        kabutop
                Compteur de contenus253
                Jours gagnés2
Tout ce qui a été posté par kabutop
	Pas mal cette astuce avec les aimants plats. Je vais essayer avec les capteurs Satel. Merci pour le lien.
	Idem [emoji6]
	Salut, Pourquoi ne pas installer un wiki en plus du forum ? Je pense au tuto Satel par ex. débuté par Krikroff. Ce tuto placé dans un wiki permettrait aux gens de contribuer plus facilement et faciliterait la lecture. On retrouve souvent toutes les infos dans un thread, mais il faut parfois parcourir plusieurs pages et compiler les informations. Qu'en pensez vous ? A+
- 80 réponses
		- Suggestion
- idée
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletskabutop a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Il faut chercher le port série. Si tu as une sonde de température, elle est branchée dessus. Sinon pour y accéder, sur mon Kapo, je suis obligé d'enlever le côté droit (quand on regarde le poele de face). Je n'ai pas la place derrière pour faire passer ma main.
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletskabutop a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Salut, C'est de mémoire un des modems utilisé par Rika. Par contre, il te faudra une carte SIM et son abonnement, l'appli utilise des SMS pour gérer le poele. A+
	Pour préciser, ce n'est pas une photo de mon installation mais une photo du site de Wago. Mais ça ressemble à ça, la laine soufflée en plus
	Salut, Je continue sur ce post pour les questions matérielles. Vous avez testé les détecteurs magnétiques + vibration ? Ca fonctionne bien la détection de vibration ? Je pense en prendre qquns en ABAX. Pour la sirène, je pensais en prendre une filaire avec batterie genre la Satel SP-4006. Vous avez des recommandations ? Merci, A+
	Salut, Pour ceux qui utilisent un câble pour plusieurs capteur et qui donc utilisent une boite de dérivation, je vous conseille les wago mini. J'ai utilisé ça pour mon cablage ce WE, ça va impec (contrairement a mes essais avec les dominos qui me sectionnent le fils). Ca donne ça en image : A+
	Annonce Fgd 211 Dimmer À 42,15€ Sur Amazon.dekabutop a répondu à un(e) sujet de chrispec dans Sites internet effectivement c'est interressant !
	Bon de mon côté tout fonctionne nickel avec mon installation de test. Reste àse plonger un peu dans les multiples paramètres et possibilités ! Et surtout, passer tous les câbles !!!!
	Excellent ! Du coup j'ai flashé mon intégra en 1.13. Hum, on peut pas passer de la version anglaise à francaise ? Il me semble que si et que cette limitation n'était que sur les claviers ? Je sais plus du coup. Merci pour ce post
	Salut, Les news : au 1er démarrage, un peu la panique, plusieurs alarmes remontées, le clavier (le INT-TSG) qui réclame un réglage d'heure que je m'acharne à faire via le terminal... mais à chaque nouvelle alarme ou à chaque fois que la centrale réclamait l'heure, ca me sortait du mode service... Bref, un peu la course pour mettre à l'heure. Ensuite, impossible de m'y connecter via Dloadx, malgré les codes recopiés depuis le terminal. J'ai tout éteint, décablé le module ethernet, le capteur pour partir sur un truc plus simple et j'ai fait un reset de la carte (avec le petit jumper) puis un reset usine. Et c'est déjà beaucoup mieux ! Niveau config, j'ai juste refait la conf. du clavier (genre enlever les bips des touches). Ce soir je vais recabler le reste et tester un peu plus. Faut aussi que je fabrique le cable série pour relier le module ethernet à l'intégra... Voilà a suivre !
	OK impec, merci àtous les deux et merci pour les photos. La suite ce soir !
	Héhé pour l'instant non c'est pas branché. J'allume ca ce soir. Sinon, vous faites arriver le câble par derrière le capteur au niveau de votre placo ? J'ai peur qu'en arrivant par le haut ca se voit un peu vu que le capteur est a 2m40. Sinon pour les résistances dans les capteurs, une astuce (ou une photo) pour caser tout ca proprement ?
	Yep. La je câble le minimum pour test sur table.
	Salut à tous, Voilà le schéma de ce que je vais câbler : Chers experts Satel, vous pouvez valider ? En gros si je câble comme ça, que je branche batterie, alim, rien ne va bruler ? L'étape suivante, j'imagine, c'est DLOADX et la conf. ? Merci à tous
	Vais essayer de faire ca ouai.
	Clair !! Je cable le tout et je vous envoie la photo
	Dac. Merci ;-) je reçois mon matos aujourd'hui normalement. Vais pouvoir tester tout ça.
	@krikroff Pour cette histoire de sortie, effectivement dans la doc ils parlent de charger les 4 sorties avec une résistance de 2.2k. Mais, on ne peut pas les désactiver (0: sortie non utilisée) via Dloadx ?
	Oui oui je compte bien installer une batterie. Mais c'est pour mes tests sur "table".
	Salut, J'ai un doute en lisant la doc de l'integra. On peut démarrer la centrale sans qu'une batterie soit raccordée ? Uniquement avec le transfo ? Merci
	Meme résultat oui.
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	Alors le routeur c'est un Asus RT-AC66U... Je viens de redémarrer le soft. Mon iPhone 6 tient rarement plus de 10 minutes. L'iPhone 5 c'est mieux. 30 minutes pour le moment. L'iPad par ex. c'est 7 minutes max. A+
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
	J'ai testé oui mais quand mon iPhone est en veille, il n'est pas vu. Du coup, ca perd de son intérêt [emoji6]
- 155 réponses
		- raspberry
- test présence
