4192 -
86
ca m'étonnerais, gea est en %% autostart normalement. Chez moi j'ai toujours 1 instance running, donc ça "tourne bien" + d'autres instances pour les -1 qui se lancent. Sauf que plus rien ne se passais dans le monde réel... zarbi...
2 plantages mais j'avais pas mal travaillé dessus. Maintenant je ne touche plus, j'ai fait un reboot et je vais voir comment ça tiens Sent from my Note4
Jojo c'est Big brother, quand on lit son gea, on se dit que son téléphone est bien sympa d'accepter toutes ces notifications... C'est un extraterrestre àmon avis, une mouche qui pète dans sa maison et il est au courant ;-) Sent from my Note4
Rien d'impossible pour @jojo :-). Je le ferai si ça continue de planter... Sent from my Note4
Juste une question, pas de rollback possible vers une beta si je me souviens bien ? Sent from my Note4
Non tu n'es pas le seul, voir.le fil du firmware 4.1 ... :-( j'aurais du rester en .092 ... Sent from my Note4
- 12510 réponses
oui oui bien testé ça fonctionne Et oui je confirme aussi que on ne peut toujours pas re-cliquer sur le bouton tant que le précédent code n'est pas terminé. Le sleep n'est pas un sleep d'attente, mais un sleep de display uniquement pour afficher la confirmation de double click. L'astuce c'est que j'utilise le label pour stocker un timestamp unix (4 derniers chiffres) et je n'attends pas x secondes, j'exit tout de suite. Au second click, il lit le timestamp du label, le compare a l'actuel et si la différence est de moins de x secondes alors il exécute. La seule chose améliorable est que si on ne clique que une seule fois, le message demandant le 2e click reste, il ne s'efface pas tout seul (réalisé par la partie cleaning). Il suffirait de mettre un petit code dans le main loop qui efface le message après x secondes d'attente, mais je n'en vois pas vraiment l'utilité.
- 80 réponses
- Module Virtuel
- Bouton
J'ai du désactiver watchdog hier matin car j'avais des centaines de notifications... il ne redémarre plus les scènes plantées, comme pour le bouton save, aucun effet sur la scène plantée Sent from my Note4
Mon GEA ne fait plus rien. Dans le debug, tout semble bien fonctionner, les messages défilent mais en réalité rien ne s'exécute dans le.monde réel... Cliquer sur save n'a rien solutionné mais pas de "refresh" non plus, le log continuait comme si de rien n'était... Un reboot àsolutionné le pbl. Je pense que j'aurais du rester en .092 Sent from my Note4
Voici ma proposition de code pour double click, juste un label et un bouton. Mise en place: - creez un label et donnez lui un nom. label utilisé dans cet exemple: "maintenance" - copiez le code ci-dessous au dessus de votre code actuel d'un bouton - enlevez le end (ligne 28) et placez le tout àla fin de votre code -- Double click by sebcbien -- local msg = "Ré-appuyer pour confirmer" -- Confirm message local action_msg = "ACTION !!" -- message when double click activated local labelId = "maintenance" -- ID of the label hosting the messages local secondes = 2 -- maximum time between two clicks for the action to be validated -- do not modify below and place your action in line 25 local current = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value") local action if (current == "") then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", msg.." ("..string.sub(os.time(),-4)..")") fibaro:debug("First Click") action = false elseif tonumber(string.sub(os.time(),-4)) - tonumber(string.sub(current,-5,-2)) <= secondes then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", action_msg) fibaro:debug("Double click Validated !") fibaro:sleep(2*1000) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", "") action = true elseif tonumber(string.sub(os.time(),-4)) - tonumber(string.sub(current,-5,-2)) > secondes then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", "") fibaro:debug("Cleaning") action = false end if action then -- PLACE YOUR CODE HERE -- end
- 80 réponses
- Module Virtuel
- Bouton
Oui, via les associations c'est le mieux je crois Sent from my Note4
- 12510 réponses
Merci Jojo, je l'avais pas vue celle là. Ça expliquerait que effectivement la scène gea ne redémarrait pas sous l'action du watchdog. Par contre le watchdog la détectait aussi comme plantée alors qu'elle fonctionnait... Sent from my Note4
Oui les gros 503 avec restart services, j'en ai eu 2-3. Les autres qui te font aller sur la "home page" et perdre ton code en cours d'édition... Lày'en àeu un paquet :-/ J'ai plus trop envie de poster sur le forum officiel àpart des +1 ... Car j'ouvre pas ma box sur Internet(voir plus haut), uniquement en TeamViewer et c'est àchaque fois des heures de perdues àles attendre... Merci, j'ai déjàassez donné. Sent from my Note4
J'ai pas.mal travaillé sur mes gea cet après-midi... Ben je peux vous dire que les 503 système ou d'affichage, ce n'est pas encore fini... J'ai arrêté de compter :-/ Apparemment, en logoff et sans y toucher, c'est +- stable... Sent from my Note4
Bizarre, mon autre gea ne se fait pas restarter et je confirme que mon gea 74 fonctionne bien depuis que je l'ai enlevé du watchdog?!? Changement d'Api? Sent from my Note4
Hmmm mauvais exemple, Microsoft à continué à fournir des patch de sécurité pour ces systèmes XP embarqués. Pour les 99.9% qui n'ouvrent pas de port, ça m'étonnerais franchement vu le service très aléatoire home.fibaro.com... moi je parie que 25% des box sont ouvertes, et je trouve ça de la folie, j'en ai déjà parlé assez souvent car des failles bien documentées y'en a un paquet, suffit de voir les syno à quelle vitesse ils sont patchés. Les attaques viennent aussi et surtout de l'intérieur des réseaux, via email et sites web ouverts sur d'autres ordinateurs... 'fo pas croire que derrière son routeur on est safe (routeurs eux même non mis à jour) Quand aux autres box, stables, si si ça avance, de manière régulière (+- 1 mise à jour par semaine) et voici la roadmap publiée y'a 2-3 jours: https://www.jeedom.com/blog/?p=3470 Bref, W8&C, il est trop tôt pour juger, on verra comment Fibaro évolue dans le futur, mais au vu des deux dernières années, je ne crierais pas trop vite victoire, on a déjà eu quelques stables qui ont empiré par la suite, c'est cyclique comme la lune
fais un tonumber() de ta valeur avant, ça va enlever les espaces
Que Dieu t'entende...
je vois un espace là, entre le 0 et le } comme c'est une URL, soit l'espace est remplacé par %20 soir l'url est tronquée. recj:0 }&api
Moi c comme sur le forum, j'ai une icône ou il n'y a que le placeholder, en première position et qui s'appelle undefined.png... Reproduisible àtous les coups sur ma boxSent from my Note4
pour moi, le watchdog déconne depuis la 4.1... voici le log: [DEBUG] 07:41:21: Check [DEBUG] 07:42:21: Check [DEBUG] 07:43:21: Check [DEBUG] 07:44:22: Check [DEBUG] 07:45:22: Check [DEBUG] 07:45:22: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 07:45:22: Restart Scene(74) [DEBUG] 07:45:23: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 07:45:23: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 07:46:22: Check [DEBUG] 07:46:23: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 07:46:23: Restart Scene(74) [DEBUG] 07:46:23: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 07:46:23: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 07:47:23: Check [DEBUG] 07:47:23: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 07:47:23: Restart Scene(74) [DEBUG] 07:47:23: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 07:47:23: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 07:48:23: Check [DEBUG] 07:48:23: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 07:48:23: Restart Scene(74) [DEBUG] 07:48:24: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 07:48:24: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 07:49:23: Check [DEBUG] 07:49:24: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 07:49:24: Restart Scene(74) [DEBUG] 07:49:24: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 07:49:24: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 07:50:23: Check [DEBUG] 07:50:24: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 07:50:24: Restart Scene(74) [DEBUG] 07:50:24: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 07:50:24: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 07:51:24: Check [DEBUG] 07:51:24: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 07:51:24: Restart Scene(74) [DEBUG] 07:51:25: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 07:51:25: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 07:52:24: Check [DEBUG] 07:52:25: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 07:52:25: Restart Scene(74) [DEBUG] 07:52:25: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 07:52:25: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 07:53:24: Check [DEBUG] 07:53:25: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 07:53:25: Restart Scene(74) [DEBUG] 07:53:25: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 07:53:25: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 07:54:25: Check [DEBUG] 07:54:25: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 07:54:25: Restart Scene(74) [DEBUG] 07:54:26: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 07:54:26: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 07:55:25: Check [DEBUG] 07:55:25: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 07:55:26: Restart Scene(74) [DEBUG] 07:55:26: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 07:55:26: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 07:56:25: Check [DEBUG] 07:56:26: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 07:56:26: Restart Scene(74) [DEBUG] 07:56:26: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 07:56:26: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 07:57:26: Check [DEBUG] 07:57:26: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 07:57:26: Restart Scene(74) [DEBUG] 07:57:27: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 07:57:27: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 07:58:26: Check [DEBUG] 07:58:26: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 07:58:26: Restart Scene(74) [DEBUG] 07:58:27: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 07:58:27: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 07:59:26: Check [DEBUG] 07:59:27: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 07:59:27: Restart Scene(74) [DEBUG] 07:59:27: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 07:59:27: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 08:00:27: Check [DEBUG] 08:01:27: Check [DEBUG] 08:02:27: Check [DEBUG] 08:03:27: Check [DEBUG] 08:04:28: Check [DEBUG] 08:05:28: Check [DEBUG] 08:06:28: Check [DEBUG] 08:07:29: Check [DEBUG] 08:08:29: Check [DEBUG] 08:09:29: Check [DEBUG] 08:10:30: Check [DEBUG] 08:11:30: Check [DEBUG] 08:11:30: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 08:11:30: Restart Scene(74) [DEBUG] 08:11:31: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 08:11:31: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 08:12:30: Check [DEBUG] 08:12:31: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 08:12:31: Restart Scene(74) [DEBUG] 08:12:31: Scene(74) successfully restarted [DEBUG] 08:12:31: Notification : Scene "GEA V5 Instance 1" (74) a été redémarré [DEBUG] 08:13:30: Check [DEBUG] 08:13:31: Scene(74) String "Durée des traitements" not found [DEBUG] 08:13:31: Restart Scene(74) [DEBUG] 08:13:31: Scene(74) successfully restarted 150 restart cette nuit... Mais en fait GEA tourne très bien apparemment et ... il ne fait pas les restart... ?!? j'ai vérifié l'id de GEA, c'est la bonne... une idée ?
Hmmm... 302 c'est redirect... Problème serveur emoncms je dirais. Ou alors tu es derrière un routeur/firewall spécial? Sent from my Note4
Bon, problème reporté sur le forum officiel: https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/22633-chose-icon-virtual-device-doesnt-work-as-expected/ Y'a quand même "2-3" bugs reportés ...
En tout cas, 2 ans sans cliquer sur le bouton update... Chapeau le self control :-))) Sent from my Note4
Non, pas possible, pas besoin de ça sur Jeedom, c'est géré par le core, mais Shhhhtttt, j'ai rien dit ! ;-) Sent from my Note4
