        kabutop
                Compteur de contenus253
                Jours gagnés2
Tout ce qui a été posté par kabutop
	Je peux pas te dire. J'imagine que si tu passes pas ta journée a ouvrir/fermer ta porte ou fenêtre, ça doit pas changer grand chose.
	En fait tu as 2 possibilités : * soit ton capteur est en "toujours actif" et il enverra immédiatement à la centrale l'information détectée (et dans ce cas, de mémoire, c'est plutôt rapide au niveau de la HC2). * soit ton capteur n'est pas "toujours actif"et ta partition n'est pas armée et dans ce cas là , les infos sont envoyées par périodes (toutes les 12, 24 ou 36 secondes en fonction du paramétrage) (et donc évidemment, c'est moins instantané côté HC2).
	Faudrait que je vérifie de nouveau vu que mon intégration Satel est HS mais avant de passer en v4, c'était quasi instantané.
	Le problème du filaire, àmon avis, c'est que ça limite l'implantation sur les baies vitrées. Avec du sans fil, tu peux du coup installer le capteur sur le montant d'un des ouvrants et un aimant plat sur l'autre. J'ai fait comme ça c'est pas mal. L'inconvénient est peut être une baisse de la sécurité puisque le capteur est visible et certainement neutralisable mais bon.... L'avantage c'est que, peut importe le côté ouvert, c'est détecté. Bref pour les portes et fenêtres, j'ai fait le choix du abax. Pour le reste, c'est filaire ;-) A+
	Salut, J'ai également utilisé 1 cable par capteur, en 3EOL et je suis à moitié en rénovation, a moitié en neuf (agrandissement). Pour le cablage, ayant acheté en destockage du cable avec 10 conducteurs (57€ livré les 200 mètres), je me suis fait 2/3 pieuvres : * 1 cable part de la centrale vers une boite de dérivation. * 4 cables arrivent vers cette boite de dérivation (par ex. 4 pièces de type chambre). * je fais le raccordement avec des wago micro (vraiment très pratique) : des 8 broches pour les alimentations communes à tous les capteurs de ma pieuvre, et des 4 (pas trouvé plus petit) pour le com/zone du capteur (j'aurais aussi pu récupérer le com général). La pieuvre est placée au mileu et pas trop loin des pièces qui ont les capteurs. Le cable le plus sensible est donc celui qui part de cette pieuvre et va à la centrale. Je doublerais peut-être en attente ce cable... au cas ou. A+
	C'est vrai que du coup je regrette mon passage en v4. J'avais réussi àcouper mon wifi a l'activation de l'alarme et depuis des macros du clavier, c'était bien pratique et ça me manque maintenant. Mais bon, je suis rassuré par le fait de voir des hotfixes de la part de fibaro.
	Je viens de supprimer l'intégration de mon alarme. On verra plus tard.
	@Krikroff: trop tard en même temps ça marchait pas avant...
	@labomatik: idem pour moi :-( plus rien ne fonctionne niveau Satel.
	Salut, Me suis basé sur ça : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=35509#35509 Bon en v4, visiblement j'ai plus rien qui fonctionne :-(
	Salut, Je suis d'accord avec toi... de plus en plus décu par cette box et cette v4 qui finalement ne m'apporte que des soucis. Du coup, ca fait un petit moment que je réfléchis à me faire ma propre solution. Tu peux nous en dire plus sur ce que tu as fait ? Merci, A+
	4.024b mais je peux pas dire si ca fonctionnait, je n'avais pas testé les sorties virtuelles.
	Ok zarbi. J'ai refais plusieurs fois l'association mais ca ne fonctionne pas. L'état affiché de la sortie est correct mais je ne peux pas changer cet état depuis l'ihm fibaro
	@Krikroff salut, au niveau de l'intégration de ta Satel RAS ? Chez moi, les sorties virtuelles de la Satel passent de temps en temps en noeuds morts et je ne peux pas modifier leur état. A+
	Topic unique Annonce Vocale Des Évènementskabutop a répondu à un(e) sujet de steph4 dans Multimédia (audio, vidéo ...) Salut, A mon avis, tu ne pourras pas y arriver qu'avec ta box. Le plus compliqué a mettre en place sera la synthèse vocale. Un compromis serait d'utiliser, par ex., un raspberry ou un NAS pour y installer ton programme, dans le langage de ton choix qui : * récupère l'agenda google * lance un fichier son (que tu auras enregistré) en fonction de l'evenement. Il me semble que c'est le plus simple. A voir aussi du côté de SARAH. A+
	EDIT : ça marche nickel en 3.60 après un petit reboot.
	Je veux bien moi aussi J'essaie de faire partir le petit warning qui me dit que je n'ai pas de partition nommée Fibaro (ce qui est faux). Bref, j'ai suivi des procédures trouvées sur le forum officiel, tout semble être là (enfin semblait car je n'y arrive plus en 3.60) mais j'ai le warning...
	J'ai eu un problème avec l'alarme Satel en 4.024 (pas testé en 3.60) : * Mon integra était reliée àmon installation : RAS. * J'ai coupé mon integra pour rajouter des détecteurs puis je l'ai rallumée. * Puis impossible de m'y connecter avec kpd2 ou dloadx. Parfois la connexion s'initialisait puis hop ça coupait. * En regardant un peu sur le switch, j'ai vu que le compteurs tcp/udp s'affolait. J'ai pensé àl'intégration avec l'HC2... * J'ai viré le panneau de la HC2 et hop... j'ai pu reprendre la main via dloadx. Bref je ne sais pas si ça vient de l'integra qui flood de joie d'avoir de nouveaux détecteurs ou si c'est un bug côté Fibaro !
	Bonne année àtous
	Salut, J'ai fait presque comme toi aujourd'hui. J'étais en 4.024, recovery en 3.548, upgrade en 3.60 puis j'ai restauré ma sauvegarde de 3.590. Ca a l'air de fonctionner. Les icônes du fgms sont absentes sur deux modules. Je suis en train de réintégrer mon integra. a+
	Topic unique Rasperry Pib+kabutop a répondu à un(e) sujet de florentdu16 dans Multimédia (audio, vidéo ...) Non j'ai l'ancienne version du Rasp et donc du dac. Si tu as un bon ampli, des bonnes enceintes, que tu as de bons fichiers audio (pas du mp3 compressé a mort), oui le dac est indispensable (raspberry ou pas raspberry). Après certains amplis en intègre un. A toi de voir. Regarde un peu sur les forums spécialisés, la solution raspberry est souvent comparé àdes solutions bien plus chères. Personnellement pour avoir comparé avec d'autres solutions, je ne regrette absolument pas mon choix. A+
	Topic unique Rasperry Pib+kabutop a répondu à un(e) sujet de florentdu16 dans Multimédia (audio, vidéo ...) @baroni94 : j'utilise pas de serveur squeezebox mais je peux répondre à tes autres questions. J'ai un rasp avec un dac I2S IQaudiO : http://iqaudio.com/?page_id=454. Il est compatible avec SqueezePlug donc ça doit répondre à ton besoin. Il est branché sur un cambridge audio 651a : une tuerie. J'utilise runeaudio comme distrib qui est vraiment nickel. Voilà , A+
	J'en ai commandé 2 pour tester. Je peux me répondre du coup. La fonction vibration me semble un peu gadget. J'ai mis la sensibilité au maximum mais il faut vraiment un impact important pour déclencher l'alarme. A voir à l'usage... Je pensais mettre ça plutôt qu'un détecteur de bris de glace sur 2 grands châssis fixes (histoire de déclencher l'alarme le plus tôt possible), du coup je suis un peu septique
	'lu, Je me réponds mais ça pourra p-e servir a quelqu'un : pour m'en sortir, j'ai exporté la config. depuis mon Windows, et j'ai importé cette config. sur Dloadx lancé via Wine sur le Mac. Ca fonctionne impec ! A+
	Salut, J'arrive à utiliser sans problème Dloadx sur ma VM windows. J'essaie de faire fonctionner Dloadx sous Wine depuis mon Mac histoire de simplifier le truc. J'ai donc refait la conf. dans Communication > Codes Nbre Tel, j'ai saisi tous les codes comme sur mon autre config. Quand je lance la comm. TCP->ETHM, ça se connecte puis j'ai un "identifiant communication centrale incompatible avec donnée en PC". Une idée du pourquoi ?
