4192 -
86
Oui je pense aussi que c'est un peu "too much" Sent from my SM-N910F using Tapatalk
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Oui un bouton delete est une bonne solution, ça arrive rarement effectivement Sent from my SM-N910F using Tapatalk
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Salut lazer, Super pour les données virtuelles !!! Je récupère aussi eau et gaz de sources externes et elles sont rapatriées dans la fibaro. Le seul souci que je pourrais voir avec les vg c'est que leur valeur soit prise quand elles sont fauses ou pas encore mises àjour... Des passages par "0" de certaines courbes ça casse tout un graphiques... Je me demande si mettre un timestamp collé àla valeur stockée dans la vg ne serait pas un bon moyen de vérifier la validité de la valeur. Ex: hh:mm:ss-dd-23456 Ou unixtime-23456 23456 étant la valeur de la mesure Le test serait fait sur le delta entre l'heure système et l'heure de la vg. S'il y a plus que 5 minutes par exemple, la valeur n'est pas prise en compte. Just my 2 cents ;-) Sent from my SM-N910F using Tapatalk
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
sebcbien a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
oui je ne les entends pas mais je n'ai pas l'ouie très fine. Ma femme par contre a de bonnes oreille et n'a jamais rien remarqué, ni mes enfants -
J'avais mon gea scheduler instable et @jojo avais relevé que j'avais un repeat inutile. J'ai encore eu 1 ou 2 plantages mais il me semble que ça a grandement diminué
- 12539 réponses
Moi j'ai fait une scène "réveil douceur" couplé avec gea et le module alarme de Steven et la lumière s'allume progressivement dans la chambre parents et dans les chambres enfants. Tout ça avec les fgd déjàprévu pour la chambre. Ça marche au poil avec possibilité d'interruption. Sent from my SM-N910F using Tapatalk -
Un repeat inutile sur une ligne -1 ? Sent from my SM-N910F using Tapatalk
- 12539 réponses
dans le même ordre d'idées: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5703-monitoring-hc2-et-reboot/#entry86253 pourrait servir à restarter uniquement gea ou autre, mais je ne sais pas si c'est possible via l'API...
- 12539 réponses
Voilà, suis en V4, ton script modifié (avec mes valeurs de version pour la validation de l'API) continue de fonctionner :-)
Petit retour de mon test de 212: je viens de tester un fgd 212 avec un ruban led dimmable 220V... J'ai un montage avec neutre et malheureusement le ruban (de 150W) continue de briller faiblement lorsque le 212 est à 0%.... Après quelques heures de fonctionnement j'ai d'étranges forts clignotements (de 2 à une petite dizaine) et puis ça redevient normal... (essayé avec et sans bypass, rien ne change) Si je met un bypass (ancienne génération, ça fontionne) Ave le même ruban, un dimmer Qubino était capable de dimmer jusqu'a 0. Pour d'autres lampes led, ça a l'air ok avec le 212 sans bypass -
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb28-1C60
sebcbien a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Aeon Labs / Aeotec
Après avoir beaucoup galéré, voici une config qui fonctionne finalement en V4: edit: désolé c'est illisible, si qqun a besoin j'enverrai par MP ou autre edit2: dispo ici: zippé: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4612-aeon-labs-dsb28-1c60/page-3#entry141122 -
Je ne pense pas que l'inclusion soit différente entre v3 et v4. Apparemment il y a des modèles plus difficile, voire impossible àinclure... Mais ce n'est qu'une supposition Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Je viens de passer de V3 et V4 et ce que je craignais s'est produit, ça ne fonctionnait plus. J'ai ré-inclu juste le carillon avec "add device" et un triple clic sur le bouton interne du carillon. La V4 m'a généré deux id: un master id 1793 et le carillon en id 1794. Pour GEA: Mettre dans l'entête: 1794 value déclenchement à l'appui: GEA.add({"Value+", id2["CARILLON"], 0}, -1, "Sonnette actionnée à #time# le #date#" ...... à la fin de la sonnerie: GEA.add({"Value-", id2["CARILLON"], 1}, -1, "Sonnette actionnée à #time# le #date#" ...... pour déclencher le carillon à partir d'un VD, ce code-ci fonctionne: local id2 = { --Hall Entrée HALL = 52, CARILLON = 1794 } fibaro:call(id2["CARILLON"], "turnOn") -- 114 = carillon Enjoy ;-)
Probablement la timezone définie àcelui de l'Empire du soleil levant ;-) ne m'en demande pas plus je n'en ai pas encore.. Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Ici ça avance... Dodo a 3h30 du mat quand même et pas tout fini... Je suis passé à1791 devices :-/ ca fait beaucoup pour les maxid de mes scripts... Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Dommage. Si tu as du temps, tu peux activer la fonction debug de gea... Mais làça "cause" et il y a bcp àlire... Sent from my SM-N910F using Tapatalk
- 12539 réponses
@steven, je (ou tu) met la correction dans le code ? Tu approuves la correction ?
- 12539 réponses
je le savais, bande de salopards !
Voilà , sebcbien est en V4 :-) tout va plus ou moins bien, pas de 503, et le réseau zwave va assez vite. Le principal quoi. J'ai retouché des value power à droite et à gauche, gea tourne, avec une petite latence mais je dois encore mettre le dernier gea pour régler ça. Par contre, j'ai un souci avec le plugin SATEL, après la migration il a refait une reconfiguration... Tous les anciens devices satel (id 985 à 1273) ont été "effacés" mais mal... l'ID generator les trouve encore et le toolkit de @Krikroff également. La HC2 a re-créé des id de 1485 à 1772 Je dois donc changer tous mes appellations d'id car maintenant il y a --Cellier CELLIER_MVT = 1005, CELLIER_MVT_CELLIER = 1504, or bien sur tout a été déclaré avec CELLIER_MVT... :-( une idée ?
oui c'est ça normalement et j'utilise aussi ce genre de logique dans mes gea. et ça marche normalement
- 12539 réponses
Je me demande si ce n'est pas un problème de regex... Tu peux énumérer les états de ta vg Day_Phase ? Ou essaye avec Journée style: local Journee = {"Global", "Day_Phase", "Journée"}
- 12539 réponses
Bah sur syno c facile, il suffit d'activer le serveur web et de copier la page PHP dans le répertoire /web... Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Bonjour, Quelqu'un aurait une solution pour monitorer sa HC2 ? Il y en a qui font un reboot systématique toutes les X jours/semaines mais je trouve ça un peu "hard" Ma HC2 est fort stable, mais parfois après 1 ou 2 mois elle plante. et ce n'est que quand je me rends compte que mes stats ne sont plus mises àjour depuis XX heures que je la reboote, mais avec perte d'infos. J'ai deux idées. 1) monitorer la HC2 via l'api. (Un script php monitorerais, via l'api fibaro, une VG mise àjour par:) - Une scène (via gea par exemple) - Un Virtual device Méthode de mise a jour: par exemple toutes les 30 secondes, incrémenter la VG de 1 (soit un incrément de 2 toutes les 30s) Méthode de vérification: une page php via un cron lit la VG via l'api et si pas d'incrémentation de 8 pendant 2 minutes (ou 80 pendant 20 minutes) (ou au moins 70 pendant 20 minutes, permet d'être moins sensible) -> envoyer commande de reboot (J'ai déjàfait une page PHP pour la commande de reboot exerne) Ainsi si gea plante ou les scènes en général, ou les virtual devices -> reboot de la box. 2) monitorer la hC2 par "heartbeat" Un Virtual device check si une scène tourne (par mise àjour d'une VG comme ci-dessus) Si c'est ok, faire un POST toutes les 30 secondes vers une page web. Faire un cron qui vérifie si ce post fonctionne, si non, -> reboot Je pense que la première solution est la meilleure. Quelqu'un aurais déjàpensé àce genre de solutions ? Pour moi coder la partie PHP risque d'être pénible...
Tsssss Jojo, quel débutant ;-) Oui il faut l'id de l'interrupteur dans l'entête pour la prise en compte du -1 Pour toutes les lignes gea avec -1 d'ailleurs. -1 signifie "si la scène à été déclenchée avec l'id XXX alors XXXX. On est dans l'instantanné 30 ou autre, on n'est plus dans l'instantané, gea vérifie "a s'naise" si la valeur de l'id demandé est à XXX pendant la durée spécifiée
- 12539 réponses
- 2
@elacombe au lieu de -1 je mettrais 30, ainsi tu peux enlever l'id dans l'entête et la box sera moins chargée. une réactivité de 30 secondes pour un chauffage me semble suffisant. Pour être sur , rien ne vaut un test, suivant le type de device qui renvoie la température ça peut ne pas fonctionner. edit: le -1 ne fonctionnera pas si ta pièce est à 18° le matin par exemple, une fois dans la tranche d'heure, gea va commencer à "écouter" si temp sdb passe en dessous de 20. si la température est stable à 18° par exemple, pas d'évènement déclencheur, et gea ne se déclenchera pas. Par contre avec un 30 au lieu du -1 il fer la vérification toutes les 30 secondes Donc avec un test comme ceci tu seras vite fixé: GEA.add({"Value-", id["Temperature_SDB_Haut"],25}, 30, "enclenché",{{"Time", "21:00", "23:00"},{ "turnOn", id["Wall_Plug_SDB_Haut"]}})
- 12539 réponses
