kabutop
253 -
Tout ce qui a été posté par kabutop
OK remonte moi le détail et rajoute l'option --xpl pour que je rajoute le support des sondes non reconnues. Bonne soirée Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Ok super Tu es le 1er à me faire un retour Bon par contre... si tu fermes ton terminal ca ne se mettra plus à jour, le programme python sera coupé. Ce programme ne se transforme pas en daemon pour le moment. Je vois pour faire la modif ou poster une solution jouable !
Non juste les commandes dans mon post précédent et ca passe. C'est la seule lib manquante en plus. Je viens d'essayer. Tu peux le faire
Bon je suis en train regarder sur mon synology ,effectivement pas de request, pas de easy_install (setuptools). Je regarde et je te fais un petit tuto ;-) Edit : bon en fait c'est simple, voilà les commandes : curl -OL https://github.com/kennethreitz/requests/tarball/master tar xvzf master cd kennethreitz-requests-6f52970/ python setup.py install Puis tu peux lancer le script : python /volume1/web/python/xpl2fibaro.py ou si tu veux voir le détail des actions : python /volume1/web/python/xpl2fibaro.py --debug A+
Regarde si tu as la commande easy_install. Si oui lance juste la commande : $ easy_install requests
Bon en fait request est àinstaller àpart. J'avais du l'installer lors de tests précédents donc je me suis pas méfié. Regarde ici : http://docs.python-requests.org/en/latest/user/install/#install Si ça ne te parle pas, n'hésite pas.
python --version donne bien 2.7 ? Je regarde ce soir pas de problème ;-) Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Non il ne trouve pas le module request. Ça doit être différent en python3. Tu as moyen s'installer python 2.7 ? Sinon je regarde pour adapter ça ce soir ! Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Mais non tu y es presque. Le plus dà»r était d'installer Python ;-) Donc, il faut que tu actives le SSH sur ton synology si ce n'est pas déjà fait. Une fois activé, tu te connectes : ssh root@192.168.1.x Puis tu te déplaces dans le répertoire : cd /volume1/web/python/ Et tu lances le script : python xpl2fibaro.py --debug Voilà , tu me dis si c'est bon.. ou pas
Oui il te suffit juste de Python >= 2.7. A priori pas de problème pour le faire fonctionner sur le synology. Si problème n'hésite pas.
Y'a un premier retour ici : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=34391
Salut, Je viens de rajouter le support des sondes électriques type OWL et du pluviomètre Oregon. A+
Tuto Energie Ce Qu'il Faut Prévoir Lors D'une Rénovation / Construction
kabutop a répondu à un(e) sujet de clarkkent609 dans Tutoriels
Merci lolomail. Donc je lui demande par ex. du LTxx avec butée électronique et pour le coup je suis bon avec les derniers fgrm même pour de l'ouverture partielle, c'est bien ça ? A+ -
Si regarde sur la bannière d'acceuil du site. Sinon sur le site de 1euro, ils en parlent. Le code VIP50 et hop moins 50€ àcondition d'ouvrir un compte 1euro (mais on peut choisir le paiement comptant) et a partir de 150€ d'achat. A+
Salut, Je viens de m'en commander chez Domadoo. Pour info, y'a une promo 1euro avec une remise de 50€ pour les nouveaux clients. J'en ai profité, meme pour un paiement comptant, ca fait presque 1 détecteur d'offert ! A+
Salut, Voilà le script : https://github.com/eremid/xpl2fibaro Bon tests
Ok merci vais lui demander explicitement le lt50 et puis voilà! -
Salut àtous, Je viens de réceptionner mes devis pour mon agrandissement. Après avoir lourdement insisté sur le fait que je voulais des volets filaires car je souhaitais les domotiser, je me retrouve avec une propal avec du Somfy IO. De ce que je vois, c'est plutôt mal barré non ? Rassurez moi ça existe encore du filaire classique nan ? ;-) Merci àvous -
Intégration Des Sondes De Température Ds18B20 Avec Détecteur Universel Z-Wave Fgbs-001 Fibaro
kabutop a répondu à un(e) sujet de jplelievre dans Support
Salut, Perso j'ai une sonde étanche dans l'aquarium. Une autre dans le jardin... Voilà ;-) A+ -
Bonjour à tous, J'ai également un rfxcom lan. J'ai écris vite fait hier un programme python à faire tourner sur un raspberry ou autre qui "écoute" les trames du rfxcom lan (en mode xpl) : * pour chaque trame, je regarde si le capteur est un capteur de température * si c'est un capteur de température, je regarde si je le connais dans mon cache local. * si je ne le connais pas dans mon cache local, je regarde si je le trouve dans la liste des virtualdevices du HC2. * s'il n'existe pas, je procède à la création du virtualdevice et je rajoute ce capteur dans mon cache local (histoire de plus faire appel à l'api). * s'il existe, je rajoute la température et l'humidité actuelle en variables globales affichées par le virtualdevice. Voilà ca marche plutôt pas mal. Si certains veulent beta-tester, je poste ce script ce soir en rentrant du taf. Bonne journée
pareil, c'est ce qu'il me faut
Oui tu peux t'en servir pour plein de chose sympa après. Perso, je fais clignoter mon bandeau de led, si la musique est allumée je passe le son a 10% etc etc... Après pour s'en servir directement avec un module universel, va falloir passer par un relais pour simuler un contact sec branché sur une des entrées du module. A+
Oui c'est bien ca. Paramètre 3 et 4, je viens de vérifier. Je l'ai mis à 1s, le mini je crois. J'ai bien 2 contacts différents sur ma carte pour l'ouverture totale du portail et une pour l'ouverture partielle. C'est une FAAC E720 : http://www.faac.fr/typo3conf/ext/myth_repository/secure.php?u=0&file=fileadmin/templates/fileserver/doc_tech/13%20PLATINE_ELECTRONIQUE/E720/E720_RevC_F.pdf&t=1394626215&hash=7f2b0547d915994d2e32e5dd23120579 D'ailleurs super matos si qqun cherche un moteur pour portail coullisant (et super prix en cherchant sur Ebay ) A+
Salut, Comme le dit Did, il y a en général deux contacts secs pour gérer les 2 types d'ouverture. J'utilisais jusqu'à récement une arduino + relais pour piloter ca mais j'ai installé un module FGS-221 en remplacement. Il est simple à installer et il y a déjà du 220v au niveau de la carte.Il faut juste jouer sur les paramètres du module pour qu'il génère une impulsion afin de ne pas bloquer le fonctionnement des télécommandes. En parallèle, je récupère le signal des cellules du portail, celles qui permettent de réouvrir le portail s'il y a un obstacle. En fait je mesure la tension de ce circuit avec mon arduino qui bascule un relais quand quelqu'un passe devant les cellules. J'ai rajouté un module universel derrière la carte relais, j'ai donc pour le coup un capteur que je peux utiliser dans mes scènes. A+
je m'étais noté ce site : http://www.pluscom.pl/en/satel-alarms-c220.html Ca m'intéresse aussi :-)
