1450 -
47
comme je l'ai expliquer dans mon poste et qui fonctionne https://www.domotique-fibaro.fr/topic/12220-indicateur-de-niveau-deau-en-z-wave/ il faut un capteur de pression de ce type https://fr.aliexpress.com/item/1005002430706407.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.571c4aeczyu0X0&aem_p4p_detail=202107071038022392553577038800052949086 Attention a bien choisir un 0/10V et le model en fonction de la profondeur de la cuve et un RGBW de chez fibaro ou un smart implant FGBS-222 qui on tous deux une entrée 0/10V pour convertir la tension en M3 par exemple dans une HC2 ou HC3
indicateur de niveau d'eau en Z-wave
flacon030 a répondu à un(e) sujet de flacon030 dans Périphériques et matériels autres
c'est ici qu'il faut le paramétrer Dans avancé avec le rond blanc multi couleur (child entrée sortie du RGBW) Choisir entrée analogique, lui donner un nom, pour mon cas Niveau cuve -
Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Oui c'est pour cette raison que je préférerais utiliser les valeurs du linky, mais pas possible pour le moment suite au problème évoqué plus haut Je regarderais dans les prochains jour pour essayer de modifier le type du child de l'ecodevice, afin de l'exploiter dans le panneau energie -
Ok merci Je suis aussi en train de voir avec les child du Qa fronius qui semble peut être OK pour ces fonctionnalités Je suis en attente de réception du compteur fronius, qui me permettra de gérer la batterie et ces fonctionnalité aussi Mais je préférerais utiliser le CGE et le linky, au moins il n'y a pas d'erreur dans les mesures Merci pour les pistes -
Merci, je n’étais pas sur que cela soit bien cela
Bonjour Avec la nouvelle mise a jour du firmware de la HC3: le panneau énergie a pas mal changer aussi, avec la gestion de la production avec des panneaux photovoltaïque Le petit problème de se que j'ai put voir c'est que je ne peut pas sélectionner dans "paramètres de panneau" / "meter configuration" le bon child du GCE V2.0 car il cumule deux fonctions : puissance en watt et Kwh pour la consommation Or le panneau de configuration demande un module pour chaque fonction Energy consumption meters (en Kwh) Energy production meters (en Kwh) Instantaneous power consumption meters (en W) Instantaneous power production meters (en W) -
le panneau énergie a pas mal changer aussi Le petit problème de se que j'ai put voir c'est que je ne peut pas sélectionner dans "paramètres de panneau" / "meter configuration" le bon child du GCE V2.0 car il cumule deux fonctions : puissance en watt et Kwh pour la consommation Or le panneau de configuration demande un module pour chaque fonction Energy consumption meters (en Kwh) Energy production meters (en Kwh) Instantaneous power consumption meters (en W) Instantaneous power production meters (en W)
Mise a jour effectué, RAS Le panneaux énergie évolue pas mal dans les paramètres "meter configuration"
Bonjour a tous Je suis toujours a la recherche d'une solution pour le probleme de ifttt avec google, mais je n'ai rien trouvé Je me suis penché sur alexa mais cela ne fonctionne pas aussi bien que l'ancien système sous google avec le skill fibaro pour alexa (probleme pour faire reconnaitre des routines personnalisé) Et je suis tomber sur cela qui pourrait être une solution équivalente a google home pour sa souplesse de paramétrage J'avais déjà fait un post sur se forum pour faire parler un google home avec nod-red Si non en parallèle j'ai aussi installer homebridge sur mon NAS pour commander le maison avec siri, cela fonctionne relativement bien https://forum.fibaro.com/topic/30731-communication-between-amazon-echo-and-fibaro-using-node-red/
je l'ai sur les deux avec un contacteur inverseur a verrouillage mécanique Avec scenario pour une priorité pour l'ECS
Google home et Home center sans ifttt
flacon030 a répondu à un(e) sujet de aurelien dans Les Assistants Vocaux
oui c'est pour cela que pour le moment j'ai abandonné cette solution Je recherche toujours autre chose pour le moment je suis toujours sur une solution sous alexa mais qui ne me satisfait pas entierement -
Oui effectivement je suis toujours en attente du Smart meter, Il devrais en principe arriver vers le 15 septembre, se qui serait bien car mes batteries arrivent semaine 39 Et oui j'utilise un power reducer, et pour le moment je ne pense pas le remplacer par le ohmpilot, cat il on la même fonction, sauf si je voie des problèmes avec le gestion de la charge de la batterie Oui j'utilise un QA pour l'onduleur fronius qui fonctionne bien, mais je ne sais pas encore se qu'il en est pour la réinjection vu que je n'ai pas encore le smart meter, mais j'utilise les données du compteur linky qui elles fonctionne bien Et a terme effectivement je souhaite utiliser la gestion de la production pour des scènes plus poussé Pour le moment je l'utilise pour des choses simple comme par exemple, j’attends d'avoir minimum 800w de production solaire pour lancer le chauffage du SPA, priorité étant donné a l'eau chaude sanitaire Et je coupe le clim si je suis en dessous de 1000W avec des jeux de temporisation pour ne pas risquer de faire des marche / arrêt intempestif
oui une page ce tourne...
oui je pense que je vais les vendre avec la passerelle ECU-C
Oui cela semble prometeur en plus il y a un QA qui gère déjà comme il faut l'onduleur Restera éventuellement a trouver une solution de QA pour la gestion de la batterie pour le fun et éventuellement pouvoir faire des scenario en fonction de la charge de la batterie et de la production solaire
Batterie haut voltage BYD https://avelheol.fr/batteries-lithium-installation-solaire/1046-batteries-lithium-autoconsommation-byd-hvm-8-3.html J'ai pris la version d'une capacité de 11Kwh, qui correspond environ a mon surplus durant 6 mois de l'année en moyen
Évolution majeur de mon installation photovoltaique Je viens de supprimer mes trois micro onduleur triphasé apsystems, et je viens de passer sur un onduleur fronius hybride triphasé de 5Kw avec batterie D’après mes derniers calculs je devrais êtres autonome environ 6 mois de l'année a 100% L'onduleur est en place Les batteries sont en commande et devraient arriver semaine 39 Et j’espère recevoir le compteur fronius mi septembre (sans ce dernier impossible de gérer se qui entre et sort sur le réseau, car il communique avec l'onduleur, tous comme les batteries)
perso je viens de faire le choix de passer sous alexa Ce n'ai pas aussi souple pour les routines, mais cela a le mérite de fonctionner directement sans rien d'autre que alexa et le skill fibaro...
oui il va falloir essayer de trouver une alternative... Mais la quel qui ne soit pas une usine a gaz
oui du coup je suis passé sur alexa, mais c'est pas non plus des plus évident, il faut composer avec les déclencheurs d'alexa.... de plus je n'ai pas trouver un façon simple de la faire parler, du style on sonne au portail...
perso pour le sèche serviette j'ai utilisé un relais fibaro et des diodes pour simuler le signal du fil pilot pour déclencher la mise en marche du dit sèche serviette Et cela fonctionne depuis 4 ans
faire dire une phrase a google home et autres assistants
flacon030 a répondu à un(e) sujet de flacon030 dans Les Assistants Vocaux
vu le probleme récent de google home et les requêtes personnalisé pour ifttt, j'ai acheté un amazone alexa J'ai presque réussi a faire fonctionner toutes mes requêtes, mais a présent je voudrais faire parler alexa qui a réussi a le faire? Il y a semble t'il une solution avec voice monkey mais il est devenue payant, et je ne sais pas si cela fonctionne https://voicemonkey.io/ -
le plus courant...
flacon030 a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
Bonjour Quel commande vocale utilisez vous pour fermer les stores? pour l'ouvrir j'ai trouvé "baisse store 60%" par exemple avec une position favori a 60% Mais pour le fermer je n'ai rien trouver Merci Bon j'ai fini par trouver il semble que cela fonctionne avec: alexa active "nom de l'ID" a xx% 0% pour une fermeture x% pour une position defini et c'est pareille pour mes volets vu que tous cela fonctionne avec des roller shutter 3- 506 réponses
mise a jour google assistant / ifttt
qui a réussi a faire fonctionner google assistant avec la nouvelle version V2 sous ifttt? car avec cette nouvelle routine je n'arrive plus a faire fonctionner mes requêtes personnalisé
