sebcbien
    4192
    86
  1. je suis en triphasé. Les premières valeurs sont les valeurs totales (phase 1 + 2 +3) Les ensuite phase 1, phase 2 et 3 Apparement, c'est la même base mais avec une seule phase, tu as donc le total et la phase 1 qui sont identiques
  2. ceci dit, je ne pense pas que tu aie des devices "en double" voici comment ça se présente chez moi:
  3. Pour les modules en double je pencherais plutôt pour un problème d'inclusion de la HC2, j'ai eu des comportements bizarres similaires ces derniers temps avec d'autres modules...
  4. voilà, j'ai zippé l'image et ça marche elle était même trop grosse pour la gallerie ... 05-09-15 13-11-18 config Aeon energy ok.zip
  5. j'avais mal compris, attends, je vais essayer de le retrouver
  6. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    sans passer par imperihome et toujours sans taper une ligne de code il y a moyen de faire beaucoup avec Jeedom en natif: https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=21460&p=381016&hilit=design+exemples#p381016 en jouant un peu avec les css: https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=1182&p=291875&hilit=design+exemples#p293185 ou ceux ci: https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=1182&hilit=design+exemples&start=420 Tout le sujet en est rempli en fait... Imperihome pour un design click click click c'est pas mal, pour plus 'fo plus que clic click clickkk
  7. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Merci Gomba, ça fait envie et c'est bien pensé, l'essentiel est là , surtout les playlists SONOS On continue en MP
  8. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    pfouuu hé c'est loin chez toi
  9. Il y a moyen de poster de grosses images, mais il faut passer par la gallerie pour les uploader. Ensuite il faut aller chercher celle qui àla résolution la plus haute, prendre son url et l'utiliser dans le post avec la petite icône image. Il y a un tuto pour ça, mais dur àretrouver sur mon smartphone... Sent from my Note4
  10. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    nooooonnnn pas Nico, pas lui, il va me POURRIR mon fil !
  11. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Je ne connais pas RFXcom mais here you go: https://www.jeedom.com/doc/documentation/plugins/rfxcom/fr_FR/rfxcom à‡a a l'air assez abouti vu de loin... C'est un plugin officiel, donc stable, supporté et mis à jour.
  12. testé & approuvé
  13. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Avec imperihome ça fonctionne très bien, bien intégré, @gomba777 l'utilise sur une petite tablette murale, top, si il a du temps.il postera un screenshot ;-) Sent from my Note4
  14. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Moi j'ai fait ma migration vers 2.4.4 ... Click click click... Ils sont très fort y'a rien àdire... Peut-être engager un très bon graphiste/designer et pondre un plugin satel natif ;-) Sent from my Note4
  15. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Si les gonz' s'y mettent maintenant on ne va plus en sortir... Mais que font donc les modos !!?!?!? Sent from my Note4
  16. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    je ne suis pas le sujet de très près mais c'est remplacé par jeelink si j'ai bien compris
  17. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Le mode esclave est natif mais proposé comme module additionnel, nuance Sinon, depuis très longtemps on peut dissocier Jeedom de ses modules zwave. On peut ainsi simplement se constituer un « satellite », une fonction très pratique permet de déporter des antennes Z-wave, EnOCean, etc… à travers la maison pour répondre aux éventuels problèmes de portée. Il me semble avoir lu que seul Jeedom permettait de faire ça extrait de la doc: 1.4. Mode deportéIl est possible, comme pour le RFXcom, EnOcean, Edisio, SMS, MySensor…​ de déporter l’antenne Z-Wave (indépendamment du type de serveur Z-Wave utilisé, vous pouvez même mixer). 1.4.1. Pourquoi le déporter ?Cela permet déjà de réduire la charge sur le Jeedom central, en délégant une partie de la gestion Z-Wave à l’esclave. Cela peut aussi vous permettre de mettre le coeur de Jeedom à un endroit (garage par exemple) et l’antenne Z-Wave dans la maison pour mieux couvrir la zone. Dernier intérêt, il est possible d’avoir jusqu’à 3 antennes Z-Wave, ce qui vous permet de couvrir différentes zones ou de séparer des capteurs pour plus de sécurité, car en cas de défaillance d’un contrôleur tous les modules ne deviennent pas inaccessibles.
  18. UpTime: 9 jours !!! Pas de gros développement ni donc d'erreurs dans les scripts... Je me demande si ce ne sont pas ces erreurs qui laissent tourner des process en arrière plan qui à la longue plantent la HC2... Docn reboot après un gros dével est peut être la solution pour moi...
  19. .... Même pas
  20. la seule chose domage c'est que l'éditeur est assez pauvre graphiquement et en fonctionnalités, mais bon... la perfection n'est pas de ce monde :P
  21. Ha, effectivement c'est les trois trucs que j'ai du enlever de mon test hier soir, j'ai pas voulu t'embêter avec mais tu l'a fait quand même !!! Trop fort !
  22. La lib de Steven, j'ai fait comme il a expliqué. Simplement dezipper dans le dossier du programme. Sent from my Note4
  23. Nico, Les gens qui achètent une HC2 seront encore des geek pour longtemps, la domotique de Madame Michu, ce rève, tu peux éventuellement le laisser à Netatmo par exemple, ou aux Philips Hue... et encore... ça reste des geek qui les installent. Dès que tu as une HC2, que tu es capable de faire un scénario, même en mode bloc, tu n'est plus madame Michu. Et quelqu'un qui sais faire un IF THEN ELSE sais lire une matrice avec des jolies couleurs, rien de compliqué: Vert = OK, Rouge = pas bien, je vois pas la complexité. Ici mon FGS221 avait été débranché un moment et ça se voit dans %OK. Même si je ne me suis jamais vraiment penché sur un tel outil (et que je ne sais sans doute pas l'interpréter complètement) 'fo pas être dieu pour comprendre que le module 4 à un problème.
  24. Noooonnnn ne me dit pas que ce soir tu serais déjà capable de nous proposer un outil de diagnostic complet, avec graphes en couleur et tout ? nonnnnn Enfin, sinon, on serait terriiiiiiblement déçus
  25. si le point 2 existait, gomba777 serait encore ici... il a fallu qu'il migre tout sur jeedom pour se rendre compte que un module floodait le réseau (défectueux) et que un autre répondait mal ou je ne sais plus quoi. Il a souffert pendant de très nombreux mois d'un réseau instable et sans outil ce genre du truc est indécelable, tu vois juste ton réseau zwave, parfois lent, ou instable, ou gelé, ou rapide... mais tu ne sais jamais a cause de quoi...
