4192 -
86
Oui c'est vrai que au tarif proposé on a deux Jeedom pour une HC2 ... donc pourquoi pas oui. Pour les revendeurs, il suffit d'en avoir une en stock pour dépanner un client le temps que sa box fasse l'A/R
ça fonctionne bien, mais un peu lent chez moi, (j'ai un vieux syno). Les limitations sont au niveau des dépendances que jeedom doit parfois installer pour certains plugins exotiques style caméra RTSP... il a besoin de ffmpeg et autres... et làça peut coincer car on n'est pas sur un "vrai" linux Donc pour une installation classique ça a l'air ok.
oui c'est exactement ça mais tu fais quoi quand elle est naze ? tu la renvoie en France, c'est mieux qu'en Pologne, mais tu devra quand même passer 1 semaine sans box... c'est pas l'horreur ni la fin du monde, mais chez moi ça risque quand même de bien faire baisser le confort... en tout cas ça se remarquera. tandis qu'avec une aeon G5 à 50€ tu peux remonter ta box et ton réseau zwave sur n'importe quel hardware en no time...
En tout cas c'est le mieux que l'on espérait... surtout la mémoire de stockage EMMC. Ca va être top top !!! Juste que je mettrais peut être encore une clef aeon au lieu de leur chip zwave... ça permet un swap rapide avec une autre clef aeon en cas de panne...
Tu as vu ça où? Sent from my Note4 Édit: Oups j'avais pas vu l'URL (ou tu l'a rajoutée après ?) ;-)
Post N°2 mis à jour: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/9182-topic-unique-s-a-r-a-h/#entry139818 Pour installer SARAH V4: http://jpencausse.github.io/SARAH-Documentation/?page=getting_started_v4 Pas besoin de faire la manipulation API google, c'est uniquement nécessaire pour augmenter les capacités de Sarah, mais pas nécessaire pour le TTS Je vous conseille d'utiliser le chemin suivant: c:\SARAH Il y a plein d'aide ici: https://plus.google.com/communities/105964514508504667709 La version du plugin sonos que j'utilise est la V2.2 de "dev" : https://github.com/Sylchauf/sonos/tree/dev Deux points importants: 1) renseignez bien la config IP de votre machine dans l'interface de config de sarah http://127.0.0.1:8080/portal Le login/pass par défaut est admin/password ... ça a l'air con quand on le voit, mais ça aussi j'ai mis du temps à le trouver... Ensuite allez dans configuration, onglet HTTP. et replissez les champs: - IP du serveur (xxx.xxx.xxx.xxx) - Adresse du client (http://xxx.xxx.xxx.xxx:8888) 2) la config du plugin sonos n'est pas logiquement placée, elle se trouve dans: entrepôt:installés/la petite roue crantée/documentation/onglet configuration... si vous allez dans entrepôt:installés/la petite roue crantée/configurer l'extention/ ... vous n'aurez pas grand chose Voilà , j’espère que ça vous fera gagner du temps Pour les questions/interactions avec sarah: utilisez Jeedom, le plugin sarah et la fonction interactions (voir ci-dessous) ensuite vous pouvez linker les actions vers la HC2 Voici le lien vers les images virtualbox 32 et 64 bit de jeedom: https://drive.google.com/drive/folders/0B_pg_KKPWI7adTZPZ0Y2WFZuT2c et le topic: https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=12544&p=376225&hilit=virtualbox#p376225 Attention, si vous utilisez virtualbox et sarah sur le même pc, pensez à désactiver la carte réseau virtuelle de VirtualBox... sinon le client sarah écoute sur cette carte et non sur la carte réelle du pc... et ne reçoit donc rien et ne réponds pas à‡a m'a pris des heures à trouver la cause de ce problème... Interactions, via Jeedom: J'en ai déjà parlé ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8330-mon-test-jeedom/page-20#entry129368 J'ai mis ça en place pour faire des actions sur Jeedom à partir de Sarah et ensuite je commandais la HC2. Assez bluffant. Mais il y a aussi la possibilité de faire des dialogues (fonction ASK), style. Sarah, quelle température fait'il dans le salon ? Sarah: il fait 20°, voulez-vous modifier la consigne ? oui, mets la consigne à 22° Sarah: ok, consigne à 22°
maintenir ? bof, easy. Mon jeedom tourne dans une VM pour madame Michu (VirtualBox), setup en quelques minutes... download, conversion de l'image en format virtualbox, puis next next next... et ça tourne. procédure similaire pour VMWare player: https://www.jeedom.com/blog/?p=873 Premier commentaire: Pour info elle fonctionne très bien sous virtualbox pour cela: – Créer une nouvelle machine de type « ubuntu 64bits » – choisir accès par pont pour le réseau – choisir comme disque le Jeedom.vmdk Donc même pas de conversion nécessaire de l'image, (ce que j'avais fait) Et ça tourne sur le même laptop que sarah y'a un plugin pour envoyer le backup de Jeedom toutes les nuits sur mon syno... click click click
interactions Jeedom: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8330-mon-test-jeedom/page-20#entry129368 J'ai mis ça en place pour faire des actions sur jeedom à partir de sarah et ensuite je commandais la HC2. bluffant. Mais il y a aussi la possibilité de faire des dialogues (fonction ASK), style. Sarah, quelle température fait'il dans le salon ? Sarah: il fait 20°, voulez vous modifier la consique oui, mets la consigne à 22° Sarah: ok, consigne à 22° Pour le moment comme la HC2 est relativement stable, j'envisage de plus en plus de garder Jeedom en backoffice, pour faire ce genre de tâches impossible sur la HC2 (pour le moment en tout cas)
Ce n'est pas une question/réponse ici, juste une information en TTS. (pour les questions réponse, sur Jeedom, les fonctions "interactions" (demandes et dialogues) sont extraordinaires) Ensuite action sur le thermostat. C'est un Thermostat netatmo, donc commande manuelle possible, affichage des consignes et de la T° ambiante, gestion de l’hystérésis etc. et la box peut prendre la main pour forcer des modes, T°, saisons etc.. Au prochain armement de l'alarme -> passage du thermostat en away et au prochain désarmement -> passage du thermostat en mode programme.
clair que dès que Echo est vendu en FR j'en achète un...d'ici a fin d'année/début 2017 normalement. Par contre le retour vocal, avec une bonne synthèse vocale, pour laisser le téléphone en poche c'est une étape de plus. Ce matin ça a encore servi: Ma femme rentre à la maison pour une petite heure puis retourne au boulot. La box sais qu'elle est là , et quand elle passe devant le détecteur qui est proche des SONOS: S.A.R.A.H. : "chauffage rez enclenché" Comme on a un chauffage au sol, autant dire qu'elle sera repartie avant que le premier degré ne soit ressenti chauffage complètement inutile et en pure perte donc. Elle a donc appuyé sur le bouton "-" du thermostat accroché au mur, à 1m. Hop, 1000L de gaz économisés, 1000L de polution en moins, et tout ça sans mail, sans notifications, sans smartphone, uniquement une interface humaine et un réflexe simple (le thermostat mural) Le futur quoi, chez moi en plus Pour les visites, prenez un ticket
le micro (kineckt V1 dans mon cas) doit malheureusement être connecté à la machine, donc as trop loin... Mais bon, c'est sympa, ça marche mais j'ai fait une croix dessus car mes put**n de s*les goss*s de m*rde font trop de bruit
virtu silencieuse..., car je vois mal nos chères et tendres accepter un beaauuuu Gen8 dans votre séjour. (je ne l'accepterais pas non plus hein )
Désolé de vous refroidir, mais pour autant que je saches, on ne sais pas faire tourner des applications win32 sur un processeur ARM... Uniquement les applications universelles: https://msdn.microsoft.com/windows/uwp/get-started/whats-a-uwp. Ceci dit iot sur W10 sur Rpi3 ne manque pas d'intérêt... et un retour de Jojo sera très intéressant.
pour revenir sur le sujet du fil... j'ai remarqué que j'ai plein de devices qui n'apparaissent pas dans la liste "power", donc impossible d'avoir des stats de consomation... sur un fgd 212 par exemple.. et y'en a qui apparaissent deux fois, un device avec des graphiques vides et un avec des données... quelqu'un à ça aussi ?
oui mais ça coà»te des biftons ....
Hey mais Proxmox ça a l'air bien ce truc... Fully open source, j'aime, comme VirtualBox Ca a l'air vraiment top pour les particuliers... Parce-que je sens ici qu'il y a des pontes de la virtualisation qui ont du mal à se mettre à la place d'un simple geek un peu barbu
Ça fonctionne toujours apparemment... J'en ai fait quelques une depuis... Sent from my Note4
le dernier y' 2-3 jours pour le toshiba portégé ci-dessus... J'vous laisse j'ai du TAF...
meuh non, tu prends n'importe clef oem d'un vieux pc (jusqu'a win7) et l'activation se fait en deux clicks. J'ai passé tout mon "parc" sous windows 10 en click click click (registered trademark)
je ne l'ai jamais fait que en virtualisé, ça marche au quart de milipoil
Ma solution consomme 10W ... pas sur que en virtualisant, serveur etc tu arrive à faire mieux. En plus si vous voulez utiliser le micro/kinect pour la reconaissance vocale/faciale, il faudra mettre ça dans la pièce de vie... pas WAF
W10 c'est top
oy oy pour S.A.R.A.H. c'est ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/9182-topic-unique-s-a-r-a-h/ polluez tant que vous voulez là bas :-) To be continued
Voilà , pas trop de temps pour le moment, mais je vais voir ce que je peux pondre comme tuto pour S.A.R.A.H. Comme je l'ai déjà dit, en général l'installation va toute seule mais parfois ça merde et là 'fo du Barbu costO !... En gros: Windows 10 Installé sur un petit laptop c'est top, pas de place, silencieux, économe en énergie... Télécharger SARAH V4 dans c:/sarah Ajouter le plugin sonos Utiliser mon VD Sarah Say it Pour plus de détails, voir le post suivant. Ancien posts: ------------------- Voici un aperçu Pour la qualité, l'enregistrement n'est pas top mais le volume est au minimum car les enfants dorment Pour la vitesse de conversion en TTS, je pense que ça vous donne une idée... Et l'interruption de la musique est impec et reprends juste après. ----------------- et la photo de mon serveur Jeedom/S.A.R.A.H. Le serveur fermé, c'est beau: Ouvert: Comme vous pouvez le voir c'est un vieux laptop récupéré car l'écran est fichu, tombé de haut et utilisable uniquement en remote ou avec un autre écran.. C'est installé avec Windows 10 et je prends en remote avec TeamViewer. J'ai mon Jeedom qui tourne dans VirtualBox et S.A.R.A.H. sur le windows Consommation en charge avec JD et SARAH: 12W à 15W incluant un UPS avec shutdown automatique svp... (la batterie est encore bonne) J'ai presque envie de relancer ma VM xpenology pour transcoder, là il y a plus de hummph que avec mon DS 412+... C'est tout nouveau, je suis très content de ma solution... avant Jeedom tournait sur mon pc principal qui bouffait entre 70 et 90W en permanence...
