355 -
4
Tout ce qui a été posté par lamparo
Bonsoir à vous, je désirerais créer un timer qui me donnerait le temps écoulé entre deux changement d'état d'un module. par exemple: "heure actuelle - heure du changement d'état du module"= durée depuis le changement Dans l'exemple cité ci-dessus, comment est renseignée le temps de modification d'état dans la variable "deviceLastModification0" Merci pour vos réponses JP
Topic unique Piloter Un Poêle À Pellets
lamparo a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie
On peut brancher un thermostat exter sur le poêle et utiliser la régulation de puissance. Il suffit de connecter la sonde Rika et de passer en mode "ROOM". Pour ma part j'ai mis comme consigne sur mon poêle 21° et 20° sur SRT321. Le poêle régule sa puissance comme il faut, sauf que lorsque le thermostat arrive à 0.7° de la consigne il coupe le poêle. Avec l'inertie on arrive pile poil à 20° lorsque le poêle s’arrête complètement. De ce coté c'est géré au petits oignons. Le problème est que dés que la température chute de 0.7° le thermostat redémarre pour couper de nouveau à 0.5° de la consigne. c'est un prob d'hystérésis que je n'arrive pas à régler en jouant sur les options du thermostat. Le PID est très bien géré, mais pas compatible avec un poêle tel qu'il est utilisé avec une hystérésis si faible. JP -
Quelqu'un saurait ou se trouve le Panneau de Contrôle d’accès trouve, il n’apparaît pas dans les panneaux. J'essaye de configurer les notification par push. Merci à vous JP
Bonsoir, oui il y en a de superbes, merci pour les liens, je ne savais pas que tu cela existait sur le forum
Bonsoir, j'ai un poële TOPO de chez RIKA, j'ai réalisé l'installation que tu comptes faire. Personnellement je n'en suis pas trop satisfait. Les thermostat moderne PID engendre des démarrages et arrêts trop rapprochés, cela conduit àune surconsommation de pellets. Je pense que la bonne solution est celle de Maxwel. -
Bonsoir, j'ai feuilleté 50 pages de ce post et je n'arrive pas àtrouver une icône pour ma scène jour/nuit. Si quelqu'un a ce genre de chose sous le coude :-)
Bonjour à vous, en premier lieu un grand merci à vous tous pour le partage de votre travail, je suis comme beaucoup d'autre un novice (pour ne pas dire une brelle) en LUA. Je n'ai ma box que depuis un mois et je patauge dès qu'il faut rédiger la moindre ligne de code. Je désire gérer la descente de mes volets et divers éclairage lors de la mise en On et Off de mon alarme. Il me manquait l'info Jour/Nuit, ce superbe code (un immense merci mprinfo) tombe à pic!!!!!! Juste une question (fatalement): A quoi sert la variable local "J" Je n'ai pas encore installer de "push", puis je mettre en commentaire les lignes qui l'utilise sans rien compromettre( tu as indiqué --************ Ne rien modifier en dessous de cette ligne ************)? Je ne parviens pas à déchiffrer entièrement ton code, dans la capture ci-dessous,pourrais tu, s'il te plait, me commenter chaque lignes, je ne comprends pas comment tu utilises les triggers et que vient faire une commande "print" dans tout ça. Merci à toi JP --[[ %% globals SoleilLever SoleilCoucher --]] local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger['type'] == 'global') then LeverCoucher = trigger['name'] valeur = tonumber(fibaro:getGlobalValue(LeverCoucher)) print(nom, valeur) end
merci pour vos réponses les gars, ça peut paraître bête comme question, mais si on ne comprend pas les bases, pas le peine d'aller plus loin. Encore merci et à bientôt sur le forum. JP
Bonsoir à vous, Une question de débutant, quelle est la différence et dans quel cas utiliser une variable "normale" et une prédéfinie? JP
Bonsoir à vous, ma modeste contribution, je viens d'en installer 3 cet après-midi. Inclusion dans la HC2 sans aucun problème, j'ai lancé l'ajout dans la box, mis sous tension le module et c'est tout. J'ai tout laissé par défaut. J'ai testé, via la box et via les boutons poussoirs, tout est nickel, les remontées d'infos et de consommations se font pratiquement instantanément. J'ai juste une latence de 1s environ entre les commandes d’allumage et d'extinction. j’essaierai en jouant sur les paramètres 65 ou 66. Toujours pas de templates.. JP
Bonsoir, Je n'ai pas cette logique de programmeur, je pensais que la consigne, une fois terminée, renvoyait un Off. Merci pour ta réponse JP
Merci pour ta réponse, mais alors à quoi sert cette commande intervalle? Comment faut'il interpréter le bloc que j'ai créé (histoire de me coucher moins bête)? JP
Bonsoir, je déterre un peu ce sujet, je commence sur HC2 par des scènes bloc (pas de maîtrise de LUA). Je veux piloter mon chauffe eau, avec mise en route à 4H et arrêt à 8H et ce toutes les 24h. Plus simple comme scène on meurt. J'ai fait ma scène, le chauffe eau démarre bien à 4h mais ne s’arrête pas !!! J'ai utilisé la commande" intervalle". Si vous savez ce qui peut clocher? Merci à vous.
Besoin daide Probleme Srt321 Et Panneau Chauffage
lamparo a répondu à un(e) sujet de scorpiodu07 dans Support
Bonsoir et merci pour ta réponse. J'ai essayé et rien n'y fait, ce thermostat a une logique qui me dépasse. Quelqu'un saurait à quoi sert le paramètre N°3 dans les options du SRT? JP -
Bonsoir à vous, je profite de ce post pour remonter un souci que je rencontre avec mon panneau de chauffage. J'ai comme scorpiodu07 un STR321 couplé à un fgs212 pour piloter mon poêle à granulé via le contact sec. Tout fonctionne parfaitement, la consigne "on" est envoyée cela déclenche le poêle et "off" le coupe. Le seul problème est que pour une consigne à 20°, le thermostat va déclencher à 19.3, puis se couper à 19.4, puis s'enclencher de nouveau, puis se couper de nouveau. ça fait beaucoup de mise en route et d’arrêt et risque à la longue de détériorer le poêle. Savez vous comment augmenter l'hystérésis via le panneau de chauffage ou via les paramètres du SRT321 sur la HC2, paramètre N°3 delta T° (je suis à 6 cycles sur le SRT321). merci à vous JP -
Bonsoir àvous, je suis un bleu, GEA c'est quoi?????
Bonsoir, j'ai le même souci, lorsque j'importe des icône, j'ai un message d’erreur mais ils sont fonctionnels. Étrange....
J'ai carrément changé de navigateur et impec, plus de message 403, merci pour ton conseil Did :-). Par contre impossible de modifier les paramètres par défaut, un peu capricieux tout ça......
Bonsoir à vous, depuis cette mise à jour impossible d'accéder à mes modules message "acces forbiden 403" :-(
Bonsoir à vous tous, j'ai acquis un SRT321 que j'ai appairé avec la HC2. Je vois bien le thermostat dans les modules, mais lorsque je clique sur l'icône paramètre pour l'assigner, j'ai le code 403 qui s'affiche et "accès refusé". J'ai fait l'association plusieurs fois et rien n'y fait. Je suis en V4.1 Si l'un de vous a une info. mercià vous JP Edit: le prob vient de la mise à jour 4.1, il suffit de vider le cache du navigateur pour régler le problème.
Je viens d'acquérir ma box HC2 et compte sur vous pour me coucher moins bête tous les soirs A bientôt sur le forum
