kabutop
253 -
Tout ce qui a été posté par kabutop
Topic unique Piloter Un Poêle À Pellets
kabutop a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie
On passe sur le Tchat ou sur IRC si tu veux ? Ca sera plus simple -
Bon je viens de changer mon TEL pour vérifier. Je n'ai pas eu ce problème. Tu as quoi comme configuration au niveau du "ping" ? Je me demande si ton intervalle n'est pas trop court. -
Je regarde. Ton câblage est bon oui. Une erreur de mon côté je pense... -
Vraiment bien cette alarme... C'est le prochain sujet sur lequel il faut que je me penche !
- 251 réponses
La comme ca, franchement ca bouge pas. Le seul truc qu'il faut que je commande c'est le boitier pour le connecteur db9. -
C'est pas si compliqué que ça. Faut juste installer une Debian sur ton raspberry. Après y a juste àinstaller les deux libs Ruby et démarrer le programme. C'est tout ;-) -
Quelques explications sur l'utilisation. 2 ports TCP sont ouverts : * Le port 2000 pour les messages à transmettre via "SMS". Pour demander des infos : echo "?" | nc votre_rasp 2000 Pour les codes disponibles, se rendre dans la documentation de votre materiel. * Le port 3000 pour le dernier message modem reçu (le dernier AT) et le dernier SMS envoyé par votre materiel. echo ""| nc votre_rasp 3000 Au niveau configuration : * Le paramètre gsm ping : il permet d'envoyer régulièrement le SMS de demande d'information "?". Cela permet de mettre à jour, par ex, le module virtuel fibaro. * Le paramètre figaro enabled : il permet d'activer ou non l'envoi des infos via des variables globales. * Le paramètre pushover enabled : il permet d'activer ou non l'envoi du status via Pushover. Pour les autres paramètres, je vous laisse deviner -
Voilà le code en attachement... ATTENTION : avant d'utiliser le port série, assurez-vous qu'il sera exclusivement réservé à ce "modem" GSM ! Par exemple, sur un Raspberry, assurez-vous que la console n'est pas envoyée sur le port série. Pour cela vous devez faire disparaitre toutes les références à ttyAMA0 dans /boot/cmdline.txt et /etc/inittab. Ce "modem" GSM fonctionne en Ruby. Il faut installer les libs nécessaire à son fonctionnement : gem install serialport gem install rushover Modifiez la configuration dans le fichier .yml. Attention à l'indentation YAML à respecter. Pour démarrer le modem : ruby fakegsm.rb Pour le lancer automatiquement, vous pouvez, par exemple utiliser screen : apt-get install screen Rajouter dans le /etc/rc.local, avant le exit 0 : screen -dmS gsm /usr/local/bin/start_gsm Le script /usr/local/bin/start_gsm a pour contenu : #!/bin/bash cd /usr/share/fakegsm/ ruby fakegsm.rb a adapter également en fonction de votre chemin d'install. -
Pour le schéma de câblage c'est simple, tu peux pas te tromper. Sinon le Kapo n'envoie rien quand il s'allume. Il envoie qq chose uniquement en cas d'erreurs (genre plus de granules) ou pour confirmer le changement de mode. -
@xmeslin les commandes comprises sont celles d'un modem GSM. Dans notre cas, celles du modem TC35i. Ensuite, pour les fonctions pilotées par le mode GSM, c'est dans la documentation du module GSM du fabriquant du poele. Pour la sonde de température, comme expliqué par Krikroff, tu ne perdras pas cette fonctionnalité. Voir le post : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2341-piloter-un-po%C3%AAle-%C3%A0-pellets/?p=31772 Pour le partage du code, je vais faire du nettoyage et le poster. A+ -
Salut, Directement avec ta box tu ne pourras pas. Il faudra utiliser une "passerelle" pour faire ça (genre un raspberry). A+
C'est au tour du pluviomètre d'être en promotion ce soir àpartir de minuit sur Amazon ;-)
Ah pardon, j'ai parlé trop vite. C'est de nouveau sur Amazon. J'ai vu ça dans les offres éclair àvenir.
Salut àtous, Je viens de voir qu'une offre flash démarre ce soir àminuit. Du coup je vais p-e me laisser tenter ;-) a+
Salut, Non pas à l'intérieur. Le poêle est contre le mur qui communique avec mon garage. Tout passe donc à travers le mur (les tuyaux du poêle, son alimentation, le cable série et le cable du contact sec). Du coup, tout ce petit monde arrive dans le garage. J'ai câblé des prises électriques pour le poêle et le PI. Il est donc alimenté par une simple alim USB. Le pi chauffe déjà un peu, j'ai peur qu'a l'intérieur du poêle, il est trop chaud. A+ -
Pour les soudures, il faut le port 2 et 3 qui servent au RX/TX et pour un DB15 le port 15 pour la masse ou le port 5 pour un DB9. Seulement ces 3 fils. Ceux qui ont la sonde de température sans fil pourront se reprendre facilement en ouvrant le connecteur db15 branché sur votre poêle. A+ -
Salut à tous, Quelques infos : j'ai un poêle Rika Kapo que je peux gérer via son port série. Voilà comment je m'en suis sorti : * J'ai pris un Raspberry, installé une Debian version minimum : http://www.linuxsystems.it/2012/06/debian-wheezy-raspberry-pi-minimal-image/ * J'ai pris un convertisseur série pour le Rasp : Au début j'ai utilisé le cable USB->DB9, mais visiblement, même si ca marchait, j'avais du "bruit" sur la ligne qui se traduisait par des messages reçus ou envoyés incomplets. A partir de là , j'ai essayé via minicom de causer au poêle : ne vous embêtez pas avec ca, c'est pas possible. Il faut passer par un programme, dans le langage de votre choix et reproduire ce comportement : * Faire une boucle sans fin * Répondre OK à toutes les commandes AT (quand vous répondez à une commande AT, toujours rajouter \r\n à la suite de vos messages). A partir de là , quand j'ai lancé la connexion GSM sur le Rika, j'ai eu la communication qui s'est établie. Le voyant GSM s'est allumé. Mais... Comme le précise Krikroff, le poêle va demander de valider votre numéro de GSM et si vous n'y répondez pas, il va couper la communication. Pour vous en sortir, quand vous recevez la question SAVE TEL, il faudra lui répondre avec votre numéro de mobile inventé. Donc, quand le poêle demande la liste des SMS avec un AT+CMGR=1 répondez : AT+CMGF=1\r\n AT+CMGR: "REC UNREAD","#{FAKEGSM}",\r\n#{PIN} #{message[:data]}\r\n avec : FAKEGSM : un numéro de mobile de votre PIN : le code pin déclaré sur le poêle message : TEL dans ce cas. C'est ensuite le même principe pour tous les messages à envoyer : si je veux le status du poêle, le message à envoyer est "?". On répond donc à la demande AT+CMGR=1 : AT+CMGF=1\r\n AT+CMGR: "REC UNREAD","#{FAKEGSM}",\r\n#{PIN} ?\r\n etc etc... Ca doit être le même principe pour des poêles d'autres marques : les commandes AT reçues et envoyées sont celles définies dans la documentation du modem GSM Siemens. J'espère que ca vous permettra d'avancer, A+ -
Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
kabutop a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
Salut, Pour la tablette j'en ai pas (encore), par contre c'est la question que je me pose, la réponse m'intéresse ;-) Pour les prises USB j'ai le modèle Legrand 2 port USB. Je l'ai installé àcôté de la prise électrique de notre table bar de la cuisine. Dans mon agrandissement je prévois d'en mettre derrière le meuble télé pour alimenter les raspberry, près des tables de chevet pour charger le téléphone utilisé pour le réveil... Je te conseille d'attendre un peu en fait. Comme ça se repique facilement sur une prise électrique, attends de voir peut être ? La où tu t'installes régulièrement avec ton chargeur, tu y mettras la prise USB ;-) Attention par contre : 1.5A max la prise USB au total. Ca fait des charges souvent plus longues qu'avec les chargeurs d'origines ! A+- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Y'a pas l'alarme activée ?
Salut, J'ai commandé ce câble qui semble plutôt correct en prix : http://www.ombilicable.fr/index.php/grade-3-fftp-100m.html Avis aux amateurs A+
@Shyrka973 si tu as des news, tu me dis ? à‡a m’intéresse aussi Vais m'en commander. Merci
Arf, super ça ! Ça me paraît trop beau pour être vrai mais bon ;-) j'en veux aussi !
Votre avis ? Compatibilité Rfxtrx433 Usb Et Hc2
kabutop a répondu à un(e) sujet de keysersoze dans HC2
Salut, non ce n'est pas nativement compatible. a+ -
Le meilleur capteur de luminosité que j'ai eu était une photoresistance dans un pont diviseur de tension, tension mesurée par un arduino. Vous vous souvenez vos cours de techno au collège ? En voilàune bonne application ;-) Bref c'est le plus fiable, hyper réactif. J'avais viré ça au profit des détecteurs de mouvement fibaro, bah je vais le réinstaller !
