4192 -
86
J'utilises les capteurs de mouvement de mon alarme satel, ils font 0-1-0 en 1 à2 secondes pour les FGMS, je fais quelquechose comme ceci: la ligne 7 relance en cas de mouvement -1 la ligne 9 relance en cas de mouvement continu avec ça je n'ai plus jamais la lampe qui se coupe alors qu'on est présent ------------------- BUREAU -------------------- -- allume bureau à98% en automatique GEA.add({id2["BUREAU_MVTZ"],{"Value", id2["BUREAU"] ,0},estNotHouse_Manuel,estNotSimu_Presence}, -1, "",{{"Value", id2["BUREAU"], 98}}) -- après 15 min éteint bureau si pas de MVT (et si moins de 99%) et on met à99% pour éventuel allumage manuel. local malampebureau = GEA.add({{"Value+", id2["BUREAU"],1},{"Value-", id2["BUREAU"],99},estNotHouse_Manuel,estNotSimu_Presence}, 5*60, "",{{"Value", id2["BUREAU"], 99},{"Function", function() fibaro:sleep(1000) end},{"turnOff", id2["BUREAU"]}}) GEA.add(id2["BUREAU_MVTZ"], -1, "", {{"RestartTask", malampebureau}}) -- relance en cas de mouvement continu (blindtime) sauf si lampe off (manual off) - la durée doit être inférieur àdurée malampebureau GEA.add({id2["BUREAU_MVTZ"],{"Value+", id2["BUREAU"],1}}, 4*60, "", {{"RestartTask", malampebureau}})
- 12510 réponses
Précisions: Si on remplace {"Value", id2["CELLIER"], 99} par {"turnOn",id2["CELLIER"]} alors la HC2 ne renvoie pas l'ordre zwave si la lumière est déjà allumée Mais si on veut être sà»r que la lampe s'alume à XX% et qu'on utilise un value, alors la HC2 renvoie l'ordre à tout les coups, même si la valeur est identique... dommage
- 12510 réponses
pepite, non ça ne va pas bien comme tu propose, j'ai déjà essayé. Gea vérifie toutes les 30 secondes l'état de CELLIER_MVT mais pas entre deux check Si quand gea check, l'état du détecteur de mvt = 0, il "rate" qu'il y a eu un mouvement car il n'y a pas une surveillance pendant 30 s à‡a peut éventuellement fonctionner avec des FGMS qui on un long paramètre 6 d'au moins 30s qui permet à gea de ne pas rater un changement d'état. si jojo ne relance pas la lumière... alors je ne vois pas trop l'intérêt du restart task...
- 12510 réponses
sans "économie" d'ordres zwave, en deux lignes c possible comme ceci: local maLampeCellier = GEA.add({id2["CELLIER"],estNotSimu_Presence}, 3*60, "", {{"turnOff",id2["CELLIER"]}}) GEA.add({id2["CELLIER_MVT"], estNotHouse_Manuel}, -1, "", {{"Value", id2["CELLIER"], 99},{"RestartTask", maLampeCellier}})
- 12510 réponses
ok, et donc comment tu prolonges la tâche d'extinction de la lumière en cas de mouvement quand la lumière est déjà allumée ? Moi je fais comme ça, mais avec le code de jojo, je me suis dit que je pourrais supprimer une ligne "-1" mais en fait non. -- Allume la lampe du cellier si détection de mouvement et si moins de 1% (économie zwave si lampe allumée) GEA.add({id2["CELLIER_MVT"], estNotHouse_Manuel,{"Value-", id2["CELLIER"],1}}, -1, "", {{"Value", id2["CELLIER"], 99}}) -- Eteindre la lampe du cellier si pas de présence plus de 3 mn. local maLampeCellier = GEA.add({id2["CELLIER"],estNotSimu_Presence}, 3*60, "", {{"turnOff",id2["CELLIER"]}}) -- relance tâche en cas de mouvement. GEA.add(id2["CELLIER_MVT"], -1, "", {{"RestartTask", maLampeCellier}})
- 12510 réponses
Cool. Les wattmètres aeon aussi ? Sent from my Note4
@jojo dis, avec ton code ci-dessous: je ne comprends pas comment to restart task fonctionne pour relancer la tâche d'extinction avec la condition suivante ??? Si la lumière est alumée, pas de restart en cas de mouvement non ? ou alors j'ai loupé une astuce... {"Value", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], 0} -- Hall de Nuit -- Lampe SdJ -- Extinction automatique de la lampe après 30s. local autoOffSdJ = GEA.add ({DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumInterieur, pasIncendie}, 31, "", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"NotStarted"}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add (DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], -1, "", {{"StopTask", autoOffSdJ}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumInterieur, estNuit, {"Value", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], 0}}, -1, "", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"RestartTask", autoOffSdJ}}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], pasIncendie}, 10*60, "Extinction du Hall de Nuit SdJ, car allumée depuis #duration#. (#date# à #time#)", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall de Nuit"}})
- 12510 réponses
@tibahut http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/9037-showroom-gea-v2/page-4#entry139256 Pas mal, mais l'inconvénient c'est que tu ne peux pas utiliser le générateur d'id... donc àchaque changement, exclision, inclusion, tu dois tout modifier àla main...
- 12510 réponses
Ils vendent la box et le support, pas le software... Comme RedHat et compagnie Sent from my Note4
S'ils continuent de publier également leurs modifications du code, normalement oui...C'est ça qui est génial avec l'opensource, c'est viral... Tu veux utiliser le code ? Pas de problème, mais les milliers d'heures que tu passera àaméliorer le code, tu dois le partager aussi, pour le bien et la connaissance de l'humanité, et de Jeedom qui pourra en profiter également en retour... ;-) Demande àFree et sa Freebox ;-) Sent from my Note4
Jeedom est open source, ils peuvent reprendre le core, refaire l'interface graphique, mettre tout ça dans une belle boîte en alu, deux trois leds bleues et hiphop... Ça ne prendrais pas beaucoup de temps àune bonne équipe... Sent from my Note4
c'est bon tu peux arrêter y'a une nouvelle page Edite le 11, c'est bien le début de la page pour un beau script GEA
Je leur ai même envoyé des templates tout faits... Attends que qubino sorte une box... ils supporteront les modules fibaro, mais vu la qualité de leurs modules ça risque de faire mal à Fibaro...
ou CTRL + F5 tout simplement edit: grillé par le vieux à la mirabelle
mpr, un +1 c'est bon hein ;-) hermanos, je vais éviter à Nico un post... est-ce que tu as vidé tes caches ?
Et les Qubino... Mais ça c'est pas faute de ne pas l'avoir signalé ... :-/ Sent from my Note4
Il y a aussi les compteurs Watt qui n'apparaissent pas pour les pinces ampèremétriques aeonlabs. Les volt et ampères sont affichées sur l'application mobile mais pas les watts... Sent from my Note4
J'ai pas de smoke. Mais j'ai plus mes flood dans l'application effectivement. Sent from my Note4
J'ai utilisé un autre container docker que celui du post de mprinfo. Celui que j'ai utilisé est en un seul docker alors que celui de @mprinfo est en deux parties (un MySQL et un web). Sent from my Note4
Ah oui, moi mon syno est en auto installation des patchs et reboot si il faut... Y'aurait de l'eau froide certains matins je pense ;-) Sent from my Note4
Moi gea stable depuis la dernière fois (2 ou 3 jours) Sent from my Note4
oui bien sûr, c'est une solution "bricolage", en tout cas pour le moment, ce n'est pas supporté non plus par l'équipe Jeedom. Ironie du sort, c'est surtout pour faire tourner MQTT que je voyais cette installation (pour owntracks), car sur Fibaro, rien, nada et a mon avis c'est pas demain qu'on aura un plugin MQTT
Hier soir dans ma chambre d'hôtel, j'avais du temps à perdre et je chipotais sur mon synology. Dans la liste des packages, je vois docker et je me dis, tiens, j'essayerais bien de migrer mon installation jeedom sur mon synology, ça fera des économies d'électricité Je cherche un tuto, je trouve la procédure de @mprinfo ?!? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7258-installation-de-jeedom-sur-dsm-synology-52/ mais il est partout celui là !!!... pire qu'un virus :P :D Bref, je télécharge le container jeedom, 2-3 paramètres, je le lance, je me connecte et ça marche !! Heureusement, parce que docker, j'ai jamais utilisé et c'est encore très obscur pour moi. C'est un peu lent, j'ai un vieux syno, mais je lance un restore de mon backup automatique et 20 minutes après j'ai un deuxième jeedom, identique au premier, avec toute la config, les plugins etc... sur un autre "hardware"... IMPRESSIONANT ! Problèmes - Je n'ai pas testé le zwave car n'étant pas chez moi, je n'ai pas pu déplacer la clef aeonlabs... - Le plugin MQTT ne veut pas fonctionner, le docker que j'ai téléchargé est configuré avec nginx comme serveur web, au lieu de apache dans mon autre installation, et le plugin MQTT ne supporte pas encore nginx apparemment, ou en tout cas l'installation des dépendances plante. Bref, test très concluant ! Bon, j'vous laisse, j'ai du boulôt
Nico = vide-ton-cache-man :-) Sent from my Note4
Merci chou, mais Jojo àété plus rapide que toi ;-)Sent from my Note4
