sebcbien
    4192
    86
  1. Il faudrait voir si on pourrait stocker tout dans un label ou une VG et l'appeler en début de script. Quitte àcompresser. Mais àmon avis ça risquerait de ralentir Sent from my Note4
  2. Corruption du fichier?Essaye de le re-telecharger du premier post Sent from my Note4
  3. Voici un VD qui permet d'appeler facilement les fonctions TTS des 3 actuellement disponibles: KAROTZ SONOS (via le VD de @krikroff ) S.A.R.A.H. Avantages: - sans passer par une Variable Globale - Et avec historisation des 10 derniers messages Voir exemple d'utilisation plus bas pour GEA. Exemples pour S.A.R.A.H. et SONOS: Exemple Gea: local TTS_Sarah = {"VirtualDevice", id2["S_A_R_A_H__SAY_IT"], 1} local TTS_Sonos = {"VirtualDevice", id2["SONOS_SAY_IT"], 1} ensuite: {"Label", id2["SONOS_SAY_IT"], "Message", "Bonjour, enclenchement du chauffage du ré de chaussée"},TTS_Sonos, ou {"Label", id2["S_A_R_A_H_SAY_IT"], "Message", "Bonjour, enclenchement du chauffage du ré de chaussée"},TTS_Sarah, Voici la partie config du bouton et le VD générique est attaché ci-dessous. -- Say It Copyright Sébastien Jauquet 2016 -- V 1.0.0 28/09/2016 ------------------------------------------- -- HOW TO USE THIS VD: -- Rename the name of the label (Say It XXXXXX !), NOT the ID !!! -- Rename the name of the VD (XXXXX Say It !) -- Fill Ip Address and port in the VD settings -- Port: usualy 8080 for SARAH and 80 for KAROTZ -- Un-comment one of the three line below depending of the device you want to control local TTS_Device = "sarah" --local TTS_Device = "karotz" --local TTS_Device = "sonos" local id2 = { SONOS_REMOTE = 2124 } -- enter Krikroff sonos VD id ------- NO USER MOD BELOW ------------------------------- local selfId = fibaro:getSelfId() local SARAH_KAROTZ_Ip = fibaro:get(selfId, "IPAddress") local port = fibaro:get(selfId, "TCPPort") function urlencode(s) if (s) then .... blablabla icônes: XXXXXX_Say_It_!.vfib
  4. Bonjour, Je viens de lire les 46 pages mais je ne trouve pas de réponse a part ici mais ça ne m'aide pas beaucoup: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/616-fibaro-hc2-vd-sonos-remote-t%C3%A9l%C3%A9commande-pour-diffuseur-sonos/page-30 . J'ai deux sonos et je n'arrive pas à régler le volume sur les deux en même temps. j'ai essayé les deux ip des deux sonos sans succès. Comment faites vous pour faire un TTS (ou jouer la radio) sur un seul Sonos, puis ensuite régler le volume sur les deux simultanément et jouer un tts sur les deux ? Moi je dois chaque fois passer par l'appli sonos pour les grouper/dégrouper ?!? Ou alors c un problème avec ma config ? comment faites vous pour gérer les Sonos individuellement mais aussi de façon groupée ? Merci :-)
  5. Salut, qu'est-ce que je fais avec ça ? Je pense que c'est apparu après un backup/restore. Avant de faire un soft reconfigure de mon aeon labs de mesure d'électricité j'ai fais un backup. Le soft reconfigure s'est mal passé (comme d'hab sur ma box, création de plein de slaves en plus sur le même master ) J'ai donc restauré un backup, travaillé sur ma box, tout semble ok, puis je remarque un message supplémentaire qui me dit zwave device not configured... Node IdI: 0... Je fais quoi ?
  6. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Oui, j'avais trouvé ce logiciel je ne sais plus où et je l'ai partagé sur le forum Jeedom. Je ne l'ai pas encore testé mais d'autres oui et ça fonctionne très bien apparemment. Sent from my Note4
  7. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Y'en a à+-50€ sur amazon.de je crois, ce sont des refurbished. Si tu en prends 2 Y'a un tool pour copier la configuration d'une clefs sur l'autre. Tu auras alors un système"redondant" Sent from my Note4
  8. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Chez moi, l'aeon labs g5 traverse 1 plancher béton et un plancher bois avec double couche de laine de verre et pare vapeur alu... Làou la Fibaro àdu mal àpasser le plancher beton. Par contre j'ai eu des soucis avec un wallplug dans la pièce àcôté avec deux murs en briques... Déplacé de 30cm et plus de problèmes... Va comprendre ?!? Sent from my Note4
  9. Testé et approuvé c'est de la balle !!! :60:
  10. Si seulement ils pouvaient venir lire ce forum de temps en temps ... c'est comme si on n'existait pas. Blague à part, je pense qu'il y a eu du gros changement y'a 6 mois sans doute.
  11. tout nouveau forum en ligne... http://forum.fibaro.com Mais qu'est-ce qu'ils ont bouffé ces derniers temps ???
  12. Soucis che Fibaro... Hier il y avait un beau message "scheduled maintenance" sur le forum fibaro officiel. Hier soir y'avait un drôle de message avec un morceau de forum en pl, sans css Maintenant c'est un message de l'hébergeur... qui donne un 403 ... un 503, ok, j'aurais compris mais bon ... :P http://forum.fibaro.com/
  13. sebcbien
    Network Monitor
    Hé bé pas trop tôt, avec toute l'énergie que tu nous consomme, on commençait àdésespérer :2:
  14. sebcbien
    Network Monitor
    Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas stocker des json dans des labels, il n'y a pas de différence notable avec une table par exemple. ? Steven en a parlé dans son post ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8557-mettre-%C3%A0-jour-une-vg-sans-utiliser-lapi-post-mais-un-simple-get/
  15. sebcbien
    Network Monitor
    Celui-ci c'est jojo en tout cas. (avec code d'autres intégré bien sur) http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4900-backup-variables/
  16. sebcbien
    Network Monitor
    le script qui fais ça vient de @jojo si je me souviens bien
  17. sebcbien
    Network Monitor
    un avantage de VG par rapport aux labels, c'est que il ne faut pas spécifier d'id pour adresser une VG... en cas de changement d'ID du VD LABEL .. 'faut changer tout les scripts qui s'y réfèrent...
  18. sebcbien
    Network Monitor
    Il y a déjàtrois avantages que je vois: Il suffit d'importer un VD qui a des LABEL "VG" pour qu'elles soient "créées". Un backup via le toolkit de krikroff permet donc un backup/restore facile des "VG" LABEL. Le contenu de la "VG" LABEL est facilement lisible, alors que pour une vraie VG, il faut créer un VD qui affiche son contenu lisiblement... Le genre de truc que quand tu teste Jeedom, tu hallucine en revenant sur la HC2 tellement c'est mal fichu. Sent from my Note4
  19. sebcbien
    Network Monitor
    Oui, j'utilise toujours les regex de GEA, très pratique, voir le showroom GEA V2 ;-) Et oui, pas bête la lecture de LABEL ... Pov' Lazer ;-) Sent from my Note4
  20. sebcbien
    Network Monitor
    Whooohooo, ça marche. Mais il ne suffit malheureusement pas de remplacer par string.match, car le lua ne reconnait pas nativement l'opérateur OU symbolisé en regex par | Mais alors, comment @steven fait pour les supporter dans GEA ? Hé béh il a bricolé... et ça marche vachement bien. Voici donc ses fonctions à rajouter juste après -- Main -- Main split = function(text, sep) local sep, fields = sep or ":", {} local pattern = string.format("([^%s]+)", sep) text:gsub(pattern, function(c) fields[#fields+1] = c end) return fields end trim = function(s) return (s:gsub("^%s*(.-)%s*$", "%1")) end match = function(s, p) if (type(s) == "nil") then return type(p) == "nil" end s = tostring(s) p = tostring(p) local words = split(p, "|") for i = 1, #words do if (string.match(s, trim(words[i]))) then return true end end return false end et ensuite plus bas, modifier la comparaison if value == param[10][2] then en if match(value, param[10][2]) then Voilà , comme ça pas besoin de VG intermédiaire ni de script pour les gérer.
  21. sebcbien
    Network Monitor
    Je me réponds àmoi même: Non ça ne fonctionne pas, dommage.
  22. sebcbien
    Network Monitor
    lazer, est-ce que tu sais si ça va marcher avec des regex ? style: ... ... , nil, {"PresentState", "At_Home|Kids_Sleeping|Guests"}},
  23. sebcbien
    Network Monitor
    Merci @lazer, Installé et ça a l'air de bien tourner. Mais heuu je n'ai pas vu une grande différence avec la 1.1 que j'avais déjà ... edit, j'ai rien dit, pas encore bien réveillé ;-)
  24. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Incroyable !!! :-)Sent from my Note4
  25. Pourquoi Steven, le reste du code est propre ou quoi ? MDR Sent from my Note4
