"SceneActivation", 27, 26},{"Value", 32, 0}}, -1, "", {{"turnOn", 32}}) GEA.add({{"SceneActivation", 27, 26},{"Value!", 32, 0}}, -1, "", {{"turnOn", 32}}) donc je suis sûr que l'activation de scène en S2 sur le dimmer (27) fonctionne et que le wall plug (32) aussi
- 12539 réponses
En fait j'utilise un poussoir sur le S2 d'un dimmer (27) pour soit : 1 appui simple : allumer/éteindre le dimmer (27) 2 appuis : volet appui prolongé : allumer/éteindre lampe chevet (32) Le but étant de n'avoir qu'un seul interrupteur pour gérer tous ces équipements.
- 12539 réponses
L'interrupteur de scène (le S2 d'un dimmer) qui correspond donc à l'appui prolongé sur le poussoir. PS : 27 sceneActivation est bien activé car dans d'autres lignes GEA j'utilise l'appui court ou le double appui et eux fonctionnent. Aussi, quand je mets autre chose que le "switch" sur l'appui long, cela fonctionne
- 12539 réponses
GEA.add({"SceneActivation", 27, 26}, -1, "", {{"Switch", 27}}) @Steven le "Switch" ne fonctionne pas chez moi que je mette un value ou pas et que ce soit pour allumer/éteindre un dimmer ou même un wallplug. Une idée de ce qui pourrait clocher ?
- 12539 réponses
Sensor j'ai pris cela pour la luminosité du dimmer (0 = éteint), différent de 0 = allumé merci pour la simplification
- 12539 réponses
J'utilise un interrupteur un DIMMER 2 comme interrupteur de scène uniquement. Mon but est d'un seul et unique interrupteur suivant le nombre de clics effectués, soit ouvrir les volets, allumer/éteindre la lampe, etc... Ainsi, pour allumer/éteindre une lampe : GEA.add({{"SceneActivation", 27, 26},{"Sensor", 27, 0}}, -1, "", {{"turnOn", 27}}) GEA.add({{"SceneActivation", 27, 26},{"Sensor!", 27, 0}}, -1, "", {{"turnOff", 27}}) Quand je mets ces ligne dans un GEA vierge avec rien que cela dedans cela fonctionne parfaitement. Par contre quand je le mets dans mon GEA dans lequel j'ai toutes mes autres lignes, le fonctionnement est erratique. On dirait qu'il a tendance à ne pas récupérer à temps le statut du sensor et donc la lampe s'allume et s'éteint plusieurs fois d'affilée. (27 value est bien mis tout au dessus) Avez-vous une explication ?
- 12539 réponses
Smarthings de Samsung qui monte également...
Bonne année à tous et meilleurs voeux
